wipsound e chiavetta da 16gb
saxarba
Messaggio da saxarba »
ho provato a metterci una chiavetta da 16gb (Transcend) e devo dire che funziona bene ed è veloce come con la chiavetta da 4gb
c'è solo un problema: quando attivo la riproduzione casuale il sistema conteggia sul display massimo 999 brani, anche se sulla chiavetta ce ne sono quasi 3500, e prende i brani da riprodurre random solo tra questi 999. se vado a selezionare manualmente qualsiasi dei restanti brani lo suona senza problemi ma quando riprende la riproduzione random non pesca mai dopo il brano 999.
eravate già a conoscenza di questo "problema"? c'è qualche soluzione?
308 1.6 Hdi 112cv Allure
Re: wipsound e chiavetta da 16gb
E' una caratteristica dell'usb-box ("ereditata" anche dalla presa usb normale), non ci si può fare niente. L'unica soluzione è quella di mettere le canzoni in cartelle e sceglierle in quel modo.
Reflex
Messaggio da Reflex »
sull'altra auto montavo un autoradio diversa a anche lei non riusciva a leggere tutti i brani....ricordiamoci che è pur sempre un autoradio e non un PC :razz:
Nulla Tenaci Invia Est Via Per il tenace nessuna strada non è percorribile
saxarba
vengo dal blue&me della fiat e devo dire che anche con la 16gb le leggeva tutte, forse perchè non aveva il conteggio dei file
wally70
Messaggio da wally70 »
salve a tutti, ho acquistato da poco una 308 hdi mod. active del 2011 e purtroppo non ha l'attacco usb, devo comprare per forza la usb box o esiste anche qualche cavo che si adatta alla radio? grazie ciao.
wally70
saxarba ha scritto:vengo dal blue&me della fiat e devo dire che anche con la 16gb le leggeva tutte, forse perchè non aveva il conteggio dei file
salve a tutti, ho acquistato da poco una 308 hdi mod. active del 2011 e purtroppo non ha l'attacco usb, devo comprare per forza la usb box o esiste anche qualche cavo che si adatta alla radio? grazie ciao. :(
saxarba
ho provato a fare un'altra prova: ho messo tutti e 3000 file della chiavetta nella root, quindi senza cartella, ma addirittura non va oltre la 999 (a differenza invece di prima quando con i file divise per cartella il problema si riscontrava solo con la riproduzione random mentre con la selezione per cartelle andava tutto liscio).
ma non esiste nessun aggiornamento per poter suonare random una chiavetta da 16 gb? nessuno ci ha messo un hard disk portatile da 2,5" alla usb?
