Anomalia sistema Frenante
superfedestar270
Ciao a tutti
Stamattina vado per accendere la macchina e sul display compare Anomalia al sistema frenante, e l'auto non da nessun segno di vita!!!
E' grave o è capitato a qualcuno di voi?
ciao
ciao
superfedestar270
Re: Anomalia sistema Frenante
Come si fa a togliere sul 1.6 hdi?
- mitoseven
come tutte le auto, apri il cofano anteriore, togli la copertura ad incastro e controlla con un tester il livello di carica della batteria. se sotto i 12,5 v prova a ricaricarla
Peugeot 207 1.4 hdi X-line 5p 12/2006 Nera
forse manca l'olio dei freni!!!!
quando gli ho cambiato l'olio dei freni , durante lo spurgo il dispay mi segnalava "anomalia sistema frenante".
207 vti 1.6 120 cv grigio alluminio
nome di battesimo...Nunzio.
sprintbooster e antennino 807!!!
qui la puoi vedere
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 97#p854897" onclick="window.open(this.href);return false;
qui la puoi vedere
- mitoseven
l'olio dei freni non si consuma e non si dovrebbe rabboccare...al max scende il livello per "recuperare" il ferodo consumato delle pastiglie
lo so che non si rabbocca!!! ma se ce qualche perdita nell'impianto???
qui la puoi vedere
qui la puoi vedere
Se ci sono perdite vuol dire che non sono state richiuse bene le valvole dello spurgo sulla pinza.jango ha scritto:lo so che non si rabbocca!!! ma se ce qualche perdita nell'impianto???
controlla il livello dell'olio,e sopratutto il pedale se non affonda troppo..
...e se fossero solo le pastiglie??
se ha i sensori sulle pasticche certo che si...tommy88 ha scritto:...e se fossero solo le pastiglie??
Orchino
Stamattina lo ha fatto anche la mia mentre stavo frenando per uscire dall'autostrada e si è accesa anche la scritta "STOP" al centro del dashboard ma, per fortuna, la vettura frenava comunque.
Poi è scomparso e tutto ha ripreso a funzionare in modo regolare e anche nello storico degli allarmi non c'era niente.
Ho telefonato al mio meccanico di fiducia (che mi ha appena fatto il tagliando dei 60mila Km) e mi ha detto che potrebbero essere gli pneumatici consumati e di andare da lui stasera per un'occhiata.
Può essere davvero quello?
Non vorrei che per un qualche motivo lo facesse ancora mentre sto frenando e che anziché frenare non faccia niente mandandomi a sbattere da qualche parte...
Tagliando fatto quindi cambiate le pastiglie?Orchino ha scritto:Stamattina lo ha fatto anche la mia mentre stavo frenando per uscire dall'autostrada e si è accesa anche la scritta "STOP" al centro del dashboard ma, per fortuna, la vettura frenava comunque.
Potrebbe essere che hai poche pastiglie.All'uscita dal casello eri in frenata quindi l'olio era nel cilindretto per far spostare le pastiglie; essendo, le pastiglie, consumate ce n'era di piu del solito; essendo in curva l'olio del serbatoio era spalmato sul lato piu esterno per opera della forza centrifuga ; ergo il sensore ha letto che non c'era piu olio.. chiaro?
208 allure 100cv blueHDI
Orchino
Grazie per la risposta esauriente.
Comunque, passato dal meccanico ha detto che pastiglie e dischi perfetti, non ha sostituito niente poi ha dato un'occhiata agli pneumatici e in effetti manca tutta la spalla esterna. Sono da sostituire.
207 (A7) BERLINA 5 PORTE 1.6 HDi 92 (DV6ATED4) 16V XS 5p grigio thorium
- pack control (allarme, cruis control, kit bluetooth mani libere);
- pack urban (specchietti elettrici ribaltabili, sensore di parcheggio);
- pack confort (clima automatico bizona, sensore pioggia, luci automatiche)
- rd4 liv.2; mp3, display C monocromatico grafico
- LETTORE USB, microSD, ecc (YATOUR)
- specchietto retrovisore fotocromatico
- alette parasole con luci di cortesia
- volante in pelle Sport GTI
- alzavetri anteriori e posteriori elettrici con funzione antipizzico
nata a Trnava in Slovakia il 18 febbraio 2009
Successa ieri la stessa cosa. In uscita da superstrada su svincolo a dx in salita ho frenato ed è comparso l'avviso di anomalia sistema frenante e scritta "STOP". Nessuna spia abs fortunatamente. Ero quasi arrivato e sono andato aventi dopo aver verificato che l'auto frenava. Alla riaccensione si è accesa ancora e poi si è spenta. A casa ho provato a spegnere e riaccendere e frenare da fermo e non si è riaccesa.mici3r ha scritto: Potrebbe essere che hai poche pastiglie.All'uscita dal casello eri in frenata quindi l'olio era nel cilindretto per far spostare le pastiglie; essendo, le pastiglie, consumate ce n'era di piu del solito; essendo in curva l'olio del serbatoio era spalmato sul lato piu esterno per opera della forza centrifuga ; ergo il sensore ha letto che non c'era piu olio.. chiaro?
Pastiglie e dischi posteriori cambiati da pochi mesi. Pastiglie anteriori cambiate 20000km fa, ma ancora buone considerando che quelle originali erano durate 80000km. Perdita di liquido dalla posteriore dx (non era cerina, ho controllato) dopo il cambio dischi+pastiglie. Il meccanico dice fosse un liquido sgrassante che aveva messo lui, non olio freni.
207 SW 1.6 HDi FAP 110CV XS Ciel Blu Montebello
+ ESP + Pack Confort + Pack Urban + Allarme volumetrico e perimetrale + Alzacristalli posteriori elettrici
nata a Poissy il 15/01/2008
