distanziali omologati si o no?
leone407
Re: distanziali omologati si o no?
Messaggio da leone407 »
VitOne ha scritto:Meno male che c'è il forum allora! Io mi ero fidato e avevo dato l'ok in un primo momento perché mi era stato risposto positivamente alle seguenti domande:
1) La Peugeot mi riconosce lo stesso la garanzia su tutto?
2) Rientriamo nell'ambito del legale?
Poi per scrupolo ho controllato online, ma ero fiducioso nel mio gommista. Cosa dire? Dispiace che ci sia questa scarsa competenza da parte di alcuni operatori del settore.
Ci fa piacere che il forum abbia potuto dipanare i tuoi dubbi....tuttavia il confine tra mancanza di competenza ed alterazione della realtà è molto labile.....tradotto... spesso anche se gli operatori sono al corrente di certe norme le omettono di proposito al cliente per vendere....
LEONE407 *Massimo*
Raduni Nazionali :San Gimignano (SI) '08 /
Colli Euganei '08 / Roma e dintorni '09 / Senigallia '10 / "200 anni" San Gimignano '10 / Raduno dei raduni QUATTRORUOTE/ Pranzo Natale '08 /grigliata Montegrotto '09 TESSERA num: 000159 MY Wonderful CAR'S PHOTOS ...... Ed ora anche 206 PLUS 1.1 benz Urban 5p.....
tanomusso
Messaggio da tanomusso »
quoto leone407...
ed a questo punto ti converebbe di stare attento anche al prezzo per il prossimo cambio gomme
207 XS 1.6 hdi 110cv Fap, 5 porte, nero ossidiana, pack Total Control, pack Urban, pack Vip, WipNav, cerchi in lega da 16"
bene dai, son contento che ti sei convinto :D ;-)
dvx78
Messaggio da dvx78 »
VitOne ha scritto:Ragazzi scusate mi intrometto nella discussione perché il mio gommista mi ha consigliato di mettere dei distanziali dicendomi che sono assolutamente "legali" e che non avrò problemi, mentre a leggere qui è tutto il contrario.
Lui mi ha detto che se sono distanziali "gen studiati", la meccanica e la macchina non ne risentono e la Peugeot non mi fa storie con la garanzia. Basta che la macchina "non esca dalla carrerggiata" ovvero che le ruote non vadano "oltre".
Il costo è di 300 euro per 4 distanziali e la macchina sarebbe appunto più larga e "piazzata", migliorando un po' anche la tenuta di strada.
Cosa fare? Chi ha ragione?
Ti ha detto una balla....Sono fuorilegge perchè allarghi la carreggiata della vettura..... E poi..300 euri per 4 spessori di alluminio???? Ma che sono di platino..???!!!!! :shock: :shock:
Peugeot 207 Gti....Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=35433" onclick="window.open(this.href);return false; Nero, pinze gialle, molle Eibach, Bilstein B8 ant. e post., filtro pannello KN, valvola pop-off a pistone Forge Motorsport, manometro press. turbo Maxi Car, manometro pressione olio, Voltmetro, Cat metallico HJS 200 celle, manicotti siliconici turbo, centrale gr N, Mappa by Abbasciano (RM), Intercooler maggiorato Forge Motorsport, tubo olio turbina in maglia aeronautica Protoxide, scarico Inoxcar race 2x80,olio Bardahl XTC 5w40, blusuper 100, cerchi OZ Superturismo WRC 7x17,serbatoio rec. vapori olio
Interni led blu luci cortesia, estintore, pomello MOMO e asta corta, pedana battitacco alluminio, cuscinetti cintura OMP.
Ruggio
Messaggio da Ruggio »
ma i distanziali sono illegali "di per sè" o perchè se ne intuisce un aumento della carreggiata?
mi spiego meglio, volendo cambiare cerchi montandone 4 con un et maggiore, se metto dei distanziali spessi quanto basta per riportare la carreggiata a libretto, sono comunque sanzionabile dai vigili?
immagino comunque di si :frown:
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
Ruggio ha scritto:ma i distanziali sono illegali "di per sè" o perchè se ne intuisce un aumento della carreggiata?
a livello di misure saresti ok, ma vallo a far capire alle FDO in caso di controllo :? :(
LindaXxX91
Messaggio da LindaXxX91 »
ciao! ho preso dei distanziali da 21 mm... ma qui leggo ke non sono legali... si può fare un omologazione? quanto mi verrebbe a costare?
o mi conviene cambiarli e prendere quelli da 12 mm?
Non tutto quel che luccica è oro... Importante è saperlo riconoscere!
207 sport energy gpl!
Cerchi 17" 35' anniversario OZ, assetto, interni carbonio, pomello cambio MOMO, distanziali OZ, pedali racing GURU, scarico RAGAZZON doppia uscita 4 terminali.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=48061
i distanziali NON sono vietati. E' vietato modificare la carreggiata.
quindi se per ipotesi in inverno monti der cerchi piu stretti con ET maggiore, oppure ti toccano le pinze dei freni, li puoi utilizzare per rimettere le ruote al loro posto. Ma come al solito in Italia le cose non funzionano, quindi il carabiniere che ti ferma ti fa la multa, ti ritira il libretto e ti manda alla revisione.
Se fai ricorso lo vinci per il motivo di cui sopra (riportare le ruote alla loro posizione corretta), ma rimani due anni senza libretto.
LindaXxX91
Uffa... :silent: mi trasferisco in Germania!!!!
Ma se io lì coloro dello stesso colore del cerchio e lì metto da 12 mm in teoria non esce dalla carreggiata.. :mrgreen:
e poi cavoli. Sono in magnesio.. È un dispiacere non poterli montare...
fai come vuoi, ma sai a cosa vai incontro :? :? :? che siano da 10 o da 70 mmm non cambia.. lo so é una cosa stupida, ma purtroppo funziona cosí. comunque io lo farei nei e li monterei, non é escluso che lo faccia pure io al mio squalo :)
Torna a “207 - Tuning”
