Moscerini
Moscerini
Come eliminarli senza necessariamente lavare l'auto? .....Non si può mica lavare l'auto ogni giorno....e se non li togli si impiastricciano e non vengono più via nemmeno con la cera!!!! Esiste qualche prodotto che si usa senza risciacquo ....ma che non rovini la vernice?
3008 GT Line puretech 130 cv cambio manuale grigio platinum
MX5 1.6 Backstage 2006
- grifter
Re: Moscerini
No, non ce n'è. Tutti prevedono un risciacquo successivo. Anzi, se leggi le modalità d'uso, il non risciacquo può portare danni alla vernice. Io per rimuovere i più tenaci uso addirittura il polish.
Re: Moscerini
http://www.meguiars.it/prodotti/1077064/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Moscerini
Sul nero perla poi... ma d'altra parte non esistono soluzioni miracolose, a parte tenere l'auto ferma e coperta in garage... io con i prodotti ci andrei piano... a volte alla lunga rovinano lo strato di trasparente...
Re: Moscerini
Beh.anche io alle strette uso un polish poco abrasivo ed a volte fatico anche con quello.
E' vero che alcuni prodotti rovinano le vernici ma io ho sempre usato prodotti meguiars e non ho mai avuto problemi.....sono eccezionali. Prima avevo una 207cc nera e almeno due volte l'anno la facevo tirare di cera (meguiars e rigorosamente a mano) dal mio autolavaggio. A detta del titolare non ha mai visto un prodotto migliore!
Adesso per la rcz nero perla nera uso quella spray che passo personalmente dopo il lavaggio con panno microfibra sempre di meguiars. E' abbastanza veloce e il risultato è garantito. Il quick detailer consigliato da rcz200 ( non ho capito però se il consiglio è perché lo hai già usato) non l'ho mai usato ma non ho dubbi che sia ottimo e lo proverò.
Loga per la verità sul bianco dovrebbe essere peggio che sul nero, o no?!
Re: Moscerini
Uff... non me ne parlate...
Ormai la mia leonessa bianca ha l'acne.
No davvero, sono ostici, insistenti e visibili come i punti neri sul naso di un adolescente.
Qualcuno può inventare il CarTopexan?!
Grazzieassai!
Grazzieassai!
Re: Moscerini
se non sbaglio mantenendo una velocità inferiore ai 60 o 80 km/h i moscerini vengono spinti via dalla forza dell'aria della macchina
quindi la soluzione è andare piano e consumare poco!!
Re: Moscerini
In A4 a 80 all'ora non ci posso andare
Men che meno a 60 ^^
C'è un limite minimo di velocità sulle autostrade ed è 90
(salvo dove diversamente specificato)
- grifter
Re: Moscerini
khana, guarda se riesci a venire: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 34&t=51123" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Moscerini
Argh, no, non ci sono riuscito... anche perché ero a Pisa a prendermi il whippettino
Scusa se rispondo solo ora, ma è un periodo che tra il lavoro e il cucciolo... ho poco tempo per il forum e mi sono perso la data
Tornando in topic invece... i moscerini vanno via con una soluzione molto semplice e banale: acqua osmotica calda ad alta pressione, ossia l'opzione "risciacquo" dei lavaggi fai da te.
C'è da insistere un po', ma funziona.
