Peugeot 207 rumore al cambio
salve ragazzi e la prima volta che mi scrivo a questo forum passo subito al dunque ho una peugeot 207 1.4hdi energy 70cv ha 105.000 kilometri in pratica e da un bel po di tempo che ho un problema in pratica quando inserisco la marcia e incomincio a camminare mi fa un rumore del tipo grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrnon molto forte e lo stesso rumore lo rilevo quando la macchima e in decellerazione ma tutto questo sempre a bassi giri perche piu corro e piu non lo sento,lo portata da due meccanici diversi e tutti e due mi dicono che sia un rumore relativo al cambio ad esempio i cuscinetti all'interno,cortesemente qualcuno sa se e vero o no?visto che il cambio costa una cifra vorrei essere sicuro prima di farlo sostituire o quanto meno farlo a prire per cambiare i cuscinetti ciao a presto
Re: Peugeot 207 rumore al cambio
Ho spostato il topic nella sezione 207, dove potrà avere più visibilità e quindi maggiori risposte.
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
scarica l'olio del cambio, con quei km sarebbe gia' da cambiare(olio solo orig),se trovi residui/limatura al 99% avrai da smontare il cambio...........di solito e' il differenziale.
l'infiltrato Calò75
l'infiltrato Calò75
Tessera n°72
Tessera n°72
l'olio e stato sostituito ma il rumore persiste quindi devo pensare che non sia il cambio?
anche perche quando inserisco le marcie non ho problemi cioe il cambio e libero ma il rumore lo fa a marcia inserita o meglio quando cammino!
Guarda è successo anche a me recentemente che sentivo una cosa del genere dopo di che l'hon aperto e c'era l'interno del differenziale che si chiamano i satelliti e i planetrari tritati...
Tamarro Inside
Il cambio è forse la cosa meno riuscita nelle Peugeot. Devi vedere quelli Citroen che si bloccano.
Da come descrivi il rumore, mi fai pensare alla frizione che ho sostituito un paio di mesi fa.
Fagli dare una controllata ad un meccanico "di fiducia"
207 1.6 HDI Feline - Molle Eibach Pro Kit - Bilstein B8
Ex:
Alfa 147 1.9 JTD (115CV)
Ford Fiesta 1.4 TDCI (68CV)
Citroen C2 VTS (125CV)
Ex:
ma se è la frizione schiacciandola dovrebbe sparire il rumore
Tamarro Inside
Calò67 ha scritto:..........di solito e' il differenziale.
Alex46 ha scritto: c'era l'interno del differenziale che si chiamano i satelliti e i planetrari tritati...
sbagliato, e' il lubrificante ke fa la differenza..........x i cambi PSA solo lubrificante orig. e cambiato spesso......anche se non previstomaxxim ha scritto:Il cambio è forse la cosa meno riuscita nelle Peugeot. Devi vedere quelli Citroen che si bloccano.
l'infiltrato Calò75
Tessera n°72
Tessera n°72
Beh io ho una C3 con il lubrificante originale e ti assicuro che fa rumore ed anche le marcie s'impuntano. Sulla 207 cambio più silenzioso e non mi si è mai impuntata una marcia. Dicono che è lo stesso, ma di uguale per me ha solo la forma del cambio
. E non è non lo sappia usare, visto che sulla 207 l'ho usato per ben 6 anni
il differenziale si trova o centrale o posteriore alla macchina di consuguenza io il rumore c'e lo davanti quindi come possiamo immaginare che sia l'oggetto in questione?
ma per differenziale stai per giunto omocinetico?
A me il rimure persisteva sia schiacciando il pedale, sia in marcia....è un rumore del tipo "attrito metallico"...Alex46 ha scritto:ma se è la frizione schiacciandola dovrebbe sparire il rumore
Ex:
Ex:
immagina di meno: il differenziale si trova OVVIAMENTE in mezzo alle ruote anteriori, motrici...Genny84 ha scritto:il differenziale si trova o centrale o posteriore alla macchina di consuguenza io il rumore c'e lo davanti quindi come possiamo immaginare che sia l'oggetto in questione?
