Telecomando funziona solo vicino al quadro
Salve a tutti, possiedo una 307 fine serie del 20081.6 110 cv fap, ho sostituito il guscio della chiave con uno di concorrenza, ad oggi il telecomando funziona solo se lo avvicinbo a circa 10 cm dal quadro. sembra incredibile, se allontano la chiave dal quadro non funziona più. Il tutto ha avuto inizio dopo aver sostituito il filtro aria e gasolio, so che non possa centrarci nulla ma non vorrei che sotto al punto dove il meccanico ha lavorato ci sia qualche ricevitore o altro che abbia causato questo problema. A qualcuno è successo la stessa cosa? ho comprato una nuova pila telecomando Duracell per escludere che sia scarica la mia, nulla sempre uguale.
Re: Telecomando funziona solo vicino al quadro
Assolutamente non ce'ntra nulla con la manutenzione del filtro aria e gasolio....
piuttosto bisogna capire se la potenza irradiata dal trasmettitore e' sufficente per arrivare ad un raggio pari all'originale...
bisogna avere uno strumento di diagnostica chiamato analizzatore di spettro per verificare il livello d'uscita dell trasmettitore....
Grazie per la risposta, ma intendi dire che il problema è il telecomando oppure il ricevitore dell'auto? Eventualmente dove è posizionato in macchina il ricevitore?
a occhio non posso dirlo con certezza,ma da tu hai detto che cambiando il telecomando non ti apre a distanza credo sianocs75 ha scritto:Grazie per la risposta, ma intendi dire che il problema è il telecomando oppure il ricevitore dell'auto? Eventualmente dove è posizionato in macchina il ricevitore?
questa l'ipotesi piu azzeccata...
il ricevitore dovrebbe essere all'interno della CPU..
Ragazzi, sono nuovo al forum, ma uno una cosa o la sà per certo o evita di metterci più confusione, da quello che ho capito il ricevitore sta sotto al devioluci perchè avvicinando il telecomando sotto lo sterzo funziona perfettamente. Penso sia un caso riguardo il guscio e che non centri nulla, grazie
magari ha la pila scarica o inavvertitamente è stato starato l'accordatore?
per sincerarmi della batteria ne ho comprata una nuova duracell, comunque anche un tecnico mi ha detto che può essersi starato, come si fa a ripararlo? su che frequenza dovrebbe lavorare?
Wow..starato?nocs75 ha scritto:per sincerarmi della batteria ne ho comprata una nuova duracell, comunque anche un tecnico mi ha detto che può essersi starato, come si fa a ripararlo? su che frequenza dovrebbe lavorare?
non dovrebbe esserlo visto che e' nuovo e dovrebbe uscire di serie gia accordato!!!!
generalmente dovrebbe lavorare su 433,00 MHZ....
ma ripeto ci vuole l'analizzatore di spettro per vedere la frequenza di risonanza del tx...
ho sostituito solo il guscio, il telecomando è l'originale, quindi mi sto convincendo che dopo tutte le manovre si sia starato
mmmmmmnocs75 ha scritto:ho sostituito solo il guscio, il telecomando è l'originale, quindi mi sto convincendo che dopo tutte le manovre si sia starato
piu' che starato non vorrei che avessi compromesso l'antenna.
p.s. l'antenna e' stampata sul circuito stesso....
hai per caso usato caccciaviti per tirare fuori il circuito?
hai notato se non ci sono graffi dovuti al manipolaggio del cacciavite?
problema risolto, in concessionaria mi hanno detto di acquistare un telecomando nuovo, 110 euro, un mio amico con un caffè mi ha riparato una saldatura saltata.
Saldatura saltata?nocs75 ha scritto:problema risolto, in concessionaria mi hanno detto di acquistare un telecomando nuovo, 110 euro, un mio amico con un caffè mi ha riparato una saldatura saltata.
probabilmente hai forzato il circuito stampato nello smontaggio.
Meglio cosi!!
ho anch'io il prblema che il telecomando funziona solo se lo punro contro il blocchetto d'avviamento.
qual'è la soluzione?
ma se il problema è della chiave si può sostiruire da un tecnico un componente?
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
si puo' riparare.....Ruggio ha scritto:ho anch'io il prblema che il telecomando funziona solo se lo punro contro il blocchetto d'avviamento.
Ma il problema è la chiave?
Il meccanico m'ha detto che è il transponder inglobato nel chip, i può trovarlo in vendita da qualche rifornitore di materiale elettrico?
