Peugeot 207 thp feline 150cv
Ciao a tutti,
io volevo comprare un terminale (Es:Ragazzon ) con un buon saud ma mi dicono che c'è da tagliare. Sareste cosi gentili da dirmi se esiste (anche di un altra marca) un terminale giusto x la mia peugeot??(senza tagliare)??
Grazie gentilissimi.
Re: Peugeot 207 thp feline 150cv
Un terminale a singola uscita non vedo perchè devi tagliare
è cosi largo?????
è cosi largo?????
Tamarro Inside
così mi ha detto il rivenditore, quindi no si taglia la marmitta per metterci il terminale?? ( nn quello piccolino in cimka, ma quello lungo completo di silenziatore)
grazie delle risposte
Tu intendi cambiare tutto il silenziatore o aggiungere solo il finalino
Scusa non ho capito
Scusa non ho capito
Tamarro Inside
tutto il pezzo per avere + sound. Vai su immagini google e scrivi scarico ragazzon così vedi cosa intendo
è la 3 immagine dopo la peugeot blu
Si ho capito vuoi mettere il tondo da 102 mm ????
Tamarro Inside
si, ma su misura la fanno??Cmq dv tagliare??Grazie mille
Io sulla mia 206 l'avevo messo e non ho dovuto tagliare nulla [-(
Tamarro Inside
Figurati
Tamarro Inside
Devi tagliare il tubo di scarico vecchio quello per forza... lo scarico peugeot è un pezzo unico... è quello che intendi o intendi che devi tagliare il paraurti??? io ho un ovale a 100 e non ho tagliato...il paraurti.. poi io ho fatto lo scarico completo quindi ho tirato via tutto...
208 allure 100cv blueHDI
