Pneumatici invernali e catene da neve
Re: Pneumatici invernali e catene da neve
non dartela perchè non ci capisco niente...ma tieni conto che per esempio la mia 5008 1.6 monta dei 215/55 r16
5008 1.6 HDI 110 CV Techno grigio shark - 7 posti
dal 30 mar. 2012
dal 30 mar. 2012
alla fine ho trovato delle Konig 095 mod T9 usate....dovrebbero arrivarmi a giornimjet63 ha scritto:Da quello che si vede sono catene tradizionali a tensionamento manuale e con un ingombro discreto (12mm)
Sul sito della Konig le CB12 non esistono per Gruppo 020. Comunque il Gruppo 030 va bene per le ruote dell'Ape Piaggio (o quasi)
Per la 5008 dovresti prendere un Gr. 095.
e anche questa è fatta
dal 30 mar. 2012
dal 30 mar. 2012
Buon giorno a tutti,
sto valutando l'aquisto di 4 peomatici invernali + cerchi, avrei trovato 4 pneomatici Nokian WR A3 con cerchi in lega a 980,00 € montaggio compreso, cosa ne pensate?
5008 1.6 8V Hdi 112 cv FAP Active 5 posti Grigio Shark - Pack Retrovisori - Sensori parcheggio posteriori - Ruotino di scorta - Cerchi 16" - 31 Gennaio 2012
Secondo me hai fatto una buona scelta (Poca spesa, tanta resa.....).MAURICE74 ha scritto::
Un consiglio, prima di pagarle, se puoi, provale (prima che le abbiano modificate).
E cerca le istruzioni (perchè, se le hanno usate e le hanno messe via bagnate, le istruzioni si sono "sciolte".
nessuno risponde?emilianovaldarno ha scritto:Buon giorno a tutti,
Ciao, ho ordinato lunedi dal mio gommista di fiducia, da cui mi sono servito per le due precedenti auto, 4 pneumatici Michelin Alpine 215 50 r17 95 V per un totale di 980 euro compreso il montaggio ecc.Le alternative proposte erano delle BF Winter a 860 o delle Pirelli a 960 euro.
5008 Allure,5 posti, 1.6 8V e-HDi, stop & start, cambio robotizzato, cerchi 17", Vapor gray .
quasi 200 euro a gomma...non sarà un po' troppo ?
dal 30 mar. 2012
dal 30 mar. 2012
Ho proprio paura di no!
Quando, in altri topic, avevo scritto che il costo, per le 17", era alto, intendevo proprio questo....... Come vedi in 215/50 17" le Alpin A4 non sono disponibili con codice di velocità H, ma solo V (e già aumenta il costo) e poi non c'è il codice di carico 93, ma solo 97 (e anche questo incide sul costo).
Non vorrei sbagliare, ma la differenza tra un 215/55 16" 93H e un 215/50 17" 97V potrebbe essere superiore a 60 € a pneumatico.
Unica consolazione: ha un valore di efficienza energetica C contro l'E delle 215/55 16" 93H (consumerà un po' meno carburante)
mi scordavo, sono delle V97, sono prese bene?
emilianovaldarno ha scritto:emilianovaldarno ha scritto:Buon giorno a tutti,
ops...scusate ancora sono 215 55 R16
Se sono 215/55 16 prendile in 93H e spendi meno. Con le invernali
puoi mettere un codici di velocità inferiori. Basta che te lo scrivi in macchina (basta un post it)
Mia esperienza (che salasso
Cerchi 16" Dotz
http://www.dotzmag.com/de/wheels/rapiershine" onclick="window.open(this.href);return false;
Gomme Nokian
http://www.nokiantyres.it/pneumatici-in ... kian+WR+D3" onclick="window.open(this.href);return false;
Catene Konig
http://www.thule.com/it-IT/IT/Products/ ... le-CD_-_10" onclick="window.open(this.href);return false;
per la modica cifra di 1.150€
Cerchi 16" Dotz
Gomme Nokian
Catene Konig
Dal 09/03/2012 su < 5008 > < Feline > < Grigio Alluminio >
Ex Renault Scenic 1a Serie
attenzione!!! è vero che prendere le invernali al momento è un salasso....ma con due treni fai il doppio dei chilometri ed in sicurezza..in pratica anticipi solo la spesa (cerchi a parte se prendi anche quelli.
3008 Business 2.0 163cv Automatica Head Up e schermi multimediali, Nera
Ha ragione gunsite.gunsite ha scritto:attenzione!!! è vero che prendere le invernali al momento è un salasso....ma con due treni fai il doppio dei chilometri ed in sicurezza..in pratica anticipi solo la spesa (cerchi a parte se prendi anche quelli.
Con le invernali viaggi più sicuro. Hai fatto bene a prendere i cerchi da 16", perchè così risparmi sugli pneumatici e puoi trovarli in classe H risparmiando ancora un po'.
Non ho ancora guardato se la 5008 usa bulloni o dadi per il serraggio delle ruote; un consiglio: fai controllare che i bulloni/dadi che hai per i cerchi in lega vadano bene per i cerchi in ferro (io, sulla Mondeo, avevo diovuto comperare anche una serie di dadi per cerchi in ferro, perchè la tazza di accoppiamento era diversa per cerchi in lega e cerchi in ferro).
Non ho trovato nulla sul libretto di uso e manutenzione, ma io, come catene, avrei preso delle 9 mm (Gruppo 095)
Scusa luciojim, non avevo visto che i cerchi sono in lega.
Beh, non lamentarti del salasso...... certo, sono più belli, ma il bello.....costa.
