Sostituzione antenna
Visto il noto problema del sibilo dopo i 70km/h, and volevo sostituire l'antenna con una di quelle rigide.
Ma ci sono diverse tipologie che variano in base a 8v, 16v e 24v. Qual è la differenza è qual è il modello giusto per la 208?
Inoltre questi modelli non sono omologati... Perché mai?
Re: Sostituzione antenna
Questo problema del sibilo è stato segnalato finora da chi ha il tetto panoramico. Ma succede anche con il tetto normale? C'è qualcuno che abbia avuto questo problema?
- PoisonedSlash
sì, capita anche col tetto normale, anche se di recente non l'ho più sentito, mah
ma ricordo male, o in un "vecchio" topic in cui si parlava del navigatore della 208, un utente aveva riscontrato problemi di ricezione usando un antenna diversa da quella di serie (rigida, sempre se ricordo giusto)?
Peugeot 208 1.4 HDi 68cv (50 kW), 5 Porte, Obisidian Black, Cerchi in lamiera di serie e Ruota di scorta
Interni tessuto curve, Navigatore e Lettore CD, Pack Urban Active.
- FollettoSardo
R: Sostituzione antenna
Io nella mia 207 ho messo l antennino della 807 e riceve molto peggio della originale lunga della 207..
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Peugeot 207 Xline GPL 5p 05/2009
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=79456
Re: R: Sostituzione antenna
se vai nella sezione della 3008 lì consigliano l'antenna corta della 807 e dicono che funziona bene. Probabilmente dipenderà dall'impianto...FollettoSardo ha scritto:Io nella mia 207 ho messo l antennino della 807 e riceve molto peggio della originale lunga della 207..
il discorso degli 8v, 16v, ecc. riguarda l'amplificazione dell'antenna, ma se tu lasci stare quella che c'è già (ammesso che ci sia) non dovresti avere problemi, tanto devi solo cambiare il terminale. In un'altra sezione (3008) si consiglia di mettere quello originale corto della 807 che funziona bene. Almeno con il loro impianto, poi speriamo bene...er paulus ha scritto:Visto il noto problema del sibilo dopo i 70km/h, and volevo sostituire l'antenna con una di quelle rigide.
p. s. il discorso dell'omologazione mi sembra una p.......ta mostruosa!
- leonerampante
Io uso sulla 208 l'antennino corto della monovolume 807, che è lo stesso che usavo sulla 308.
Rispetto alla 308 , sul talloncino della 208 si raccorda un pò di meno come linea (che era un tutt'uno della 807 e 308) ma rispetto all antenna originale non perde molto, certo che poi se vai nei posti dove c'è poco segnale l'antennino corto perde prima il segnale) .
Per informazioni il codice è "6561 N3" e il costo è 7euro circa.
Allora ragazzi, è certificato: il sibilo di natura aerodinamica è imputabile all'antenna. Oggi l'ho tolta ed è sparito come per incanto (e tra l'altro la radio prendeva ugualmente
Ho pensato di comunicarlo perchè in precedenza l'avevo attribuito allo specchietto destro (si vede che oltre che rinco sono anche sordo).
Grazie a chi ha isolato per primo nel forum il problema dell'antenna.
Domanda stupida forse, ma se la radio prende lo stesso, cosa serve l'antenna??
mah, penso sia una questione di potenza del segnale. Se nella tua zona (come nella mia) il segnale è forte allora si riesce a sentire lo stesso, ma se il segnale è debole l'antenna aiuta molto se no lo perdi subito.papapa ha scritto:Domanda stupida forse, ma se la radio prende lo stesso, cosa serve l'antenna??
Quindi secondo questa logica, sostituire l'antenna di serie con una piú corta, andrebbe in qualche modo ad indebolirne la ricezione...
questo sicuramente, tant'è che come vedi per la 208 hanno preferito installare l'antenna lunga di serie. Poi bisogna vedere quanto ci perdi, magari nel 90% dei posti dove vai funziona bene lo stesso e magari esistono antenne corte in grado di funzionare bene comunque come (sembra) quella della 807.papapa ha scritto:Quindi secondo questa logica, sostituire l'antenna di serie con una piú corta, andrebbe in qualche modo ad indebolirne la ricezione...
Però alla fine in questa manfrina mi resta da capire una cosa: ma chi ha progettato la 208 con 'sta benedetta antenna non se ne è accorto? Ma come fai a mandare in giro una cosa del genere? Boh, io sarò un romantico, ma una volta si lavorava diversamente [-X
Che tipo di attacco ha la 208?
Leggo su un sito che vende accessori auto tra cui antenne di filettature M4,M5,M6 etc..
M5.
