Aiuto per interfaccia usb
unknown84
Re: Aiuto per interfaccia usb
Messaggio da unknown84 »
Quindi, se voglio usare la presa usb di serie, devo prendere una chiavetta, creare le cartelle CDxx ed all'interno mettere le canzoni giusto? Ma almeno i titoli delle tracce all'interno li legge?
Per quanto riguarda lo streaming bluetooth invece? Qualcuno lo ha già provato?
b4db0y
Messaggio da b4db0y »
Gloizer ha scritto:
b4db0y ha scritto:allora ti spiego come devi caricare i file sulla penna usb per farli leggere all'usb box,
Apri la pennetta e crea una cartella chiamata CD01 apri la cartella e metti li i file .mp3 se hai + file da caricare o vuoi suddividere la musica devi creare le carte sempre con la dicitura CD01 CD02 CD03 e così via.
Spero di essermi spiegato in modo da poterti aiutare.
Questo per far si che compaia il titolo del brano sul display?
no ke legge gli mp3 ke hai sulla chiavetta se nn fai questa operazione nn sentirai nessun mp3
Immagine1.6 150cv Feline , Spoiler Lunotto Lester, Distanziali ant + post 2 cm Sparco Racing, Antennino corto in tinta carrozzeria, Fari post restyling, Striscia cromata portellone posteriore, Plafoniera con led ambient light 308 feline, Luci posizione a led, Poggia piede in alluminio, Pop off della Forge motorsport, kit air induction forge motorsport, Puleggia Alleggerita in Ergal Derivazione Mini r56, Dischi freno Brembo Max baffati ed autoventilati, Display C a colori,Luci zona piedi installazione fai da te, Cruise control...gommini Powerflex per silent block...
My b4d Car...QUI Guida insonorizzazione targa posteriore QUI
Tessera Passione Peugeot n.387
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
Scusami ma con i 100€ che hai speso non prendevi una radio direttamente nuova, con tutti i lettori del caso (usb, mp3, sd) ed è migliore della rd4?
Come mai questa scelta?
mici3r
Messaggio da mici3r »
Fred Johnson ha scritto:Scusami ma con i 100€ che hai speso non prendevi una radio direttamente nuova, con tutti i lettori del caso (usb, mp3, sd) ed è migliore della rd4?
Forse per mantenere il CDB...
208 allure 100cv blueHDI
Fred Johnson
Questo si può risolvere con un aggeggio che vendono, ma non mi ricordo come si chiama...
Inoltre alcune radio tipo le Alpine so che non hanno bisogno di nessun dispositivo ma riescono a mantenere il controllo dei comandi al volante...
mici3r
I controlli al volanti li mantieni per il controllo dell'autoradio... ma non per il controllo del CDB... tipo azzeramento del Km parziale passaggio delle scheramte del CDB; aggiustare l'orologio.. e ste cose qui....
fdr77
Messaggio da fdr77 »
Alla fine sono riuscito ad abilitarlo....ma si sente malissimo molto meglio l'audio dell'uscita aux con attaccato un buon lettore mp3.
Inoltre con il mio usb box non si vede nessun titolo dei brani si può solo andare avanti indietro e cambiare le cartelle che potrebbe anche bastare se l'audio non fosse così debole e distorto...
Non ho cambiato lo stereo di serie per non perdere i comandi al volante e il cdb ...ho visto che l'interfaccia che dici per mantenerli ma costa sulle 100-120 euro e altre 120-140 per un discreto stereo... quindi sarebbe costato molto di più di questo che ho preso...purtroppo non sapevo che si sarebbe sentito così male....forse saranno i miei mp3 ma a voi si sente con la stessa qualità del cd?
b4db0y
O.o sei il secondo nel forum a dire ke si sentono bassi e male gli mp3 io li sento abbastanza bene francamente, cmq secondo me dipende da dove li hai scaricati e in che frequenza sono stati trasformati.
rayden
Messaggio da rayden »
Creati qualche mp3 di prova con EAC e LAME da un CD originale con musica di buona qualità.
Fred Johnson
Con questo dispositivo che ti dico si potrà fare tutto tramite radio come prima. Ma non sto ricordando assolutamente la marca, mannaggia.... :mad:
-JP-
Messaggio da -JP- »
ragazzi per recuperare i comandi al volante basta prendere l'apposita interfaccia,ovviamente della marca dell'autoradio che andiamo ad installare...su ebay si trova tutto...io ad esempio ho una kenwood, ho preso l'interfaccia e ho recuperato i comandi al volante per tutto, comprese le funzioni del cdb...
Torna a “207 - Generale”
