Montare strisce led comandate da accensione fari
agodr
Messaggio da agodr »
Salve, un amico deve montare sulla sua 307 delle strisce led che illuminano la zona pedali e tappetino, vorrebbe accenderle all'accensione delle luci di posizione..come dovrei fare? Che filo devo cercare?
Grazie!
saluti
Re: Montare strisce led comandate da accensione fari
Dovresti far prelevare e portare ai led,i fili che fanno accendere la luce di cortesia nella plafoniera centrale e collegarli lì ;-)
rayden
Messaggio da rayden »
Collegandoti alla plafoniera ottieni l'accensione dei led all'apertura della portiera/accensione della stessa (dipende come lo fai). Oppure collegandoti alla luce di cortesia dell'accendisigari ottieni l'accensione in contemporanea alle luci di posizione.
agodr
l'accendisigari..esatto..non ci avevo pensato! per quanto riguarda il fusibile non dovrebbero esserci problemi esatto? nelò senso con la striscia di led non rischio di caricarlo troppo collegandci poi ad esempio il navigatore..giusto? come li prelevo i fili dell' accendisigari?
Grazieee!
rayden
Sulla 207 ci sono 3 fili... uno positivo per l'accendisigari, uno negarivo comune e uno positivo per la luce di cortesia... è da questo che devi prelevare il positivo per i led che si accenderanno quando le luci di posizione sono accese. Se i led non consumano troppo non ci dovrebbero essere problemi, altrimenti dovresti realizzare un piccolo circuito elettronico.
agodr
ok, ma devo smontare il tunnel centrale?? o c'è un modo per estrarre l'accendisigari e far passare i fili??
Se vuoi farli accendere quando si accendono le luci,collegali all'accendisigari :thumbleft:
Per toglierlo,metti il dito dentro e tiralo fuori facendo una leggera pressione verso un lato,così dovrebbe sfilarsi ;-)
agodr
Perfetto! Per ora grazie a tuttii!!! vi tengo aggiornati!
ciaoo!
Torna a “207 - Fai da te”
