Durata gomme
mjet63
Re: Durata gomme
Messaggio da mjet63 »
Ciao marco5008,
in un altro topic avevo consigliato, ad un altro utente, di eseguire il "giro pneumatici" spesso, proprio perchè la campanatura negativa della 5008, unita al fatto che, posteriormente, è più leggera, potrebbe portare ad un consumo non omogeneo (la campanatura negativa fa sì che la ruota non appoggi in maniera perpendicolare alla strada, ma maggiormente con la parte interna).
Per quanto riguarda le gomme termiche, almeno per le 16": sono in attesa che arrivi la mia Leonessa, ma non ho dubbi e ho già ordinato le Michelin Alpin A4
anto62
Re: Durata gomme
Messaggio da anto62 »
Come riportato Qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 70#p852370" onclick="window.open(this.href);return false;
Sostituiti gli pneumatici, di primo equipaggiamento, Michelin Primacy HP,
percorsi 53.000 Km. c'era ancora margine per tre pneumatici, mentre
quello post. dx era quasi da buttare.... :mad:
Non ho mai effettuato la rotazione (cosa che mi riprometto di fare) e non ho
usato pneumatici invernali.
Saluti. :salute:
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
marcolira
Re: Durata gomme
Messaggio da marcolira »
Ho appena sostituito le Primacy di serie: 39000 km con varie rotazioni ma erano finite... o più "prestazionalmente" erano diventate decisamente slick! ;-)
Prevalentemente urbane e extraurbane a medie velocità.
marcolira Tessera club Peugeot5008.it n.1001
5008 Tecno 1.6 HDi 110cv grigio alluminio (circa 45.000 km all'attivo)
ex 306 XT 2.0 HDi SW grigio alluminio
ex 306 XR 1.6 SW grigio alluminio
ex 306 XR 1.4 grigio alluminio
MM73
Re: Durata gomme
Messaggio da MM73 »
cavolo
io sono solo a 28.000 km però penso di riuscire a farne al max altri 10.000 per un tot di 38.000 km, considerate che ho anche un treno di gomme termike quindi le tengo sempre girate
purtroppo a breve dovrò sborsare dei gran bei eurini :?
ex auto :
5008 2.0 BlueHDI 150cv Euro6 - Anno 2016 - Allure
acquistata il 22/05/2019 venduta il 25/08/2022 totale 139.500 Km, da me percorsi = 69.500 km
5008 1.6 hdi 8v 112cv Euro5
dal 31/03/2011 al 22/05/2019 --> percorsi 187.600 Km
307 2.0 HDI XSI 5P. 110 cv
dal 09/11/2002 al 31/03/2011 --> percorsi 199.308 km
Punto 75 ELX 3p. (1.2 fire 8v 75cv)
dal 14/09/1994 al 09/11/2002 --> percorsi 214.000 km
MAURICE74
Re: Durata gomme
Messaggio da MAURICE74 »
salve
io con la 1.6 e la dotazione di primo equipaggiamento sono al 50% dopo 28k km
però mi è successo un fattaccio
due settimane fa ho trovato una gomma a terra...il gommaio dice che c'era uno squarcio interno (difetto di fabbrica?)
mi ha messo una gomma simile (anche come usura) e oggi è di nuovo a terra stessa ruota
problema delle gomme o dell'auto ??
stasera torno al gommaio vi farò sapere...
è che non volevo spenderci tanto visto che devo mettere le invernali...
5008 1.6 HDI 110 CV Techno grigio shark - 7 posti
dal 30 mar. 2012
mjet63
Re: Durata gomme
MAURICE74 ha scritto:salve
Ciao maurice74,
considerato che parli di gomma "simile anche nell'usura" intendo che è "simile" ma non "uguale" anche nel disegno: naturalmente sai che non puoi montare pneumatici differenti sullo stesso asse?
Se ci ha messo 2 settimane ad andare a terra, potrebbe essere la valvola: il gommista te l'ha cambiata?
MAURICE74
Re: Durata gomme
scusa ho sbagliato a scrivere...è proprio lo stesso copertone, simile come usura
stasera vi dirò...se non trova danneggiamenti nella gomma magari è la valvola...
ho però paura di aver fatto almeno un 50ina di km con la gomma semisgonfia...
dal 30 mar. 2012
MAURICE74
Re: Durata gomme
allora...alla fine era solo forata,
...una vite, me l ha fatta vedere. il fatto che era nella stessa ruota era solo un caso
meglio così, ho speso 10 euro
dal 30 mar. 2012
mauro65
Re: Durata gomme
Messaggio da mauro65 »
Ciao a tutti , stasera ho ritirato l'auto dal gommista con 4 scarpe nuove identiche alle originali Michelin Premacy 215/50/17
Sono molto insoddisfatto della breve durata del treno di gomme. Ho percorso 34000 km ed è rimasto neanche mezzo millimetro di battistrada utile (oltre il tassello ). Probabilmente si sarebbe potuto godere di altri 5-6 mila km , ma visto l'avvicinarsi dell'inverno ho preferito sostituire il treno. (930 euri :hurted: sto ancora leccandomi le ferite ).
La mia perplessità stà nella breve durata delle gomme , e piu che altro sta nel fatto che si sono consumate uniformemente, ma non ho mai avuto bisogno di girarle, perchè quelle posteriori sono sempre piu in uno stato avanzato di consumo rispetto le anteriori. Il gommista mi ha riferito che le ruote posteriori sono 5 gradi o chiuse o aperte, (non ricordo bene) ma che il ponte non da la possibilità di regolazioni o modifiche (tramite spessori) per poterle allineare. Ecco la risposta al problema che ho gia segnalato un po di tempo fa in un'altro post, quando dicevo che la mia auto perde facilmente aderenza anche in rettilineo se si prende una buca :mad: .
