Vetro del faro sx bollato difetto o atto vandalico
Salve a tutti ieri sera mi sono accorto che sulla parte centrale superiore del faro sx della mia rcz si era creata una bolla rigonfia di circa 10 mm di circonferenza color sabbia liscia al tatto e senza aloni intorno! sono andato dal carrozziere e non sa' spiegarsi come sia accaduto la peugeot tanto meno, comunque almeno stanno cercando di farlo passare in garanzia speriamo bene.
- grifter
Re: Vetro del faro sx bollato difetto o atto vandalico
Non escludo l'atto vandalico ma mi fa pensare di più a dell'acido da qualche camion o da un balcone? qualcosa tipo ammoniaca...
Tu sei sicuro che prima non ci fosse?
Sicuro al 100000% sono un maniaco della macchina poi si trova in un punto troppo in vista e' impossibile che ci fosse da primagrifter ha scritto:Non escludo l'atto vandalico ma mi fa pensare di più a dell'acido da qualche camion o da un balcone? qualcosa tipo ammoniaca...
Secondo voi con un accendino e tanta invidia si potrebbe fare una cosa del genere?
Escluderei l'atto vandalico per il semplice motivo che il "vandalo" si diverte in altri modi (righe con chiavi od oggetti appuntiti, pugni/calci, etc); mi sembra verosimile l'ipotesi di grifter ma potrebbe anche trattarsi di un difetto endogeno che si manifesta a seguito delle alte temperature (hai gli xenon?).
Comunque non dovrebbero farti difficoltà a sostituirtelo in garanzia...
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Escludo anch'io l'atto vandalico, il policarbonato di cui sono fatti i fari è veramente difficile da danneggiare, più semplice rigartela con una chiave!
Più facile un difetto di fabbricazione, anche un mio faro era come "screpolato", si erano formate all'interno delle micro-fessurazioni... sostituito in garanzia e via.
- massi.drago
Io penso ad un difetto... questa auto inizia ad averne troppi difetti...
La mia ora quando spengo il motore e la ventola del radiatore/clima rallenta per fermarsi cigola come una TRABANT...
, quando sterzo e non sono in piano schricchiolano gli ammortizzatori o i cuscinetti (nn capisco bene) e il conce ha detto che è il normale rumore della barra di torsione forse...
, oltre i 150 esce un cigolio dalla parte destra della plancia come se ci fosse un'uccellino chiuso nel clima, se rimane al caldo nonostante abbia lubrificato tutto se faccio uscire l'alettone col tasto fa un rumore agonizzante che poi scompare, lo specchio ext lato passeggero quando si chude scatta e il panello portiera sempre lato passeggero quando si prende qualche sconnessione fa un'inquietante rumore come se ci fosse dentro qualcosa di staccato, il bracciolo centrale è rumoroso, lo scermo del wip com a volte si apre da solo e si attiva la navigazione quando apro l'auto con il telecomando senza nemmeno salirci... Auto dell'agosto 2011 con 8900 Km... E alla Peugeot non sono riusciti a sistemarmi nulla di nulla, mandano le mail alla casa madre e poi non se ne sa più nulla... la risposta assurda è : Siccome è un'auto nuova prima di intervenire dobbiamo chiedere alla Casa Madre...
A parte la linea stupenda della RCZ sinceramente per 39.5 K che ho pagato inizio ad essere deluso e pentito, anche per la poca versatilità di uso...
Escludo si tratti di calore in quanto non ho fari allo xeno, il faro anche a macchina ferma non diventa piu' di tiepido e comunque la bolla si e' formata dopo la freccia ma prima dei mezzi fari e li il calore non arriva poi lo strano e' che la bozza viena fuori anziche' dentro contro logica fisica, se fonde dovrebbe cadere non salire!
- grifter
Si, il policarbonato resiste bene al calore. Penso sia più qualcosa chimica: alcali tipo soda o ammoniaca, oppure solventi come trielina e acetone. Se che i finti vetri dello stesso materiale non vanno puliti con quei composti perché si opacizzerebbero.
Ti linko wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Policarbonato" onclick="window.open(this.href);return false;
Un consiglio: non pensarci.
- grifter
ops, come ho scritto male
Il faro e' arrivato in concessionario oggi venerdi la porto in officina per montarlo e' in garanzia e quindi tutto sommato mi e' andata bene, ma vorrei tanto saper cosa gli sia successo in maniera che non ricapiti!
Ti sostituiscono tutto il faro o solo il policarbonato?
- mirketto75
penso proprio tutto il faro---prol ha scritto:Ti sostituiscono tutto il faro o solo il policarbonato?
a me hanno cambiato i fari per un problema analogo... avevo delle macchie
[/url]
