Guida smontaggio ammortizzatori anteriori
- niko83
Re: Guida smontaggio ammortizzatori anteriori
io anche l ho trovata molto utile solo che nn sono riuscito a smuovere di 1mm la vite alla foto num 5
207CC THP 150 CV FELINE Grigio Ermitage, Interni in pelle, Impianto JBL, Fari xeno 6000k, Luci targa led, Luci interne led, Cerchi HOCKENHEIM 17 pollici, Gomme GOODRIDE SV308 205 45 17
- Frank GTI
si dovrevbbe svitare facilmente comunque al max prova con un po di svitolniko83 ha scritto:io anche l ho trovata molto utile solo che nn sono riuscito a smuovere di 1mm la vite alla foto num 5
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
- 207 feline
Si anch'io è bella tosta devi usare un bel pò di svitolniko83 ha scritto:io anche l ho trovata molto utile solo che nn sono riuscito a smuovere di 1mm la vite alla foto num 5
Tessera N°347
Tessera N°347
Complimenti Frank....Un ottima guida e un ottimo lavoro...BRAVO...
Peugeot 207 Gti....Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=35433" onclick="window.open(this.href);return false; Nero, pinze gialle, molle Eibach, Bilstein B8 ant. e post., filtro pannello KN, valvola pop-off a pistone Forge Motorsport, manometro press. turbo Maxi Car, manometro pressione olio, Voltmetro, Cat metallico HJS 200 celle, manicotti siliconici turbo, centrale gr N, Mappa by Abbasciano (RM), Intercooler maggiorato Forge Motorsport, tubo olio turbina in maglia aeronautica Protoxide, scarico Inoxcar race 2x80,olio Bardahl XTC 5w40, blusuper 100, cerchi OZ Superturismo WRC 7x17,serbatoio rec. vapori olio
Interni led blu luci cortesia, estintore, pomello MOMO e asta corta, pedana battitacco alluminio, cuscinetti cintura OMP.
cavolo hai avuto lo stesso problema che ho avuto con un ammortizzatore dell'eibach prostreet!Frank GTI ha scritto:ciao a tutti, visto che di tempo per andare dal meccanico e lasciargli la macchina chissà quanto non ne ho, ho deciso di fare tutto da me per sistemare il rumorino che mi assillava da un po sull'ammo di sinistra.......... e cosi ecco a voi la guida su come fare per lo smontaggio degli ammo. spero sia utile per chi si vuole cimentare nell'impresa![]()
PS se sentite lo stesso rumorino che avevo io, prima di smontare tutto, smontate solo la ruota e controllate che non si sia svitata la rondella para olio dell'ammo che si vede nell'ultima foto.
dopo aver smontato tutto, il problema che mi assillava era una rondella filettata che chiude lo stantuffo dentro l'ammo, che essendo mezza svitata aveva un po di gioco (non ho idea di come sia successo)e faceva fare quel casino come se battesse metallo su metallo ad ogni minima buca. riavvitata la rondella e rimontato tutto il rumore è sparito senza cambiare tamponi e piattelli![]()
ma i tuoi ammo di che marca sono? non vorrei che fosse un bproblema comune
il tappo l'hai stretto un pò a mano o hai usato una chiave dinamometrica? (non so di che tipo però).
io nel dubbio mi sono fatto cambiare l'ammo.....
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
- Frank GTI
ciao i miei sono della rokkor racing(ditta belga) e il tappo è stato avvitato cn una chiave a pappagallo senza rovinare nulla. da li in poi mai avuto altri problemi
ah ok quindi l'hai stretta "ad occhio".
ciao, volevo sapere quale sono gli attrezzi che hai usato per questo lavoro e posso smontare una per volta l'ammortizzatore. grazie e complimenti per la guida che hai fatto.
- Frank GTI
ciao adesso di preciso non ti so dire perche l'ho fatto piu di un anno fa ma di sicuro ti serve un bel kit di chiavi inglesi e a cricchetto, 2 stringi molle, svitol, chiavi esagonali, e un martello in caso ce ne sia bisogno
Ok grazie, questo sabato se ce la faccio provo a montare il kit ammo regolabile della raceland.
- lupus.c
Francesco,oggi riguardando i nuovi ammo della Rokkor,ho visto visto che anche sui miei c'è questa rondella nella stessa posizione "da svitata" come la tua!Frank GTI ha scritto:ciao i miei sono della rokkor racing(ditta belga) e il tappo è stato avvitato cn una chiave a pappagallo senza rovinare nulla. da li in poi mai avuto altri problemi
Può essere che siano proprio cosi?
Dici di strigerla o di lasciarla cosi?
- Frank GTI
ciao carlo che io sappia deve stare avvitata perche altrimenti ti fa un po di gioco e da montato senti dei tonfi come se ti fosse partito un braccetto e invece era solo l'ammo svitato.... è successa la stessa cosa a claudio (307gti) con i weitec mi sembra
- lupus.c
Ok,proverò a stringerli e vediamo che succede