Qualcuno di voi ha notato questo problema?
Se si, l'avete risolto ?
Purtroppo mi sono accorto in ritardo del problema e ormai sono fuori garanzia, ma non mancherò di esporlo all'officina della concessionaria, e vi farò sapere le risposte che mi daranno.
Peugeot 5008 20 hdi 150 cv feline argento met. imm. 2010
mjet63
Re: Durata gomme
mauro65 ha scritto:Ciao a tutti , stasera ho ritirato l'auto dal gommista con 4 scarpe nuove identiche alle originali Michelin Premacy 215/50/17
Le posteriori non sono né aperte né chiuse (di solito questi termini si usano per la convergenza), ma negative (perchè si parla di campanatura o camber), e cioè non appoffiano sulla strada in modo perpendicolare. Se ti metti dietro la macchina vefrai che la distanza delle due ruote tra di loro è minore nella parte superiore che in quella inferiore.
E' fatto apposta. Il tuo gommista non deve toccare un bel niente, tantomeno con spessori. Serbe proprio ad aumentare l'aderenza quando il posteriore è vuoto. E per questo, sulla 5008, bisognerebbe invertire le anteriori con le posteriori spesso.
Se senti che perdi aderenza quando prendi una buca, probabilmente non è dovuto alla geometria delle ruote, ma alla "morbidezza" degli ammortizzatori. Sulla 5008 (come su tutte le auto, ormai), sono molto morbidi perchè si vuole privilegiare il confort. Comunque falli controllare, prima che siano scarichi, Puoi farlo anche tu: apri il portellone e poi, appoggiandoti nella parte inferiore della bocca di carico, prima da una parte e poi dall'altra, spingi con forza verso il basso. Devi sentire una resistenza forte. Quando lasci la macchina deve tornare velocemente nella sua posizione iniziale in un solo movimento (senza rimbalzare).
Per quanto riguarda il prezzo, domani mi informo. Certo, se avessi avuto le 16" avresti speso un bel pezzo meno. Considera poi che in quella misura le Michelin sono XL (ExtraLoad). Mi sono informato per le 16". 4 Primacy monatate e bilanciate compresa la geometria, il mio gommista me le da a circa 600 € (scontate).
Mi sento però di dirti che se il tuo gommista ti ha mostato delle Michelin Primacy HP non ti ha fatto proprio un bel lavoro. Era meglio ti montasse le Primacy 3 che sono nuove e stanno sostituendo le Primacy HP (oltre ad avere un codice nuova etichettatura migliore per l'efficienza in frenata).
thewizard
Re: Durata gomme
Messaggio da thewizard »
ragazzi che confusione TERRIFICANTE e quanti informazioni sbagliate!!!
in una TA il posteriore come l'anteriore ha convergenza e campanatura.
è normale
nello specifico del posteriore, si ha convergenza positiva (=ruote chiuse in avanti) e camber negativo (=ruote chiuse verso l'alto)
è normale
i valori statici tipici (orientativamente) sono un paio di mm di convergenza (circa 4-5°) e un paio di gradi di campanatura
sono valori quasi universalmente adottati al ponte posteriore (qualsiasi configurazione) delle TA
gli ammortizzatori non sono proprio "morbidi" e la prova indicata sopra deve dare un ritorno FRENATO(=lento) senza rimbalzi (=oscillazioni) della scocca. la prova va fatta interessando un ammortizzatore per volta, caricando il peso quanto più vicino possibile alla singola ruota
la rotazione, di solito, si fa solo avanti/dietro conservando lo stesso lato per non far girare il pneumatico nel senso contrario onde evitare che le tele interne debbano riadattarsi, con i problemi del caso.
thewizard
Re: Durata gomme
PS se possibile evitate le gomme XL, sono molto più rigide come spalla e anche come cintura, con ripercussioni negative sul comfort e su fondi a bassa aderenza e sconnessi
mjet63
Re: Durata gomme
thewizard ha scritto:ragazzi che confusione TERRIFICANTE e quanti informazioni sbagliate!!!
è normale
è normale
Mi sembra di non aver fatto nessuna confusione, perchè ho detto le stesse cose che hai detto tu (se non sulla velocità di ritorno dell'ammortizzatore). Non volevo dire lento, ma non a rimbalzi.
Per il resto, se leggi bene, ho detto le stesse identiche cose.
E rimango dell'idea che il suo gommista abbia detto cretinate, perchè non è da portare a 0.
Sul fatto di evitare le XL, se vuoi le Michelin in quella misura, non puoi fare altro, perchè non c'è altro.
mauro65
Re: Durata gomme
Scusa mjet63 non ho specificato che ho montato le premacy3 le ultime uscite da poco.
Volevo precisare inoltre che il gommista che mi ha servito non è il mio gommista di fiducia (perchè non ce l'ho piu) heheheeh, bensi un gommista consigliatomi da un amico, comunque avendo prima sentito alcuni prezzi da altri gommisti della mia zona , si aggiravano tutti attorno i 900 euro.
Ma se in futuro montassi una gomma piu morbida migliorerei sicuramente il confort, e la sicurezza , ma la durata ? già è bassissima con le dure.... Non so per ora ho 2,5 anno per pensarci... almeno spero che questo nuovo tipo di gomme non siano da meno delle altre!!
Mauro
mauro65
Re: Durata gomme
Mi rispondo da solo :-) probabilmente le gomme xl hanno solo la spalla piu rigida , non la mescola del battistrada, quindi piu confort ma stessa durata !
Mauro
Torna a “5008 I ('09->'17) - Guasti, problemi e manutenzione”
