Partner Tepee e portabici
- omniares
Re: Partner Tepee e portabici
Ciao, premetto che possiedo una 207 SW Outdoor, ma mi permetto di intervenire perchè sono interessato all'argomento portabici e perchè pensavo in futuro di acquistare un'auto più capiente (tipo Partner) proprio per trasportare le bici internamente.
Una soluzione potrebbe essere questa:
http://www.onlinestore.it/Portabici_Thu ... -1.uw.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Che ne pensate?
Che ne pensate?
207 SW Outdoor 1.6 16V HDI 80 kW FAP
Grigio Alluminio, Pack Ambiance, ESP
gemini, ho letto su altro post che hai messo pezzi di un vecchio copertone per non graffiare la carrozzeria.
Mi servirebbe sapere se li hai messi nella parte sopra o sotto o entrambi visto che mi è arrivato il pezzo che cercavo e presto procederò al montaggio. GRAZIE !
Sei un mito ! Grazie mille !!!
Dunque, io ho visto dal PDF che puoi scaricare qui http://www.autoricambisanmauro.it/__cat ... 293-03.pdf che l'accessorio per il montaggio 973-18 (quello che ho preso io) va bene sia per il Doblò sia per il Partner...
Tu sei sicuro di avere il 973-18 ?
In ogni caso mi sa che anche io adotterò la tua ottima soluzione.
CIAOOO !
CIAOOO !
Ciao da Franco
a le "manine" andavano giù di posto (si ficcavano nella fessura dove c'è la cerniera) quando non avevo messo le staffe superiori nei giusti buchi. adesso le manine stanno più internamente rispetto alle fessure delle cerniere e ce l'ho montato da più di un mese senza problemi.
Partner Tepee Zenith 90cv grigio alluminio 12/2009
cruise control
Portabici Thule Backpack 973
cruise control
Ciao......scarpasot ha scritto:a le "manine" andavano giù di posto (si ficcavano nella fessura dove c'è la cerniera) quando non avevo messo le staffe superiori nei giusti buchi. adesso le manine stanno più internamente rispetto alle fessure delle cerniere e ce l'ho montato da più di un mese senza problemi.
Ciao e grazie
@ gemini: io l'ho comprato da uno che aveva la zafira e gli ho montato le staffe per il partner quindi ho dovuto mettere le viti (segno rosso) e la spinetta (segno verde) secondfo le istuzioni di montaggio. prova a vedere che i buchi visibili siano come nel mio
cruise control
cruise control
Ciao,
sono Diego, citato nelle e-mail precedenti.
A quanto si vede dalle foto, l'installazione è correta con quanto riporta il il manulae d'installazione del 2010 per il nostro modello.
gemini hai centrato il punto era prprio quello che intendevo
prova a cambiare il foro e vedrai che il tirante non ti serve più.
il portabici starà più verticale.
cruise control
cruise control
Dopo mille peripezie varie della vita finalmente ieri (dovevo farlo un anno fa...
) sono riuscito a montare il Thule sulla mia Partner Tepee Outdoor 1.6 HDi. Ho però constatato che, al montaggio sul baule, le "manine" superiori non si incastrano nè negli incavi presenti nè nella parte più stretta ed alla fine la soluzione è stata unicamente quella che vi mostro nelle foto.
Che dite? Anche a voi è venuto montato cos'? Anche perchè possibilità di "allargare" il Thule non ce n'è!
@alberto: il mio non sta così ma secondo me il tuo regge bene lo stesso
cruise control
cruise control
Ma tu che modello di partner hai? Riesci a postare delle foto del tuo aggancio? Grazie.scarpasot ha scritto:@alberto: il mio non sta così ma secondo me il tuo regge bene lo stesso
