Consumo Olio Motore
gssergio
Consumo Olio Motore
Messaggio da gssergio »
Quando abbiamo preso la 207 nel marzo 2011, usata dal concessionario per un suo dipendente, l'auto aveva 23.850 km e ci hanno regalato il tagliando, anticipato, dei 30.000 con la sostituzione dell'olio e dei filtri. Ora l'auto ha 46.000 km (circa) e ci siamo accorti che il livello dell'olio era quasi al minimo. Siamo andati in concessionario e ci hanno detto che è una cosa normale ed ogni 15.000/20.000 km c'è sempre da fare un "rabbocchino". E' possibile secondo voi? Ve lo chiedo, da ignorante, perché nella 307 che avevo l'olio non l'ho mai rabboccato e non è mai andato al minimo. Solo con un'auto dovevo far sempre l'aggiunta d'olio....era una fiat :lol:
rayden
Re: Consumo Olio Motore
Messaggio da rayden »
Con il 5w30 (VTI 1.6) ho dovuto rabboccare oltre 1 Kg di olio per percorrere 15.000 Km (a 5.000 han rabboccato in concessionaria quindi l'esatto totale non lo so). Ora con il 5w40 dopo 8.000 Km ho rabboccato 0.4Kg per tornare a livello massimo. Credo il tuo consumo sia nella norma (nel messaggio non specifichi la motorizzazione però).
tommy88
Messaggio da tommy88 »
Temo che sia una cosa normale,infatti anche la mia 1.4 VTi le piace l'olio :lol: ho parlato sia con meccanici Peugeot,che Citroen e mi hanno confermato che questo motore ha questo vizietto...poi non so che motorizzazione hai tu..ma le VTi,si comportano in questa maniera..
gssergio
Ah si scusate, è vero non l'ho messa. 1.4 HDI
gssergio
Ho aggiunto la firma, sperso si veda
PEUGEOT 207 1.4 HDI, 50 kW, 5 PORTE, X-LINE, RUOTA DI SCORTA, AUTORADIO KENWOOD, 5 ANNI DI GARANZIA SECURITY, IMMATRICOLATA A GENNAIO 2010
gssergio
Riguardo all'olio motore sono andato in concessionaria ed il capo-officina ne ha messo circa 1 lt in attesa di far il prossimo tagliando che sarà a breve. Non mi ha chiesto soldi ne dell'intervento, che comunque era di 5 minuti, ne per l'olio. Onesti non c'è che dire. Resto perplesso, comunque, sul fatto che abbia consumato tutto quell'olio.
Oltre a rayden e Tommy88, che credo abbiano auto a benzina, per chi ha questo motore è normale fare rabbocchi di questo genere a quel chilometraggio scritto sopra? [-o< grazie per le risposte.
tommy88
esatto..entrambe a benzina sono ;)
DonJo
Messaggio da DonJo »
guarda ti posso dire che in 18 000 km ho messo piu di 1.5 kg...e poi ho effettuato il tagliando e l'olio era quasi al minimo
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XLINE 5P NERO OSSIDIANA
XENON 4500 K
PIONEER
Fede82
Messaggio da Fede82 »
Ciao gssergio io ti posso dire che ho la tua stessa motorizzazione e ho su 10.300 km e non ha consumato un pelo di olio... mi sembra strano pero che consumi tutto l'olio in quel arco di km.... a meno che non era vicino al max ma era molto meno...
Peugeot 207 Active 1.4 8V hdi 50 Kw fap 5 porte immatricolata 12/2011
gssergio
Uhmmm che strano, due utenti con la stessa motorizzazione e consumi d'olio differenti.
Quasi quasi son propenso a pensare che molto dipenda dalla qualità dell'olio e forse anche da quanti km fa al giorno l'auto.
Fede82
io ho come olio il 5w30 e ti garantisco che al km che faccio cioè 1.300 km al mese per ora nemmeno una goccia e lo controllo ogni 3.000 km per sicurezza.... non so come mai? puo essere che non era al max il tuo livello no? oppure a quei km e normale che consumi di piu....
gssergio
Eh si potrebbe essere. Quando farò il tagliando controllerò l'olio più frequentemente e terrò conto delle variazioni in base ai KM
Fede82
ok..cmq so che ogni 3-5.000 km qualc va raboccato ma si parla di molto poco.... nel tuo caso invece e un tanto per me.... forse sbaglio...impostati nel cdb della macchina dove ce digitare km destinazione 3.000 e quando e a 0 controlli come faccio io..cosi tieni monitorato il tutto
maretta
Messaggio da maretta »
La 1.4 diesel hdi ha questo problema...hanno la coppa abbastanza piccola...ed in più lo bruciano. ...io nn ho fuso x miracolo....anche xke nella mia piccola il livello dell'olio nn é segnalato ....quindi ero tranquilla visto che l ho sempre tagliandata. ...ma quei furbi della concessionaria mi hanno sempre detto di farlo ogni 20.000... così mi succhiano il sangue.Ho deciso di portarla in un meccanico autorizzato invece e di nn superare i 12.000 con questo motore...xké rischia pure la turbina....
thewizard
Messaggio da thewizard »
non serve fare i tagliandi così ravvicinati per ingrassare i meccanici.. basta aprire ilcofano e aggiungere quel TOT di olio che serve
o qualcuno crede che l'olio no si debba consumare, sia eterno eccetera?
Fabio/che cambia l'olio a 40mila km ma lo controlla ogni mese (circa 2kg tra un cambio e l'altro)
