Salve io ho una peugeot 206 plus 1.1 del 2010 bifuel, premesso che dopo 1000 Km ho dovuto far sostituire la centralina del motore (in garanzia), la macchina ha sempre avuto problemi al momento dell'avvio a motore freddo. Da una settimana ad oggi il problema è cresciuto, e cioè la macchina oltre a spegnersi almeno 3-4 volte, fin quando non passa a gpl va malissimo, non riesce a tenere il minimo, vibra tutto, se provo ad accelerare si spegne, sembra sia ingolfata, appena passa a gpl si normalizza tutto.
Anche quando la lascio a benzina va male.
Se però l'accendo con il motore caldo parte al primo tentativo.
Mi è stato detto da un amico elettraudo di mettere insieme alla benzina anche dell'additivo (per pulire gli iniettori) e cammirare per circa 300 km a benzina.
Mi hanno detto che oltre gli iniettori può essere la pompa della benzina.
Cosa ne pensate?
peugot 206 plus bifuel problemi a benzina
Re: peugot 206 plus bifuel problemi a benzina
aggiornamento sw, reset centralina GPL, controllo sensore di fase/giri, sonda lambda, controllo motorino del minimo e ricerca infiltrazioni aria dai condotti di aspirazione
dopo controlla il filtro benzina e la pressione del circuito alimentazione (pompa sporca o filtro interno già intasato)
tienici aggiornati
tienici aggiornati
Oggi l'ho portata dall'elettraudo, visto che dopo averla messa in moto si è accesa la spia dell'autodiagnosi.
Risultato Iniettori presumibilmente sporchi.
Per evitare questo inconveniente bisogna farla camminare anche a benzina. Allora mi chiedo dove sta il risparmio, se devo spendere i soldi anche per la benzina?
il risparmio c'è comunque... non è che devi fare 50% dei percorsi a benzina e 50% a gpl, io ho ritirato la mia 206 plus eco 20 giorni fa e ad esempio nei percorsi brevi la uso a benzina. Cmq leggi il post sui consumi di carburante nell'indice generale, troverai un sacco di informazioni interessanti. Ti suggerisco di arricchire la benzina con un additivo per la pulizia del sistema di alimentazione. Cmq anche la mia appena accesa anche con l'attuale clima equatoriale non gira "rotonda", cosa che avviene dopo 30 secondi circa.
MIke
MIke
206 + 1.1 Eco Gpl 5 porte Argento
Grazie mike per il consiglio. L'additivo che mi suggerisci è quello per la pulizia totale del sistema o quello per la pulizia degli iniettori? e in quali dosi devo utilizzarlo, visto che non faccio sempre il pieno di benzina.Mike83 ha scritto: Ti suggerisco di arricchire la benzina con un additivo per la pulizia del sistema di alimentazione. Cmq anche la mia appena accesa anche con l'attuale clima equatoriale non gira "rotonda", cosa che avviene dopo 30 secondi circa.
MIke
ciao e ben arrivato raf
acetone, acetone!!!
raf972 ha scritto:Grazie mike per il consiglio. L'additivo che mi suggerisci è quello per la pulizia totale del sistema o quello per la pulizia degli iniettori? e in quali dosi devo utilizzarlo, visto che non faccio sempre il pieno di benzina.Mike83 ha scritto: Ti suggerisco di arricchire la benzina con un additivo per la pulizia del sistema di alimentazione. Cmq anche la mia appena accesa anche con l'attuale clima equatoriale non gira "rotonda", cosa che avviene dopo 30 secondi circa.
MIke
Per me sarebbe meglio quello per l'intero sistema di alimentazione. Sulla mia ho messo l'stp octane booster appena ho fatto il pieno perchè ce l'avevo in casa, ma basta andare da un ricambista o in un ipermercato e troverai diverse soluzioni... il dosaggio è semper indicato nel flacone, e in genere viene scritta anche la durata del trattamento.
Mike
Io ho utilizzato arexons pulitori iniettori con il pieno. Il giorno dopo è partita al terzo tentativo, ma poi si è accesa l'autodiagnosi, ieri l'ho portata dall'elettraudo ha smontato gli iniettori e li ha portati a farli lavare. Sto aspettando notizie visto che erano troppo sporchi.
Raf
Raf
Salve sono nuova su questo forum ,sono molto preoccupata per la mia Peugeot 206 plus GPL .E' appena scaduta la garanzia e non funziona piu' il passaggio a GPL .C' ė qualcuno che ha avuto lo stesso problema....?...
Elisabella ha scritto:Salve sono nuova su questo forum ,sono molto preoccupata per la mia Peugeot 206 plus GPL .E' appena scaduta la garanzia e non funziona piu' il passaggio a GPL .C' ė qualcuno che ha avuto lo stesso problema....?...
Ciao Elisabella benvenuta nel forum intanto
Puoi anche spiegare ai nostri amici forumisti in maniera più precisa come ti è successo?
******* Roberta*******
