Autosupermarket e alcooltester
- Il Marco
Mi permetto di mettere questa cosa nella sezione "generale" perchè secondo me è una cosa importante(anche se non riguarda strettamente la 307) che se messa in "off topic" potrebbe cadere presto nel dimenticatoio(ma chiaramente se ritenete che sia meglio metterla negli off topic non ho obiezioni se la discussione viene spostata).
Magari già lo sapevate ma volevo dire che il mensile autosupermarket questo mese da (con sovrapprezzo, 8.10€ in tutto col mensile) un utile etilometro portatile.
Io penso di comperarlo, anzi domani vado in edicola. Del mensile non me ne farò nulla, ma quella macchinetta l'ho sempre voluta. Non l'ho mai comprata perchè io la trovavo solo on-line(e con le spese di spedizione mai a meno di 30-35€).
Ma vista la cifra irrosoria, e i benefici che se ne possono trarre.............
Marco
Citroen C4 berlina 1.6HDi 110cv Exclusive TOM TOM GO 700
mi permetto di dubitare sull'utilità di un alcool test da 8€ considerando le minime quantità che deve rilevare penso che l'errore di misura sia maggiore della misura stessa...
dico questo perchè ho uno zio medico e "per gioco" ne abbiamo provati di varie marche (e costi) riscontrando risultati parecchio differenti
- Il Marco
Mah, io lavoro in ospedale. Due volte ho fatto per "scherzo" l'alcool test quando ero fuori servizio perchè volevo appunto verificare se ce ne fosse qualcuno efficace. Non sono uno che beve molto, ma sapete com'è.
Vedermi sospendere la patente perchè magari sono a 0.52 mi roderebbe parecchio. Anche per tutti i vari altri problemi correlati.
Prima ho provato con quelli monouso che vendono in farmacia e poi appena dopo con l'effettivo esame del sangue.
In pratica i prelievi in ospedale si fanno al mattino e vanno in laboratorio verso le 7:30. E le due volte che ho provato mentre tornavo dalla serata passavo in ospedale a salivo nel mio reparto, riempivo la provetta che con l'opportuna richiesta compilata veniva mandate giù in laboratorio.
La prima volta l'ho fatta col kit monouso che avevo comprato in farmacia che aveva dato risultato 0.3. E l'esame di laboratorio aveva confermato con un 0.27.
La seconda volta l'ho fatto prima con un etilometro multiuso con i beccucci di soffio intercambiabili che c'è in reparto (che è in pratica un "campione ospedaliero-vietata la vendita"). Questo non da un valore numerico, ma ha dei led di scala. In base al led che sia accende(verde, giallo ,rosso) ne deduci il tasso. In pratica mi pare di ricordare che col led verde eri tra 0 e 0.2. Col giallo tra 0.2 e 0.4 e col rosso sopra 0.5.
Anche in questo caso ottenni led giallo. E quindi valore tra 0.2 e 0.4. L'esame del sangue fece risultare 0.32.
Quindi mi sembrano abbastanza precisi. Quello monouso è universalmente riconosciuto da moltissime ricerche. Ma appunto è monouso, abbastanza macchinoso e comuqnue ha un certo prezzo.
Su quello multiuso in effetti non ho trovato ricerche vere e proprie. Però per quello che ho provato io funzionava.
Quello che danno nel mensile comunque è in vendita anche on-line e nelle farmacie lo si può ordinare(ma li non costa in tutto 8.10€). Anche lui dovrebbe funzionare col meccanismo dei led.
Domani se lo trovo in edicola mi faccio una bevutina e lo testo. Poi faccio gli esami e vi faccio sapere.
Per il costo è vero. E' molto basso. Però sai ocm'è magaril oro acquisatndone tanti riescono a proporli a prezzi stracciati
Marco
ciao a tuttibelgy ha scritto:mi permetto di dubitare sull'utilità di un alcool test da 8€ considerando le minime quantità che deve rilevare penso che l'errore di misura sia maggiore della misura stessa...
mi permetto di inserirmi nell dibattito....
quotando belgy proprio sul QUELL'alcool test che trovate in edicola...
io sono l'autore della grafica del suo packaging
qui in ufficio l'abbiamo testato tutti...e suonava dopo un bicchiere di cola...
RX-8 supervelocity red in vendita
- Il Marco
Ok, l'ho preso. In apparenza pare funzionare. Ma dubito sia quello che il nostro amico sopra ha testato per realizzare la grafica della rivista. Semplicemente perchè nel suo funzionaemnto non emette alcun tipo di suono.
Per ora non ho ancora superato il limite dei 0.5. Quindi nel peggiore dei casi mi segnala una luce gialla(quindi valore tra 0 e 0.2. Se però provo a non seguire le istruzioni e a bere un sorso di birra(magari tenendola ferma in bocca per un po') e poi a fare i ltest subito spara a 0.5 e oltre. Quidni penso funzioni abbastanza bene.
