Ciao,nikati ha scritto:Ciao vorrei chiederti se è molto difficile smontare solo il quadro della strumentazione della 406,dasty80 ha scritto:Ok, grazie, ora smonto il cruscotto.
A presto.
te lo chiedo perche a me sembara che sia un pezzo unico, che comprende le bocchette di aerazione centrali e quella laterale,
ed ho l'imperessione che non siano solo le 3 viti visibili nella parte superiore del cruscotto che mantengano il tutto !!!
Ciao grazie
come ti hanno già detto bisogna prima di tutto bisogna togliere le 3 viti torx poste sul lato superiore del qudro strumenti, poi dopo aver abbassato anche il volante per fare piu' comodamente, puoi cominciare a tirare leggermente verso di te l' intero blocchetto di plastica.
Fai attenzione ai vari incastri presenti:
- 2 in basso (parte centrale)
- 1 in basso lato sx, sotto vaschetta aerazione
- 2 in basso lato dx, sotto vaschetta aerazione centrale
- 1 // // // // destra.
Ti consiglio di farlo dopo aver lasciato l' auto al sole, in modo da rendere la plastica piu' "morbida"...
Tolto il blocco esterno, levi le restanti viti che fissano il quadro vero e proprio, inserisci un cacciavite spaccato nei punti in cui è bloccato e lo sfili.
Potrebbe darti noie la pelle sul lato superiore, semmai aiutati col cacciavite.
Avrai 2 connettori da togliere semplicemente premendo un piccolo "fermo" di plastica e spostando verso dx, la levetta.
Ciao.
P.S. Io ancora non ho risolto, anche se secondo me il sensore funziona dato che l' ho provato con un portatile di un' officina Peugeot, e la velocità viene rilevata perfettamente (tramite presa diagnostica OBD).
Il quadro completo costa una tombola, e usati non ne ho trovati.
Ho anche rifatto tutte le saldature del circuito elettronico, ma niente.
Ho provato la bobina con un cacciavite magnetizzato e funziona.
Ho conosciuto altre persone che hanno sostituito senza successo, il sensore, il convertitore di segnale, ma niente...
Non sò piu' che fare!....
Cercherò di fare un circuito gestito da Pic, indipendente, dal resto del quadro. Se ci riesco vi farò sapere.
A presto.
