lettore usb 1 din
ale208
lettore usb 1 din
Messaggio da ale208 »
scusate vorrei una informazione
esistono in commercio lettori usb da inserire nella plancia dell'auto in un din libero?
Lo so che esistono autoradio con lettori usb, ma io intendo proprio solo un lettore di usb/schedine senza dvd o altro, possibilmente disceto e non troppo appariscente, che abbia solo lo un piccolo schermo per vedere i titoli e i tasti per la navigazione nelle cartelle. Il lettore andrebbe collegato con un cavo stereo agli ingressi rca del wipnav della 308 presenti nel portaoggetti, e al'alimentazione la prenderebbe dalla plancia internamente (non dalla presa 12v nell'abitacolo...cioè senza cavi in giro).
In rete trovo solamente autoradio e lettori dvd, non riesco a trovare solo il lettore multimediale "puro".
308 1.6 ehdi 112cv allure (2012)
xneo70
Re: lettore usb 1 din
Messaggio da xneo70 »
Con display, e che ci stia in un alloggiamento 1 din, non ne ho mai visti.
Posso pero consigliarti questo:
http://www.ebay.de/itm/USB-SD-MP3-Wechs ... 599wt_1141" onclick="window.open(this.href);return false;
Che è lo stesso che ho io, ma per la 308, quindi con il giusto cavo di collegamento. è quello che ho comperato pure io, e devo dire che sono totalmente soddisfatto. è piccolo e lo tengo dentro al portaoggetti del passeggero. E fa il suo dovere, lo si comanda come se fosse un porta cd tramite comando al volante, e tramite la radio! I titoli (se la tua autoradio lo supporta) li puoi poi leggere sul display della radio (non so come è fatta la 308, sulla mia li vedo sul display del computer di bordo, ma non vede i titoli la mia, io vedo solo Canzone 1, canzone 2 ecc ecc.)
è una spesa esigua, ma la funzione è perfetta!
Immagine Immagine
ale208
grazie per la segnalazione.
un aggeggio del genere andrebbe benissimo, però non so se va bene con il wipnav.
Tu hai il wipnav?
Senza visualizzazione titoli come fai a muoverti dentro centinaia di cartelle?
xneo70
No io nella 206 non ho alcun wipnav. E non so nemmeno cosa sia. L'inserzione non ne parla.
È semplicemente un oggetto che simula un caricatore CD. Come se all'autoradio ci collegassi un caricatore cd di quelli che andavano 10-15 anni fa.
Io mi sono regolato facendo cartelle:
CD01 - CD02 - CD03 ecc. in ogni cartella ci ho messo dentro massimo 99 brani. La mia radio supporta al massimo 99 brani per cd e 6 cd. Ma questa è una cosa che dipende dall'autoradio e non dall oggetto in questione. I titoli non li so, ma so cosa vi è contenuto nei cd e quindi mi regolo di conseguenza. Anche se devo dire che ascolto quasi esclusivamente il primo cd (cartella) dove ho la discografia del mio cantante preferito. Le altre cartelle e raro che le ascolto. I titoli, vabbe vi posso anche rinunciare, perche ascolto sempre in random!
Ma ripeto l'oggetto supporta titoli sia dei cd (cartelle) sia dei titoli dei brani (id3-tag) solo che la mia autoradio non li supporta e quindi non li visualizza. Dipende se la tua autoradio li supporta o meno, ma qui non posso aiutarti non conoscendo la 308.
L'inserzione dice che è compatibile con la 308, ma non parla di wipnav, quindi immagino che vada bene lo stesso, visto che non fa altro che simulare un caricatore cd.
Immagine Immagine
ale208
no secondo me è tipo la usb-box ufficiale e se ho ben capito o non funziona o funziona con molte limitazioni.
Per me i titoli sono un problema perché ho in mente di attaccare una chiavetta stracolma di canzoni da lasciare sempre connessa.
claudio47
Messaggio da claudio47 »
Per noi che abbiamo il wipnav purtroppo non c'e niente che legga i titoli.
Personalmente l'unica soluzione che ho trovato è questa :
http://www.kenwood.it/products/car/mult ... /KOS-A210/" onclick="window.open(this.href);return false;
E' un modulatore di frequenza e sarebbe decisamente da scartare se non avesse anche una presa RCA che puoi collegare a quelle della tua auto e ascoltare la musica tramite USB o iphone( che viene ricaricato ) direttamente dall'impianto stereo dell'auto con una qualità CD e bypassando tutte le problematiche che danno i modulatori di frequenza.
I comandi avvengono tramite un joystick che mi sembra carino e può trovare una sua collocazione soddisfacente anche dal punto di vista estetico mentre per i titoli devi acquistare a parte un piccolo schermo e anche a questo si dovrebbe poter trovare una collocazione soddisfacente inoltre acquistando lo schermo puoi scegliere fra diversi colori della retroilluminazione che si possono abbinare ai colori della striscia di led sul joystick.
Io stavo per farmelo montare qui : http://www.bortesi.it/" onclick="window.open(this.href);return false; ( se sei in grado di montartelo da solo te lo spediscono) poi ho desistito
sia per il costo ( con lo scherma si viaggia attorno ai 250 euro ) e sia perchè mi piacerebbe avere qualcosa di più integrato.
