Salve,
da qualche giorno si presenta sporadicamente il problema nell' arrestare il motore.
Girando cioè la chiave per spegnere l' auto, questa resta accesa, ed anzi aumentano anche un pò i giri del minimo.
Idee, soluzioni?
Grazie, a presto.
Problema Arresto Motore
OdinEidolon
Re: Problema Arresto Motore
Un po' poche informazioni! Anno, motore, interni full-multiplex (devioluci moderno) o part-multiplex (devioluci vecchio)?
Di solito queste cose sono causate dal blocchetto chiavi o da ingresso d'acqua nel tappeto, rimuovi i tappetini e controlla per bene che questo non sia il caso.
Magari sono disturbi elettromagneticidasty80 ha scritto:Salve,
Idee, soluzioni?
Grazie, a presto.
Lo fa sempre nello stesso luogo ?
Innanzitutto grazie ad entrambi per le risposte...
L' auto è:
Peugeot_406 1.9 T.D 90CV - Break (Anno 1998)
Motore Tipo DHX
Per quanto riguarda se sia Full o Part Multiplex non sono molto ferrato, però posso dire che il Quadro Strumenti (che ancora non ho riparato, problema al tachimetro...discussione: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 92&t=51188" onclick="window.open(this.href);return false;) presenta 2 Prese Distinte e la presa OBDII non è compatibile con i sistemi ELM_327 ma solo con cavo PP2000...
Oltre a ciò il problema si presenta sporadicamente e sia in luoghi isolati, che in città quindi escludo un distrubo elettromagnetico.
Per quanto riguarda le infiltrazioni d' acqua, non ve n'è traccia... Semmai quale connettore dovrei controllare sotto i tappetini? Così dò una bella pulita con spray pulisci contatti!
Grazie ancora, a presto.
L' auto è:
Motore Tipo DHX
Se non ricordo male ha la pompa del gasolio a controllo elettronico e per lo spegnimento, si chiude un'elettrovalvola che forse sia un falso contatto su quella ?
OdinEidolon
Fai una cosa... poi ti spiego perché... se è quello che penso faccio un salto dallo stupore!
Prova a controllare che tutte le luci funzionino correttamente, in particolare la differenza con il pedale del freno premuto e non premuto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OdinEidolon ha scritto:Fai una cosa... poi ti spiego perché... se è quello che penso faccio un salto dallo stupore!
Provo e ti faccio sapere, per ora grazie.
