lettore cd guasto
set2hd
lettore cd guasto
Messaggio da set2hd »
salve,
ho un altro problemuccio con la mia macchinina.
come lettore cd ho il modello base. da un pò di tempo non mi espelle più i cd completamente. cioè caccia fuori solo la punta del cd che è impossibile prenderlo con le mani e dopo un pò se lo riprende dentro.
secondo voi è riparabile?
rayden
Re: lettore cd guasto
Messaggio da rayden »
Lo fa ogni tanto anche a me... dipende anche dalla temperatura... e dal cd. E' un masterizzato? Ad ogni modo il sistema slot-in ha sempre dato rogne...
set2hd
lo fa sempre con qualsiasi cd e qualsiasi di temperatura
maxxim
Messaggio da maxxim »
Problemi con il lettore cd della RD4, oppure con il caricatore cd Blaupunkt. Io non ho mai avuto problemi in 6 anni con nessun cd (anche masterizzato). Strano come problema, perchè se una cosa che mi ha dato sempre soddisfazioni in quell'auto, quella è proprio la radio ed il caricatore cd.
Samleo
Messaggio da Samleo »
E' una cosa che faceva spesso anche a me, fin quando ho installato in parallelo il mio Alpine!! :roll:
207 1.6 HDI Feline - Molle Eibach Pro Kit - Bilstein B8
Ex:
Alfa 147 1.9 JTD (115CV)
Ford Fiesta 1.4 TDCI (68CV)
Citroen C2 VTS (125CV)
set2hd
quindi mi tocca comprarne uno nuovo :( :(
Luca1323
Messaggio da Luca1323 »
Oppure sarebbe l'ora di comprare un'autoradio coi fiocchi :D
Peugeot 206 1.4 XT ...primo Peugeottino usato!!! Rimmarai nel cuore!
Peugeot 207 1.4 Energie Sport EcoGPL . Fari Xeno 6000K, Luci posizione, Luci targa e luce plafoniera a LED, Autoradio Sony Xplod CDX-GT740UI con adattatore per comandi al volante e Cdb, Cassetto Citroèn, Pastiglie freni ATE, Calotte specchietti Rosse
Nata il 21 Gennaio 2010 nello stabilimento "76" di Trnava (SK)----> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=80503" onclick="window.open(this.href);return false;
siragusa.calogero
Messaggio da siragusa.calogero »
ho anch'io questo problema...
purtroppo è un problema relativo alla ventosa o gancio che trattiene il cd per inserirlo o espellerlo...
io ho rispolto con niente...
ovvero hai due soluzioni o quando ti capita col dito spingi verso il basso più volte la punta del cd e ti esce da solo... o usi una talloncino di ricarica basta inserirlo nella parte alta del cd ed uscirla subito
un pò come si fa con la tessera sanitaria nel distributore :) :D
ALEX207HDI90CV
Messaggio da ALEX207HDI90CV »
il problema del "CLIK CLIK CLIK" ovvero della parziale o non espulsione del CD dalla radio RD4 è causato da un ingranaggio che ruota e trascina tutto il rullo che seerve a far scorrere il CD dentro e fuori. questo ingranaggio è montato per interferenza sull'asse del rullo e col tempo e a causa degli sbalzi termici la plastica si spacca, quidi l'ingranaggio no fa più presa sull'asse del rullo e di conseguenza trascina malle o non trascina più.
Il male è che che non si trova il ricambio di questo ingranaggio ...a meno che uno no conosca qualcuno che lavora alla VDO o alla blaupunkt.
ROMIO83
Messaggio da ROMIO83 »
maledetta polvere...ti ha rallentato l'ingranaggio di estrazione.. devi necessariamente smontarlo, una bella passata di compressore.. (anche aria in bomboletta) e lubrificare la parte interessata.. e vedrai che torna come nuovo. ;-)
207 (A7) BERLINA 5 PORTE 1.6 HDi 92 (DV6ATED4) 16V XS 5p grigio thorium
- pack control (allarme, cruis control, kit bluetooth mani libere);
- pack urban (specchietti elettrici ribaltabili, sensore di parcheggio);
- pack confort (clima automatico bizona, sensore pioggia, luci automatiche)
- rd4 liv.2; mp3, display C monocromatico grafico
- LETTORE USB, microSD, ecc (YATOUR)
- specchietto retrovisore fotocromatico
- alette parasole con luci di cortesia
- volante in pelle Sport GTI
- alzavetri anteriori e posteriori elettrici con funzione antipizzico
nata a Trnava in Slovakia il 18 febbraio 2009
spike84
Messaggio da spike84 »
Io da 2 anni ogni volta che avvio il motore subito dopo il lettore cd emette uno sgradevole rumore di ingranaggi per 2 secondi con o senza cd :?
Peugeot 207 THP 150CV Féline 3p. Nero Ossidiana
Filtro a pannello K&N >> Antenna corta peugeot 607 >> Calotte specchietti satinate Gti >> Led anabbaglianti 6500K° - 18000lm >> Plafoniera led 308 féline >> Interni full led 6000k°
