Alettone rumoroso
il_toro
Re: Alettone rumoroso
Messaggio da il_toro »
ciao , purtroppo anche il mio tende a fare un bel pò di rumore in fase di chiusura...stranamente in apertura davvero meno !
ho usato anche io lo svitol, senza successo...proverò con olio come suggerito da massi...
3008 Gt , blu
ex - RCZ 2.0Hdi, nero
il_toro ha scritto:ciao , purtroppo anche il mio tende a fare un bel pò di rumore in fase di chiusura...stranamente in apertura davvero meno !
Non è strano che in apertura lo fa di meno..... se guardi la forma del parasporco dei pistoncini noterai la loro forma conica. Mentre il pistone esce tende ad allargare il buco e il rumore è minore, nel richiuderesi viceversa se la lubrificazione è scarsa tende a comprimere la gomma e quindi a stringere il buco va da sè che l' attrito, e di conseguenza il rumore, diventa molto più forte.
il_toro
grazie mille x la spiegazione (oltre che per aver scritto il rimedio da te adottato -> olio ) nel wend provo anche io ;-)
ciao
3008 Gt , blu
Incuriosito dai vari alettoni scricchiolanti ho riguardato il mio...... a distanza di molti mesi (oltre l' anno) l' olio è ancora li e bello umido!!! L' unica cosa è che ci si è attaccata un pò di polvere quindi prossimamente metto in programma un lavaggio sgrassante per poi olearlo nuovamente. ;-) Precisio che l' olio è molto più denso di uno svitol per esempio per cui potrebbe essere che appena lo avete messo potreste sentire ancora il "rumoraccio".... bisogna dargli un pò di tempo e qualche manovra dell' alettone per spandersi. :salute:
DAVIDER1
Messaggio da DAVIDER1 »
Confermo la rumorosità dell'alettono ho tenuto la macchina al sole dalle 14:30 fino le 18 e il rumore si sente molto bene... Considerate il fatto che una volta ogni 2/3 mesi io lo lubrico sempre..
Ma personalmente non mi da fastidio il sole di questi tempi è micidiale
RCZ 2.0 HDI 163 CV FAP FULL OPTIONAL
A differenza dell' alettone con lo specchietto usando l' olio ho risolto solo parzialmete (un pò l' ho diminuito) questo orrendo rumoraccio..... essendo tutto chiuso con l 'olio non è facile arrivare al punto preciso dove lo sfregamento fa il rumore. :( Tra l' altro, non so se è un caso, ma esattemente come nel video pure a me lo fa su quello lato passeggero. :?
DAVIDER1
Per fortuna questo problema non l'ho, gli avrei già tirato una martellata :D
Ozymandias
Messaggio da Ozymandias »
massi.drago ha scritto:A differenza dell' alettone con lo specchietto usando l' olio ho risolto solo parzialmete (un pò l' ho diminuito) questo orrendo rumoraccio..... essendo tutto chiuso con l 'olio non è facile arrivare al punto preciso dove lo sfregamento fa il rumore. :( Tra l' altro, non so se è un caso, ma esattemente come nel video pure a me lo fa su quello lato passeggero. :?
Anche a me dai primi giorni caldi facevano rumore gli specchietti in chiusura, l'ho risolto con uno svitol/lubrificante al silicone: è in una bomboletta spray con la cannuccetta, quindi risulta facile indirizzare lo spruzzo. Si chiama Silikon spray, della Arexons.
Invece l'alettone ogni tanto mi fischia a velocità un po', aehm, elevate :-w)
§ Domenico § RCZ Asphalt Hdi
Tommaso_ALTA_CLASS
Messaggio da Tommaso_ALTA_CLASS »
A me fa rumore il vetro lato guidatore sia tirandolo giu sia torandolo su..bah..
lucared75
Messaggio da lucared75 »
Tommaso_ALTA_CLASS ha scritto:A me fa rumore il vetro lato guidatore sia tirandolo giu sia torandolo su..bah..
quando il caldo diventa insopportabile e particolarmente secco anche il mio vetro lato guidatore fà
suoni assurdi!!
che coioni....
:mad:
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
suoni assurdi!!
che coioni....
:mad:
be' struscia sulla guarnizione....basta che pulite i vetri sia interno che esterno con il vetril,e vedrete che nn fara' piu' rumore 8)
Tommaso_ALTA_CLASS
suoni assurdi!!
che coioni....
:mad:
e invece non è cosi semplice..nel senso che quello che rumore non è il vetro con la guarnizione "esterna" bensì il vetro con la guarnizione del motorino che lo tira su e giù...lo sistemai tempo fa quando ho smontato lo sportello per montare l'impianto stereo...ma ora si ripresenta il rumoraccio..
LOGA27
Messaggio da LOGA27 »
Pur lubrificando non ho risolto una beata fava ne con svitol ne con il grasso, o lubrifico i posti sbagliati... qualcuno può postarmi una immagine? ho chiamato in peugeot e per sistemare la cosa vogliono smontarmi l'alettone!!!! :shock: :shock: :shock: :scratch: :thumbdown:
DAVIDER1
suoni assurdi!!
che coioni....
:mad:
Sai tommaso che anche a me, a volte fa un rumore strano, ma non sempre.. Poi ho notato che sul vetro mi lascia tipo dell'alone oleastro. Un giorno mi ci metto e guardo un po'...
Torna a “RCZ - Guasti, problemi e manutenzione”
