Liquido radiatore
Fede82
Liquido radiatore
Messaggio da Fede82 »
Ciao a tutti....
Domanda controllando oggi ho notato che ho il liquido di raffreddamneto che e un dito sopra il minimo.... consigliate di fare un aggiunta? e se si a quanto deve stare se non erro tra il min e max con macchina fredda puo essere?
Peugeot 207 Active 1.4 8V hdi 50 Kw fap 5 porte immatricolata 12/2011
Francoduezerosette
R: Liquido radiatore
Messaggio da Francoduezerosette »
Poco sotto il livello Max deve stare.
Ma il fatto è che il liquido di raffreddamento non dovrebbe mai scendere a livelli significativi, il circuito non deve perdere da nessuna parte e nemmeno evaporare dal vaso di espansione, con tanto di tappo a pressione.
Fossi in te farei rabboccare in officina (così sei sicuro che mettono il liquido giusto) e darei una controllata con il tracciante per scongiurare eventuali perdite.
Tapatalk 2
PEUGEOT 207 1.4 HDI MILLESIM 200
Fede82
Re: Liquido radiatore
grazie della tua risposta... Non ha perdite il problema e che quando la macchina e stata preparaTa e me l hanno consegnata il livello del liquido era a metà della vaschetta... Non fra come hai detto tu poco sotto il Max con macchina fredda...
Fede82
cmq fatta vedere e risulta tutto Ok... Non ci sono perdite da nessuna parte
Francoduezerosette
Perfetto, perdona lo scrupolo da parte mia..
Fede82
ma va eh di che figurati....non ti preoccupare anzi grazie a te per il dettaglio in piuu
FollettoSardo
Messaggio da FollettoSardo »
Che liquido usate?
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Fede82
dipende dal colore del liquido che hai tu..il mio e blu e ho rabboccato con liquido blu... l'ho aggiunto un po e sono stato sotto il max
Francoduezerosette
R: Re: Liquido radiatore
Fede82 ha scritto:dipende dal colore del liquido che hai tu..il mio e blu e ho rabboccato con liquido blu... l'ho aggiunto un po e sono stato sotto il max
Va detto che per evitare depositi di calcare o corrosioni nel tempo, andrebbe usato esclusivamente il liquido descritto nel libretto d'uso e manutenzione. Stesso colore purtroppo non corrisponde alle stesse specifiche.
E poi il liquido del radiatore va rabboccato solo in casi eccezionali, il circuito deve essere a tenuta e non deve assolutamente perdere o far evaporare liquido
Fede82
Scusa franco mi sono espresso in un linguaggio abbastanza strano.... si volevo dire la stessa cosa.. ma ti posso garantire che di specifiche sul liquido ne danno ben poco sai.. cosi mi e stato detto
Torna a “207 - Generale”
