Fuori convergenza (?)
Ciao a tutti,
ho notato, ma vedo essere un problema abbastanza comune, che sulla mia 208 il volante è leggermente storto verso sinistra.
Il concessionario mi ha consigliato di percorrere un po' di km che magari sarebbe andato a posto da solo. Secondo loro era causato dai vari spostamenti tra strada e bisarca che la macchina ha fatto prima della consegna.
Ad ogni modo dopo quasi 600km la situazione mi sembra in leggero peggioramento.
Qualcun altro ha avuto modo di notare qualcosa? Io pensavo di rifare la convergenza e vedere...
F
F
OdinEidolon
Re: Fuori convergenza (?)
Be', fagliela fare a loro... gratis ovviamente.
Magari è solo lo sterzo montato una tacca sbagliato...
In caso la porto sicuramente da loro, visto che ho fatto notare il particolare 3 gg dopo averla ritirata.
Credo anche io alla fine sia il posizionamento errato del volante.
F
F
OdinEidolon
Be' però se dici che peggiora non sarà mica quello no? O è solo una tua impressione?francis ha scritto:In caso la porto sicuramente da loro, visto che ho fatto notare il particolare 3 gg dopo averla ritirata.
F
anke a me è lo stesso ho fatto fare la convergenza ma niente.
mi hanno detto di ritornare tra 2 settimane e la rifaranno.
cmq penso ke si può mettere diritto lo stesso o no?
anke se la convergenza sta bene.....l'occhi sempre li va ahahahahaha lo deve far aggiustare x forza
OdinEidolon
Se è il volante montato male ci vogliono 15 minuti a metterlo a posto.Geppix ha scritto:anke a me è lo stesso ho fatto fare la convergenza ma niente.
- skorpio
ciao.
convergenza e volante non c'entrano niente fra di loro,se la macchina va dritta non ci sono problemi anche se il volante è storto,il serraggio dello stesso è indipendente dalle ruote.
207 1.4 HDi XT blue 03/2007
OdinEidolon
Ma se il volante è montato ruotato, com'è ovvio, a volante dritto l'auto curverà!skorpio ha scritto:ciao.
- PoisonedSlash
esattamente, è questo è problema fin troppo comune sulle 208...OdinEidolon ha scritto:Ma se il volante è montato ruotato, com'è ovvio, a volante dritto l'auto curverà!skorpio ha scritto:ciao.
francis, fai pure tutti i km che ti dicono, ma difficilmente tornerà a posto...insisti per farla subito che è meglio
Peugeot 208 1.4 HDi 68cv (50 kW), 5 Porte, Obisidian Black, Cerchi in lamiera di serie e Ruota di scorta
Interni tessuto curve, Navigatore e Lettore CD, Pack Urban Active.
- skorpio
e allora? tu guardi il volante invece di guardare la strada?OdinEidolon ha scritto:Ma se il volante è montato ruotato, com'è ovvio, a volante dritto l'auto curverà!skorpio ha scritto:ciao.
- skorpio
facendo km non tornerà mai a posto fin quando qualcuno non regola il serraggio del volante in posizione ottimale,dritto come dite voi,sinceramente un volante "storto" non mi ha mai dato noia,comunque un gommista ci mette 3 minuti a sistemarlo.PoisonedSlash ha scritto:esattamente, è questo è problema fin troppo comune sulle 208...OdinEidolon ha scritto:Ma se il volante è montato ruotato, com'è ovvio, a volante dritto l'auto curverà!skorpio ha scritto:ciao.
OdinEidolon
skorpio ha scritto:e allora? tu guardi il volante invece di guardare la strada?OdinEidolon ha scritto:Ma se il volante è montato ruotato, com'è ovvio, a volante dritto l'auto curverà!skorpio ha scritto:ciao.
Ora, non ho provato il volante della 208, però le razze ce le ha pure lui e non hanno il solo scopo di sostenere la corona, ma anche come supporto per i pollici. Senza contare che ci sono anche i comandi al volante sopra.
- skorpio
la domanda non è sciocca,l'ultimo dei miei problemi quando guido è sapere o meno se il volante è perfettamente dritto anche se ho i comandi al volante.
A meno che non sia spostato di 45,90°,abbastanza inverosimile,non mi sembra tutto 'sto problemone,comunque sempre 3/5 minuti servono x raddrizzarlo e la convergenza non centra nulla.
OdinEidolon
Boh, per fortuna siamo tutti diversi, personalmente mi darebbe molto fastidio. Magari io poi tollero problemi che a te sembrano insormontabili!skorpio ha scritto:la domanda non è sciocca,l'ultimo dei miei problemi quando guido è sapere o meno se il volante è perfettamente dritto anche se ho i comandi al volante.
Comunque non è accettabile che un'auto da 15000€ arrivi dalla fabbrica con il colante montato storto, secondo me...
Ricky70
Anche a me il volante storto dà fastidio, anche di pochi gradi.
