strattonamento a 1800 giri
mud birba
Messaggio da mud birba »
salve sono possessore di una 407 sw 136cv del luglio 2008 con 64000km
ho questo problema ogni tanto avendo una guida molto soft con la marcia iserita o seconda o terza quando arrivo a passare da 1800 giri a 2000 la macchina ha un piccolo vuoto in peugeot mi hanno sostituito la valvola egr e il sensore di pressione assoluta
il difetto lo fa sia a caldo che a freddo e lo fa ogni 10/20 minuti adesso mi sono sentito dire che questo problema è attribuito al sistema iniezione delphi e che ogni 20 minuti riposiziona gli iniettori
che mi sapete dire ? grazie
Re: strattonamento a 1800 giri
ciao e ben arrivato fra noi intanto :) :D
mud birba
lukebs ha scritto:ciao e ben arrivato fra noi intanto :) :D
hai pienamente ragione ho fatto la presentazione nell'apposita sezione grazie
Solitamente il "seghettamento" o vuoti di alimentazione, su quella motorizzazione si verificano quando avviene la rigenerazione la quale mette in crisi il sistema di alimentazione o meglio entra in crisi la valvola modulatrice dell'aria la quale non sempre riesce a modularla in modo corretto al fine di innalzare la temperatura dei gas di scarico.
In un apposito 3d si parla proprio di questo problema e c'è un utente che ha smontato la suddetta valvola.
Se non ricordo male tale operazione era anche corredata da una serie fotografica dei dispositivi e passaggi vari.
Usa la funzione cerca che trovi in alto nella pagina.
mud birba
problema risolto era la valvola egr che nonostante l'avessero cambiata dava ancora dei problemi allora ho provato a tapparla e il problema è sparito anzi la macchina va molto meglio
mud birba ha scritto:problema risolto era la valvola egr che nonostante l'avessero cambiata dava ancora dei problemi allora ho provato a tapparla e il problema è sparito anzi la macchina va molto meglio
Perfetto,il problema è proprio la valvola!
Se hai tappato,posso solo dirti di goderti finalmente le passeggiate a bassi giri perchè,non avrai mai più problemi :thumbleft:
Ottima e soprattutto definitiva soluzione dove non ti darà mai più noie. ;-)
mariobg
Messaggio da mariobg »
ciao ,ragazzi ,stesso problema STRAPPONA e non tiene un andatura regolare ,la devo portare venerdi x il controllo ,
ho una 407 sw 2.o hdi feline cambio aut con pochi km solo 178.000 ,la voglio portare almeno a 300 mila
thewizard
Messaggio da thewizard »
leggi i vecchi post, avrai da fare ;)
Max S.V.
Messaggio da Max S.V. »
Questo è parlare....! Togliere di mezzo i rompiballe (EGR) e poi la vita è tutta un'altra cosa . Scelta superpositiva , poi vedrai appena le temperature ambientali si alzano , la 407 sarà un gioiellino da guidare . :applause: :applause: :applause: :applause:
La prossima sara' due posti !!!!!!
407 SW 2006 Feline 2.0 Hdi aut.6M 136cv (100Kw) Full Optional ( nò Xeno e sensori anteriori ) colore Nero interni in pelle beige . Dischi Tarox + pastiglie Roesch , pedaliera Momo alluminio , EGR in ferie . Km 265.000 originali . RT3 sw 6.63 + JBL con caricatore 6 cd .
Max S.V.
mariobg ha scritto:ciao ,ragazzi ,stesso problema STRAPPONA e non tiene un andatura regolare ,la devo portare venerdi x il controllo ,
Dò una mano agli amministratori del forum . 8)
E' buona norma presentarsi prima di postare una discussione . [-X
Poi senza tante paranoie per prima cosa tappa l'EGR e poi vedi se hai risolto . Al 90% potresti chiudere il gap. ;-)
