Aiuto colore filo retromarcia
ktema
Messaggio da ktema »
Ciao a tutti, volevo sapere se qualche anima pia mi può indicare il colore del filo della retromarcia del faro posteriore lato conducente...ho provato con il tester ( anche se non sono espertissimo) e mi sembra di averlo trovato, ma sarebbe stata opportuna una verifica con qualcun altro....diciamo che l'unico che dava tensione al tester inserendo la retro è il filo che sul connettore ha il numero 5....ora il colore non lo ricordo ma il numero è quello! Ciao e grazie
iPhone 4
Peugeot 3008 1.6 Tecno 110 cv - cambio 6 marce manuale - maniglie cromate - Wip Sound - cruise control - limitatore velocità - micro antenna alluminio Simoni racing - DVD posteriori - sensori parcheggio posteriori - antifurto satellitare - retrocamera con monitor stand alone -
Daniele73
Re: Aiuto colore filo retromarcia
Messaggio da Daniele73 »
Non so risponderti ma mi incuriosisce molto pensare a cosa sei dietro a realizzare o sperimentare... ;-)
La mia Gran 3008 --> QUA
g91
Messaggio da g91 »
ciao ktema vedo che ti sei arenato sul rintracciare il filo retromarcia,come ti ho spiegato in pm devi procurarti una lampadina 12v qualsiasi ci saldi i due pezzi di filo ai capi lampada e ti sei costruito la lampada spia,poi vai sul conettore un capo della lampada lo metti a massa telaio e con la retro inserita e l'atro capo della lampada cerchi il positivo e semplice alla accensione lampada lo trovi e li ti atacchi il positivo retrocamera il colore di preciso non me lo ricordo,comunque esegui come ti ho scritto e vedrai che ne vieni a capo, ricordati delle foto a fine lavoro che mi hai promesso ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
Auro
Messaggio da Auro »
Daniele73 ha scritto:Non so risponderti ma mi incuriosisce molto pensare a cosa sei dietro a realizzare o sperimentare... ;-)
Alimentazione retrocamera ?? :chessygrin:
ktema
Fatto...grazie g91....come al solito sono di coccio, anche se me lo avevi già detto come fare...:-( purtroppo è un periodo di m....non ho un secondo libero e quindi volevo bipassare la prova lampadina...ma alla fine ho dovuto cedere....;-)
Per le foto le avrai..in anteprima
iPhone 4
ktema
Lavoro finito, il filo della retro era quello che avevo pensato...il connettore numero 5 filo color grigio! Alla fine ho messo all'interno dello stesso connettore un fastom così prendo la corrente senza dover tagliare e giuntare fili....funziona tutto alla perfezione, visuale perfetta centrata alla macchina con tanto di linee guida colorate...costo totale della cosa....meno di 80 euro, considerando che ho preso una retrocamera HD della eonon! Altrimenti in rete si trovava il tutto anche a 50 euro! Ciao
iPhone 4
ktema
A voi qualche foto durante il lavoro e a fine impresa!!!
iPhone 4
ktema
iPhone 4
ktema
Lavoro finito...scusate se ho dovuto mettere le foto in tre diversi post ma con il cellulare non posso fare diversamente
Che ne pensate?
iPhone 4
ktema
iPhone 4
Daniele73
Mi sembra un buon lavoro, ed anche un'ottimo monitor, si vede bene.
Il cavo di segnale l'hai fatto passare ad hoc sotto la moquette?
Hai smontato il tunnel centrale o solo le modanature della plancia?
ktema
Daniele73 ha scritto:Mi sembra un buon lavoro, ed anche un'ottimo monitor, si vede bene.
grazie! Il cavo l'ho fatto passare sotto le modanature in plastica vicino ai battitacco, poi dal divano posteriore sono arrivato nel baule per nascondere meglio il filo mi sono limitato ad alzare la copertura dove c'è la ruota di scorta! Davanti il filo invece parte dal monitor e passa sotto la plastica del cruscotto verso il volante, tutto molto semplice
iPhone 4
Daniele73
Ancora una domanda/richiesta:
come hai bloccato il supporto del monitor all'interno del piccolo vano sotto le bocchette?
gidale
Messaggio da gidale »
[quote="ktema"]
bel lavoro ma dove hai fissato la telecamera?
3008 OUTDOOR 1.6 16V HDI 80 kW FAP® GRIGIO SHARK + Cambio robotizzato + WIP Nav + Grip Control + Rilevatore ostacoli anteriore/posteriori + telecamera posteriore + Vetri posteriori oscurati.
ktema
Daniele73 ha scritto:Ancora una domanda/richiesta:
il monitor l'ho bloccato ad incastro, in quanto come si vede da una delle foto postate il monitor ha una base che servirebbe per incollarlo sul cruscotto, ma la fortuna ha voluto che la base fosse della misura precisa del vano portaoggetti e con un minimo di forza si incastra alla perfezione! Se hai altre domande chiedi pure!
iPhone 4