<ciao
claudio47
Avendo un din libero aggiungo anche questo : http://www.sony.it/product/mfi-ipod-car-audio/dsx-s100" onclick="window.open(this.href);return false;
costa un centinaio di euro e la cosa carina è che dietro al frontalino c'è un vano per collocare e collegare ipod o iphone che si ricaricano o una penna usb
claudio47
L'argomento interessa anche a me quindi sto facendo delle ricerche e ho trovato anche questo che costa ancora meno ( circa 50 euro) http://www.jvcitalia.it/product.php?id= ... tid=100174" onclick="window.open(this.href);return false;
ale208
grazie per le risposte, non le avevo lette.
le autoradio proposte le scarto perché per me rovinano la plancia e raddoppiano la funzione.
Cercavo solo un lettore di usb/sd/aux con un piccolo schermo non invasivo per i titoli e 2/3 tastini per la navigazione delle cartelle, ma tutto molto discreto senza luci o altro.
Il kenwood segnalato da claudio devo studiarmelo perché non ho capito come funziona ma potrebbe essere una soluzione.
L'alternativa sarebbe fare un piccolo foro nella parte posteriore del din libero in modo da farci uscire un banale cavo rca collegato alle prese nel portaoggetti, in questo modo non avrei il lettore di mp3/ipod in giro per la macchina (però il cavo alimentazione rimerrebbe scoperto e non voglio cavi penzolanti).
claudio47
@ale208
Come già ti ho detto anch'io ho il tuo problema e anche nel mio caso una autoradio supplementare non credo si integri bene con la plancia per cui il Kenwood resta la soluzione meno invasiva peccato che costi un botto.
Non utilizzandolo come trasmettitore fm ma utilizzando l'uscita aux di cui è dotato e collegandola alle nostre prese rca funziona come una normale interfaccia usd ( o ipod ) mantenendo alcune funzioni dell'impianto della macchina.
Quando ascolti musica il volume si abbassa se ricevi una telefonata o indicazioni vocali dal navigatore.
Dei comandi al volante resta la regolazione del volume e credo anche il tasto mute il resto lo fai con il joystick.
Dal sito che ti ho mandato puoi estrarre il manuale d'uso che ti toglierà ogni dubbio.
Se non fosse per il costo così elevato ( 250 euro con lo schermino + circa 50 di installazione se non sei in grado di fartelo da solo ) forse lo avrei già montato.
Se ti va,se e quando avrai risolto,fammi sapere.
ale208
io non so nulla di car audio perciò se leggo "interfaccia" per me è arabo.
Leggendo nel manuale si tratterebbe di un lettore di usb/ipod che prende l'alimentazione dall'auto tramite cavi interni non visibili. Il segnale audio verrebbe inviato tramite le sue uscite stereo line-out alle aux-in del wipnav situate nel cassettino.
Come funzionamento allora sarebbe così: dal wipnav seleziono la sorgente esterna aux, poi comando il kenwood col rotellone e per vedere i titoli dovrei piazzare lo schermo (nel din libero?).
Non capisco invece come possa integrarsi con i comandi del wipnav dato che l'unico collegamento tra wipnav e kenwood sarebbe tramite cavo stereo che, appunto, invia solo segnale audio.
ale208
leggendo potrebbe anche inviare il segnale audio tramite cavo fm, e in questo caso (tralasciando la qualità del segnale) il wipnav lo vedrebbe come una stazione radio esatto? però scusa il wipnav dovrebbe avere due ingressi antenna...
claudio47
Il funzionamento è esattamente come dici tu e una volta scelta l'opzione aux dal menù impostazioni credo resti impostata quella finchè non la cambi ,per quanto riguarda il display è così piccolo che puoi piazzarlo dove vuoi.( non ho sottomano le misure ma siamo nell'ordine di 7/8 cm per 4/5 cmm )
Qualsiasi cosa attacchi alle prese rca avrai la regolazione del volume al volante e l'abbassamento del volume quando serve.
Per quanto riguarda l'utilizzo in fm credo che venga isolata dall'antenna una stazione (quella che riceve meglio ) e utilizzato quel canale solo per la trasmissione mp3 per cui,a sentir loro,dovresti continuare a sentire la musica anche in una galleria e ovunque ti trovi.
In questa modalità puoi vedere i titoli dalla schermo del wipnav ma li vedrai con la stessa quantità di caratteri in cui adesso vedi le informazioni RDS quando ascolti la radio.
Utilizzando la modalità AUX avrai la stessa qualità del suono che hai ascoltando un CD
Utilizzando la modalità FM avrai la stessa qualità del suono che hai ascoltando musica dalla radio.
Neanche io sono un tecnico ma ho rotto le palle a tanta di quella gente che un minimo di cultura in materia me la sono fatta ed è ovvio che se qualcuno può spiegartelo meglio è benvenuto.
ale208
ok grazie mille
l'apparecchio non è male, se piazzato bene potrebbe essere un buon abbinamento al wip nav
Torna a “Audio e video”
