Miniguida Pulizia Corpo Farfallato e dintorni
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
Ciao a tutti...Giunto alla modica cifra di 146.000 km mi pare piu' che giustificato una bella pulita al corpo farfallato della mia 307 HDI 16V......
Tanto per cominciare troviamo un bel tavolo o qualsiasi altro accessorio atto a contenere tutte le viti che smonteremo.
procuratevi uno sgrassatore(bello forte) un panno pulito per ascgiugare,un secchio con un po' di acqua,un pennello....e chiavi a cricchetto e qualche chiave
inglese....
la prima cosa che andremo a rimuovere sono i raccordi che collegano l'uscita dell'intercooler con il corpo farfallato....
bistefo70
Re: Miniguida Pulizia Corpo Farfallato e d'intorni
in questo caso procuratevi un cacciavite per viti torx che sono a 5 punte per intenderci e svitate le 3 che sorreggono il manicotto..
bistefo70
Questo manicotto e' come appare dopo smontato si notano evidenti tracce di olio e depositi grassosi...
bistefo70
una controllatina all'interno dell'intercooler si puo' vedere come in questo caso l'olio che trafila all'interno per via della lubrificazione del turbo...
bistefo70
Cominciamo a prendere il secchio e mettiamoci i raccordi e spruzziamo lo sgrassatore e lasciamo ammollo per 10 minuti....dopodiche' spazzoliamo con il pennello...e rimuoviamo piu' olio e grasso possibile..
bistefo70
Ecco come appare il corpo farfallato privo di tubi.......adesso cominciamo a smontare anche questo..
bistefo70
Con la chiave a cricchetto dotata di prolunga rimuoviamo i dadi da 10mm sopra e sotto...
bistefo70
Una volto rimosso il blocco tenete le viti e i dadi in ordine mi raccomando!!!
bistefo70
Ecco un altra immagine di come appare...
bistefo70
La prima cosa da notare,quel componente simile ad un diodo,ma in realta' e' tutt'altra cosa....
molto importante misurare la temperatura all'uscita dell'intercooler...
si nota come il corpo e' olioso e sporco...
bistefo70
smontaggio sensore 1...
fate attenzione a rimuovere le parti in plastica dei sensori sono delicatissime.....
bistefo70
stesse raccomandazioni..
bistefo70
Attenzione a questo componente non usate diluenti alcool o abrasivi per rimuovere lo sporco....
basta solo un panno morbido umido.......passatelo delicatamente sopra l'involucro.....
bistefo70
Questo che vedete e' il motorino che apre e chiude la valvola a farfalla......
bistefo70
Questo e' l'interno della farfalla,molto sporca....per pulirla bisogna bloccarla dal lato opposto(ha una molla di ritorno)
