Oggi in occasione del controllo dei 5000 km sulla mia vettura, ho riportato all'officina una cosa curiosa di cui mi sono accorto tempo fa: in discesa (non forte) se occorre frenare leggermente si sentono delle vibrazioni sotto il piede. Questo, ripeto, si sente solo frenando dolcemente e con pressione costante. Non quindi con una frenata progressiva o in città.
Responso dell'officina: è l'ABS. In discesa (secondo loro) la ripartizione della frenata non è omogenea sulle 4 ruote e pertanto l'ABS inizia ad intervenire. Anche se poco, ma si sente.
A voi convince? C'è qualcun'altro che abbia notato la stessa cosa?
grazie, ciao a tutti.
Vibrazione in frenata
Re: Vibrazione in frenata
L'abs entra SOLO quando le ruote sono al limite del bloccaggio, dunque con una frenata molto forte su asfalto, oppure con una frenata su fondi sdrucciolevoli o a bassa aderenza(neve, ghiaccio). Non mi sembra il tuo caso.Hai mai provato a far entrare intenzionalmente l'abs? Si sente una pulsazione molto forte e ad alta frequenza sul pedale del freno.
Si, so cosa fa l'abs. E quello che hai detto tu è esattamente quanto ho obiettato anch'io. Ma tu puoi mettere in dubbio quanto dice un "provetto meccanico" di una filiale Peugeot?
Il problema è che non ho idea di cosa possa essere. In un primo tempo pensavo fossero le gomme leggermente ovalizzate, ma in quel caso lo sentiresti bene in velocità. E invece no. Boh...
cosi senza provarla è difficile da dire....ma l'abs non c'entra niente.
Un disco ovalizzato?
Peugeot 308 2.0BlueHDi 180 EAT8 GT Bianco Madreperla
ex Peugeot 208 1.6eHDi 115cv 3p Allure Blu Virtuel
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=79562
Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus
e in effetti... visto che nella bici mi è già successo forse potrebbe capitare anche in vettura. L'unica sarebbe convincere quelli dell'officina, ma alla prossima occasione ci riprovo... grazie per lo spunto.
Mi era successo sulla vecchia auto con dei dischi nuovi, nelle frenate costanti sentivo un traballamento, come se ci fossero i cerchi storti!
Il meccanico di fiducia per fortuna è una persona molto onesta, e mi ha subito cambiato i dischi, problema sparito.
Però non era solo nelle frenate leggere come nel tuo caso, accadeva anche nelle frenate "medie" purchè la pressione sul pedale del freno era costante.
Prova ad andare da un gommista di fiducia, smollare i bulloni ruota, far ruotare il cerchio di 1 foro e stringere con dinamometrica a 12 kg. Fammi sapere se risolvi.. probabilmente da fabbrica hanno serrato troppo! Se mi dici la citta posso consigliarti dove andare.. ciao
OK proverò a segnalare questa cosa all 'officina, tanto ci devo tornare per altri motivi. Se non lo fanno proverò ad andare dal mio gommista che ha la testa sulle spalle. Grazie per il suggerimento.
- leonerampante
La vibrazione al pedale ,durante una frenata , difficilmente è da imputarsi ad uno scorretto serraggio visto che si avvertirebbe a anche velocità mediamente elevata e sopratutto al volante.
Se invece la sensazione è a freno è qualcosa che può riguardare il circuito dei freni, dal pedale fino a disco.
Con la precedente 308 moltissime persone hanno sperimentato vibrazioni al pedale in frenata.
Alla fine empiricamente, il problema erano dei dischi : si ovalizzavano in modo incredibile, chiunque avesse questo problema sostituendo i dischi con altri non ha più avuto questo problema.
Esperienza personale : a 5000km frenando sempre con molta cautela , mai frenate brusche o lunghe in discensa, avvertivo al pedale una lieve fino a modesta vibrazione dai 50km in su arrivando a far arrivare a vibrare il volante a velocità più alte, ho cambiato i dischi anteriori con un paio di brembo (che sono costati anche meno degli originali) e non solo le vibrazioni sono sparite per i restanti 75mila km ma ho costatato anche un miglioramento della frenata.
Grazie anche a te, Leonerampante.