Farò sapere cosa viene fuori dagli esami del sangue appena posso farli
Marco
Ciao MarcoIl Marco ha scritto:Ok, l'ho preso. In apparenza pare funzionare. Ma dubito sia quello che il nostro amico sopra ha testato per realizzare la grafica della rivista. Semplicemente perchè nel suo funzionaemnto non emette alcun tipo di suono.
l'alcool tester è quello...ma hai ragione nn suona con la prova alito....suona quando lo si accende...
Cmq la luce gialla dice: CAUTION!!...luce che sia ccende con un bikkiere di cola, il quale nn penso possa metterci in pericolo durante la guida!!
ahhh..abbiamo fatto anke la prova con un'alitata al sapore di red bull
e stesso risultato!!
Qui in azienda tentiamo cmq di testare per le ns possibilità i prodotti ai quali realizziamo la veste grafica per i ns commitenti...vi posso assicurare che sono tutte cineserie...e la maggior parte delle volte con difetti di fabbricazione assurdi!!
NoN escludo invece che il mio campione potesse avere qualkosa di anomalo!!
- Il Marco
A dirla tutta non suona neppure all'accensione.........
Poi bo, a me con coca cola o prima di bere qualsiasi altra cosa di non alcolico non si illumina di giallo. Rimane verde(anche se di fatto in teoria sarebbe normale l'accensione del giallo che sta a indicare un tasso tra 0 e 0.2).
Però come detto devo verificarlo col mio modo
Marco
vi svelo la confezione originale...Il Marco ha scritto:A dirla tutta non suona neppure all'accensione.........
Però può darsi che il campione "vecchio" differisca per qualke funzionalità da quello poi in vendita...ad ogni modo il tasso alcolico previsto per le sansioni in vigore è talmente basso che il margine di un bikkierino ino ino di vino/birra...rende un pò inutile questo alcooltester...
praticamente ki guida nn dovrebbe neanke annusare una bottiglia di vino perkè senò ti suona tutto...allora meglio nn farsi tentare!!
- Il Marco
Bè insomma, per esperienza ti dico che lo 0.5 non è proprio basso come limite. Molti di noi non si rendono conto di che livello di sballamento corrisponda agli 0.5(questo perchè nessuno quando ha bevuto poi si fa fare un'esame come quello del sangue che è precisissimo).
Con un bicchiere di vino "normale" o con una birra media ai pasti però non superi assolutamente gli 0.5(dai risultati degli esami del sangue che ho sopra scritto io prima di fare il prelievo avevo bevuto due birre medie Tennent's Extra nell'arco di due ore e mezza mangiando una porzione completa di patatine fritte).
Ovvio che poi dipenda dalla corporatura e dall'abitudine a bere. Ma io sono alto 1.73cm e peso 65kg(non sovrappeso quindi) e non sono un bevitore abituale.
E come ho scritto non ero assolutamente neppure vicino ai 0.5.
In ospedale provo a vedere gente con 0.5-0.6-0.7 che ha fatto incidenti. E cavolo, c'è gente che neppure regge i 0.5. Con gente che(per mia testimonianza, non dico per sentito dire) non sa coordinare i movimenti della mano per apporre la sua firma sui moduli.
Dal canto mio auspico che il limite passi a 0. E allora anche io non toccherò più alcol prima di guidare.
La macchinetta è esattamente quella della foto, con in più chiaramente le decalcomanie con su il nome del mensile(ma ti devo chiedere scusa se pensavi che non ti credessi. Perchè rileggendo i miei post mi è sorto il dubbio che magari hai pensato questo. Ma non era mia intenzione dubitare)
Marco
noooo..ma figurati Marco...ho postato la foto per un miglior riscontro...Il Marco ha scritto:Bè insomma, per esperienza ti dico che lo 0.5 non è proprio basso come limite. Molti di noi non si rendono conto di che livello di sballamento corrisponda agli 0.5(questo perchè nessuno quando ha bevuto poi si fa fare un'esame come quello del sangue che è precisissimo).
effettivamente a me suona e a te no...ma ke hanno combinato sti fornitori?
cmq io parlo da astemissimissimo...ankio la penso come te...
mi son trovato in makkina con gente che ha bevuto di brutto...
fossero Veramante tutti come te... molto sensibili sull'argomento e che cercano di prevenire facendo esami ecc...ci sarebbe + amor verso la propria salute e soprattutto verso gli altri!!
credo che non sia proprio così semplice capire "quanto si può bere"Il Marco ha scritto:Be in verità il mio scopo finale è molto meno nobile. E' quello di capire fino a che punto posso bere quando esco senza farmi togliere la patente
Bè non è proprio così, però.........
dipende dallo stato dello stomaco/digestione ed anche da altri fattori che tu saprai meglio di me
a volte ci si sente "allegri" dopo una birretta, altre volte ne serve qualcuna in più... almeno questa è la mia esperienza
