per 2 volte il volumme si è "incantato a 15"...si può abbassare ma non alzare ho provato di tutto dallo schermo, ai comandi al volante ma nulla neanche spegnendo e riaccendento lo schermo si fa sblocca...pensavo fosse qualche settaggio della macchina ma sbagliavo... l'altra sera invece mentre ascoltavo musica si è spento il Dispaly e come se si fosse resettato...
208 allure "problemi audio"
Volevo segnalarvi questo piccolo difetto,
sto pensando di andare dal concessionario
208 1.4 hdi allure
- luigi151983
Re: 208 allure "problemi audio"
approfitta della garanzia e vai subito in officina peugeot
207 1.6 XS HDI 90CV
Immatricolata 28/07/2006
Chilometri percorsi fino a oggi:460.000
ragazzi cosa devo fare? è successo anche a me -.-
- leonerampante
Purtroppo è un bug di gioventù e difficilmente se non è già uscito un aggiornamento che lo risolve , il concessionario non potrà nient altro che avvisare la casa madre e alzare le spallucce, per consolarvi, essendo la 208 un prodotto su cui la Peugeot conta molto ed essendo lo SMEG su quasi tutti gli equipaggiamenti dubito fortemente che un aggiornamento tardi arrivare, almeno a settembre.
DOMANDA :
Chi ha questo bug del volume, ha il pack JBL? ha il NAVI? potrebbe essere statisticamente importante per risolvere il problema, grazie
DOMANDA :
A me non è successo questo problema, per ora...ho il pack JBL e il navigatore...
Mi è successo, invece, che il touch screen si spegnesse e riaccendesse da solo, una volta.
Per il resto va che è una meraviglia...
Nascono alcuni a infinita notte...
- leonerampante
Grazie , spero che questo possa aiutare chi deve rattoppare i buchi , se si segnala a d esempio che questo problema ce l'hanno (ad esempio) quelli che oìnon hanno JBL quelli della Peugeot possano andare a colpo più sicuro.MMM File ha scritto:A me non è successo questo problema, per ora...ho il pack JBL e il navigatore...
(a proposito bella rece della tua su Autopareri)
Sono sceso in macchina per vedere di risolvere il problema, la accendo, accendo lo stereo e funziona perfettamente.. ma mi prende per il culo
BiciMotard
guarda, io non penso che quel display voglia prenderti per il... retrotreno. Si tratta, come ormai purtroppo si verifica sempre più frequentemente, del classico comportamento non deterministico di programmi scritti... in fretta e furia (volevo dire un'altra cosa, ma evitiamo). E fidati di un ex informatico.odiami ha scritto:Sono sceso in macchina per vedere di risolvere il problema, la accendo, accendo lo stereo e funziona perfettamente.. ma mi prende per il culo
La stabilità o la "robustezza" come la chiamiamo noi di un programma dipende essenzialmente dal tempo che ci dedichi per "debuggarlo". E i tempi sono costi, così questo ti spiega tante cose.
Poi può anche darsi che nei casi che avete scoperto voi entrino cause esterne al programma stesso (temperatura, falsi contatti, o che so io). Fatto sta che quel programma, però, non risulta sufficientemente "protetto" o meglio "robusto" come dicevo prima.
Detto tutto questo non resta altro da fare, come dice Leone, che denunciare tutti questi casi per fare statistica. Normalmente le case automobilistiche sono organizzate per raccogliere i "lamentati" dell'utenza e prima o poi, se sono serie, intervengono.
Io da 4 giorni che ho la 208 non ho avuto nessun problema col volume. Navi ma senza pack JBL
Peugeot 207cc feline 110cv
Prossimamente (in aggiunta) Peugeot 208 1.6 hdi 115(o 114) cv, grigio alluminio, 3 porte, pack confort, stile, urban(allure), navigatore, ruota di scorta.
Oggi è ricapitato.. ho fatto caso alla scritta che è apparsa.. ( non mi ricordo la scritta precisa ma in pratica diceva che il volume era stato abbassato per via del calore( forse perchè era stata al sole boh -.- ).. dopo un pò che guidavo è apparso un altro msg con scritto : Volute ripristinato.. e fu così che tornò a funzionare.. boh chissà xk !
Bè, non credo che questo sia un difetto, anzi, vuol dire che entra in protezione quando la temperatura è troppo alta, meglio così che rischiare di bruciare finali o processori vari
odiami ha scritto:Oggi è ricapitato.. ho fatto caso alla scritta che è apparsa.. ( non mi ricordo la scritta precisa ma in pratica diceva che il volume era stato abbassato per via del calore( forse perchè era stata al sole boh -.- ).. dopo un pò che guidavo è apparso un altro msg con scritto : Volute ripristinato.. e fu così che tornò a funzionare.. boh chissà xk !
208 Allure 5p, 1.6 E-HDi 92cv, grigio alluminio.
Interni in pelle Claudia, pack hifi jbl, allarme, rilevatore ostacoli post.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=69589" onclick="window.open(this.href);return false;
BiciMotard
va bene: ho capito che il sistema entra in protezione termica prima di carbonizzare qualcosa, ma non mi sembra nemmeno normale che uno non possa usare l'audio o quel che gli pare solo perchè l'apparecchio scalda troppo.Stevix ha scritto:Bè, non credo che questo sia un difetto, anzi, vuol dire che entra in protezione quando la temperatura è troppo alta, meglio così che rischiare di bruciare finali o processori vari
Meglio segnalarle, queste cose.
Oggi ho lasciato l'auto parecchie ore al sole,, quando sono salito era un forno, la temperatura esterna segnava 35° ho alzato la radio appositamente e non ho notato nessun difetto, verificherò nei prossimi giorni se entra in protezione anche a me... Credo sia il caso, come ha suggerito Bici Motard di fare un bel controllo.
BiciMotard ha scritto:va bene: ho capito che il sistema entra in protezione termica prima di carbonizzare qualcosa, ma non mi sembra nemmeno normale che uno non possa usare l'audio o quel che gli pare solo perchè l'apparecchio scalda troppo.Stevix ha scritto:Bè, non credo che questo sia un difetto, anzi, vuol dire che entra in protezione quando la temperatura è troppo alta, meglio così che rischiare di bruciare finali o processori vari
208 lasciata al sole causa lavoro per 8 ore e temperatura segnata 46 gradi ma nessun problema al volume.
BiciMotard
beh, meglio così no? almeno vuol dire che il problema non si verifica sistematicamente, anche se a 46 gradi nessun componente elettronico dovrebbe andare in protezione termica (o almeno credo). Hai provato a tenerlo acceso un po' ?marcotwo ha scritto:208 lasciata al sole causa lavoro per 8 ore e temperatura segnata 46 gradi ma nessun problema al volume.
Comunque continuo a pensare che quando succedono queste cose, andrebbero segnalate. Se no i problemi come li scoprono?
