Problema impianto elettrico
Orchino
Re: Problema impianto elettrico
La prova di tensione con il tester l'hai fatta con la centralina dello xeno staccata o attaccata? E' molto importante.
Pari
ho staccato le centraline dalle lampade e ho collegato più e meno del tester... ho sbagliato vero?
Peugeot 205. Un amore di numero.
Orchino
No non hai sbagliato però devi rifare la stessa misurazione nello stesso punto tra i due fili ma con le lampade e centraline collegate. Ci scommetto che nella lampada che funziona bene arrivano 13 - 13,5 Volt mentre nell'altra ci sarà meno di 12.
Pari
ma lampade e centraline sono state sostituite per prova al momento del montaggio... e con altre centraline e altre lampade aveva lo stesso problema...
Orchino
Appunto! La prova di tensione la devi fare con il consumo inserito. Ovvio che se c'è qualcosa sull'impianto a monte della centralina appena la accendi la tensione si abbassa sul connettore del 12V e a questo punto potrai cambiare tutte le centraline che vuoi ma avrai sempre lo stesso difetto.
A riprova di ciò tu hai detto che con le lampade alogene già faceva il difetto che una illuminava meno. Questo dimostra il fatto che se c'è l'utilizzatore collegato (la lampadina) e quindi un consumo, la tensione si abbassa.
Se tu misuri la tensione sul connettore scollegato dalla lampadina misurerai la tensione di 12V proprio perché non c'è alcun consumo.
Vedrai che con la lampada collegata e accesa avrai una tensione più bassa, magari anche 10V e questo farà capire che c'è qualcosa che non va sul filo dell'impianto, probabilmente un morsetto allentato, un contatto non buono.
Rifai la lettura della tensione con il tester e fai due misurazioni, una A VALLE (cioè dopo) del connettore che va alla centralina dello xeno e una A MONTE del connettore così verifichiamo anche se non è un problema del connettore.
Quoto:Orchino ha scritto:Appunto! La prova di tensione la devi fare con il consumo inserito. Ovvio che se c'è qualcosa sull'impianto a monte della centralina appena la accendi la tensione si abbassa sul connettore del 12V e a questo punto potrai cambiare tutte le centraline che vuoi ma avrai sempre lo stesso difetto.
206 1.6 hdi, Bambata
