Cerco guida led baule
- LindaXxX91
Ciao, il nuovo regalino per la mia piccola sarà una barra led nel baule... Vorrei metterne una di 30 cm circa nella parte sotto la chiusura del bagagliaio cosí da illuminare bene tutto il piano... (con la lucetta laterale non si vede un bel niente!!!) avete qualche consiglio su come collegare fili,attaccare i led e sul tipo di led? A me piacerebbe un bianco ghiaccio!
Ciaoooo
Ciaoooo
Non tutto quel che luccica è oro... Importante è saperlo riconoscere!
207 sport energy gpl!
Cerchi 17" 35' anniversario OZ, assetto, interni carbonio, pomello cambio MOMO, distanziali OZ, pedali racing GURU, scarico RAGAZZON doppia uscita 4 terminali.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=48061
Re: Cerco guida led baule
Io nel bagagliaio della panda ho messo una frazione di questa: http://www.icintracom.biz/strip-rigida- ... -5352.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ora non ricordo se ho aggiunto una resistenza per evitare di bruciarli ma credo di sì. La piccola porzione fa un sacco di luce.
Sullo stesso sito trovi anche dei modelli impermeabili.
Ciao! Per avere più luce nel bagaglaio puoi benissimo usare una striscia led, l'alimentazioni la prendi direttamente da quella predisposizione laterale, altrimenti, ti compri una roba tipo questa http://www.repartocorsestore.com/prodot ... Pilot.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; che calza a pennello dentro la placchetta e fà un'ottima luce.
Io un prodotto sempre della Pilot l'ho messa alla luce plafoniera... quando si accende sembrano i riflettori di uno stadio!
Si, forse quel prodotto lo paghi un pò di più, ma ti danno anche vari attacchi (connettori) per avere la possibilità un domani di spostarlo su altra vettura!
Peugeot 206 1.4 XT ...primo Peugeottino usato!!! Rimmarai nel cuore!
Peugeot 207 1.4 Energie Sport EcoGPL . Fari Xeno 6000K, Luci posizione, Luci targa e luce plafoniera a LED, Autoradio Sony Xplod CDX-GT740UI con adattatore per comandi al volante e Cdb, Cassetto Citroèn, Pastiglie freni ATE, Calotte specchietti Rosse
Nata il 21 Gennaio 2010 nello stabilimento "76" di Trnava (SK)----> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=80503" onclick="window.open(this.href);return false;
Orchino
Bell'idea la striscia a LED rigida! Ora lo faccio anche io.
Prenderò quella segnalata da Rayden su ebay, costa 13,30€ compreso di spedizione.
- LindaXxX91
Oggi Vado da bep's e vediamo ke trovo... Dite ke mi servirà anche una centralina x questi led? Devo farmi una prolunga x poter arrivare fino a sotto..
- LindaXxX91
LindaXxX91 ha scritto:Oggi Vado da bep's e vediamo ke trovo... Dite ke mi servirà anche una resistenza x questi led? Devo farmi una prolunga x poter arrivare fino a sotto..
Orchino
Una prolunga direi proprio di sì, i fili sono da allungare per portarli dalla lucetta laterale alla strscia.
Resistenze in teoria no, la striscia è già predisposta per il 12V però ricordiamoci che in auto la tensione è più alta specialmente se il motore è in moto e il led sono già spinti al massimo quindi magari l'aggiunta di una resistenza da 150-180 Ohm 0.5 Watt in serie su uno dei due fili di alimentazione ce la metterei.
Jolly71
Quale potrebbe essere il posto migliore dove posizionare la striscia a led?
Orchino
Gran bella domanda che mi stavo facendo anche io appena ho aperto il baule per guardare (come se non lo conoscessi già abbastanza...)Jolly71 ha scritto:Quale potrebbe essere il posto migliore dove posizionare la striscia a led?
Sotto la cappelliera è un po' posticcio, se capita di toglierla occorre sganciare anche i fili (se si prende la striscia con il connettore problemi non ce ne sarebbero però...)
Sotto il gancio di apertura del baule andrebbe bene però se la si urta con qualcosa la si rovina.
Non ho trovato altra collocazione per ora.
- LindaXxX91
Installati! Però quando chiudo il baule mi restano sempre i led accesi minimamente xke si vedono appena dei puntini di luce... Cosa può essere? Ora ho staccato un filo xke ho paura ke mi rovini la batteria... Ma non posso ogni volta staccare e attaccare i fili!!
Orchino
Ma hai lasciato collegata la lampadina normale sul fianco o l'hai tolta? Se l'hai tolta allora devi mettere una resistenza da 470 Ohm 0.5 Watt al posto della lampadina.
Comunque la batteria non si rovina affatto, anzi.
Jolly71
anche io stavo valutano di incollarla sulla fascia in plastica sotto il gancio di chiusura.Orchino ha scritto: Sotto il gancio di apertura del baule andrebbe bene però se la si urta con qualcosa la si rovina.
come illuminazione credo sarebbe ottimale.
se sono piccoli urti non dovrebbe avere problemi a patto di usare la striscia impermeabile con i led protetti.
Che sia il canbus? Anche se non me l'aspetterei sulla luce baule.
Orchino
Per luci targa e baule non ci sarebbe il canbus in quanto non appare alcun messaggio di allarme se si fulmina una di queste lampadine però un controllo elettronico c'è comunque perché quando ho provato a mettere le lampadine a led senza resistenza di carico sulla targa o nel baule, queste hanno cominciato a lampeggiare come una freccia.rayden ha scritto:Che sia il canbus? Anche se non me l'aspetterei sulla luce baule.
Io consiglio di lasciare montata anche la lampadina originale insieme ai led ma se proprio volete toglierla allora bisogna mettere quella resistenza che ho detto sopra.
- LindaXxX91
Grazie a tutti.. Ho montato 2 strisce a led sotto il gancio di chiusura... E ieri al raduno ho fatto un figurone!
x i led ke restano un Po accesi ho optato x un interruttore... Quindi quando apro. Baule e mi serve la luce schiaccia il bottone e via!
