Bracciolo centrale 308
calidreaming
Messaggio da calidreaming »
Salve a tutti, sono nuovo ed è la prima volta che scrivo in questo forum. Vorrei sapere se è normale che alla 308 il bracciolo centrale non si possa bloccare in qualche modo....mi spiego meglio: è ovvio che il bracciolo sia scorrevole e quando è tutto indietro è ok ma quando lo tiro in avanti per avere un miglior appoggio del braccio il bracciolo tende a tornare indietro e quindi è sempre un po ballerino...anche a voi è così o è un difetto del mio?
C'è un modo per tenerlo bloccato in avanti?
Grazie mille!!!
Re: Bracciolo centrale 308
ben arrivato sul forum :) ;-)
lidid9
Messaggio da lidid9 »
ciao e ben arrivato anche da parte mia.
per quanto riguarda il bracciolo io lo trovo molto bello, ben integrato e confortevole ma come te penso che abbia qualche limite.
ha 2 posizioni di blocco tutto indietro o tutto avanti. io lo tengo sempre tutto in avanti, rimane abbastanza bloccato, chiaro con un movimento brusco ritorna indietro ma con un uso normale resta fermo dov'è. quindi se tirato tutto in avanti non ti rimane un minimo bloccato allora si forse il tuo ha qualche problema, altrimenti è normale. il limite maggiore è che non prevede regolazioni intermedie per quanto riguarda il movimento avanti/indietro.
ciao
peugeot 308 1.6 hdi 93 cv business, bianco banchisa.
S8sale
Messaggio da S8sale »
lidid9 ha scritto:ciao e ben arrivato anche da parte mia.
ciao
il mio bracciolo non rimane "bloccato" tutto avanti percui dopo pochi minuti ritorna placidamente tutto dietro.
Forse è stato modificato nel corso del tempo.... di che anno è la tua?
Peugeot 308 Tecno Grigio Hurricane 1.6 Hdi 110cv 6M interni Irazu Grege + Pack visibilità, clima automatico, sensori di parcheggio (aftermarket) imm. 01/2009
Fiat Barchetta Rosso corsa '97
calidreaming
Io ho una 308 HDI 90 cv Tecno del 2010. Va benissimo, non posso lamentarmi ma questo fatto del bracciolo un po mi infastidisce. Cioè se sta tutto dietro è ovvio che ci rimane ma se lo faccio scorrere in avanti non rimane bloccato, cioè pensavo potessi sentire un "clac" o almeno vedere un gancetto o qualcosa con cui bloccarlo nella posizione desiderata ma nulla. Mi avete detto che non ci sono posizioni intermedie in cui bloccarlo ma almeno avendolo tutto in avanti appena appoggio il braccio dopo qualche secondo subito tende a tornare indietro da solo. Questo è ovvio che accada se non c'è un blocco fisico del bracciolo....che fare ragazzi? E' il mio ad essere difettato o è così a tutti? Volevo chiedere in concessionaria appena ho un attimo libero ma preferisco chiedere anche a voi...
lidid9
la macchina é di fine 2010, ora non é che il mio é bloccato in avanti, ha come un piccolo gradino che lo tiene fermo ma se faccio pressione torna indietro. nel mio caso bisogna farne un bel po' di pressione perché torni indietro. io lo tengo sempre avanti e a me rimane fermo. quindi o fate voi dei movimenti "troppo bruschi" oppure effettivamente il bracciolo ha qualche problema. la prova la fate subito, passate in conce e provatene un'altra. dubito che abbiano modificato il bracciolo centrale.
asti1981
Messaggio da asti1981 »
La mia e la restyilng comprata a novembre 2011 e il mio bracciolo a 2 posizioni tutto avanti e tutto dietro,poi si può anche regolare in altezza credo che anche il vostro sia così!!! :D
Molto probabilmente si è rotto il gancetto di plastica che serve a tener fermo nelle varie posizioni il bracciolo. Mi avevano cambiato anche quello, a suo tempo....
Psiche
Messaggio da Psiche »
bobkent ha scritto:Molto probabilmente si è rotto il gancetto di plastica che serve a tener fermo nelle varie posizioni il bracciolo. Mi avevano cambiato anche quello, a suo tempo....
Quoto. A cose normali il bracciolo deve stare fermo, o tutto avanti o tutto indietro. Si sposta solo spingendo.
Peugeot 308 1.6hdi 112cv, Active,Start&Stop, Vapor Grey, Vip Nav, Urban Pack, Sensori posteriori
Cambio manuale 6 marce
S8sale
Allora molto probabilmente il bracciolo è stato modificato nel corso del 2010 perchè sia il mio che quello di un mio amico (sempre 308 del 2009) non hanno mai avuto un sistema di bloccaggio nella posizione "tutto avanzato"
Psiche
S8sale ha scritto:Allora molto probabilmente il bracciolo è stato modificato nel corso del 2010 perchè sia il mio che quello di un mio amico (sempre 308 del 2009) non hanno mai avuto un sistema di bloccaggio nella posizione "tutto avanzato"
Si, è plausibile.
Patatoso
Messaggio da Patatoso »
ritorno su questa discussione, perchè mi sono stancato di dover bloccare avanti il bracciolo col braccio invece che appoggiarlo comodamente come dovrebbe essere.
mi ricordo che qualcuno aveva capito come ripristinare un minimo di blocco nella posizione avanti, ma non riesco a trovare più quel topic.
Qualcuno di voi ha risolto col fai-da-te o può aiutarmi a ritrovare il topic che ricordo?
grazie
-:: Alex ::-
EX POSSESSORE di
308 sw 1.6 HDI 110cv FAP Ciel Tecno 2010 - Comprata usata 12/2013 (86.000 km) - Attualmente 159.000 km - motore 9hz (modello 12/2009-06/2010) - RD4/"WIP Sound" - bluetooth e USB in bracciolo anteriore - Clima aut. bizona - Sedili singoli seconda fila - Tetto Panorama - Sensori pioggia e luci - Lavori: Cerina a 96mila; Revisionata Turbina a 106mila; Cambiato manicotto turbina/intercooler a 134mila - Dischi e Pasticche Anteriori BREMBO a 148mila - Frizione+Volano LUK a 155mila
tehblizz
Messaggio da tehblizz »
il mio è di febbraio 2009 ed ha entrambe le posizioni di blocco. Magari le vostre sono danneggiate o difettose!
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
