problema cambio 2tronic peugeot 1007
Re: problema cambio 2tronic peugeot 1007
ciao lindaemma....io, come hai letto sopra, con questa macchina e questo cambio ho avuto 1000 problemi e ho speso un sacco di soldi....se l'hai appena comprata, digli alla concessionaria,che se ti da ancora problemi il cambio, li denunci se non ti danno a spese loro un'altr'auto oppure fatti allungare la garanzia a 3 anni...tanto prima o poi cambierai l'attuatore di conseguenza la frizione..ecc.........io per anomalie al cambio ci ho speso circa 1500 euro......non voglio spaventarti, ma è la verità....fammi sapere cosa ti dice il meccanico
Massimiliano mi documento e ti faccio sapere. Cmq e davvero molto strano....
Grazie west
Massimiliano ho qualche novita. Allora econometro inserito compare quando la batteria si sta per scaricare ad esempio se hai lasciato la radio accesa x almeno mezzora a motore spento o i fari accesi. L auto va in protezione staccando tutte le utenze elettriche in modo tale che conservi un minimo di carica elettrica per rimettere in moto il motore. Poi se acceleri e non da gas puo essere dovuto a due cose,, problema dovuto proprio alla bassa tensione in quanto cmq la batteria un po vecchia e ha bassa tensione di suo proprio quindi quando rimetti in moto non da la giusta corrente alla centralina del potenziometro dell acceleratore quindi e come se non capisse bene come alzare la valvola a farfalla e se cosi dovrebbe smetterla quando la batteria si e ricaricata sufficientemente. Ovvionche se la tieni accesa senza camminare ci vorra almeno una mezzora x farla tirar su. Oppure e realmente il potenziometro che fa i capricci,,,, per quanto riguarda anomalia al cambio i casi sono tanti se mi descrivi i sintomi oosso cercare di aiutarti. A capire altrimenti cosi non mi sento di dirti niente al riguardo.
buongiorno a tutti,
anche io ho un problema alla mia peugeot 1007, precisamente al cambio automatico.
di rado il computer di bordo mi da anomalia al cambio. ultimamente per 2 -3 gg di seguito l'auto in velocita' e' passata dalla 5° a folle da sola, l'auto si ferma e se spengo il contatto e tolgo la chiave nel rimetterla in moto non da segni di vita. devo aspettare che sul display mi compare la "N" per poi accenderla. che sara mai? qualcuno puo' aiutarmi?
chiedendo ad un meccanico mi ha risposto che molto probabilmente bisogna cambiare il selettore del cambio ..prezzo 980€
Benvenuto nella nostra community
spero che non sia quello che ti ha detto il meccanico vista la spesa
bhe vediamo cosa dicono i colleghi forumisti e in bocca al lupo
******* Roberta*******
come mai nessuna risposta?
Xtony,, come penso tu abbia letto nei vari post precedenti, il selettore si guasta nel senso che non funziona piu oppure si rompono le corone all interno ed e,ette dei rumori di fratumamento all interno quando provi o ad accelerare per partire o a cambiare marcia. Per quello che ti posso dire e che devi farti dare un occhiata dal pc originale peugeot e far vedere se tutti iparametri sono corretti
west ti ringrazio sei stato gentilissimo, ma da quando ho acquistato la macchina(usata) ad ogni cambi di marcia sento un rumore tipo quando si avvolge la lenza al mulinello...non so se ho reso l'idea , mi dissero che era una cosa normale della lavorazione del cambio per innestare la marcia, secondo te e' normale?
da qnt ho capito secondo un tuo consiglio me la cavero con una semplice diagnosi e aggiornamento software cambio?
Figurati anto qui ci si aiuta con naturalezza!!
Allora il famoso ZZZZZZZZZZZZZZZ che senti e che sparisce e il selettore del cambio che si e seccato in quanto all interno tra gli ingranaggi porta del grasso al litio che si puo seccare con gli anni o con una lieve rottura della cuffietta dello stantuffo che lascia entrare l acqua o la polvere. Alle mie peug sempre automatiche 1007 non ha mai fatto il rumore MA c e un ma mia madre ha una musa e quando ad esempio apre lo sportello lato guida o resta in traffico il selettore si ricarica e fa il tuo stesso rumore moooolto forte che si sente distintamente ed e normale si tratta di un selettore un po rumoroso bhe si tratta comq di una fiat!!!
Si secondo me devi farti fare una diagnosi e aggiorn software cambio dalla peugeot UFFICIALE.
Nel caso hai dimestichezza con la manualita e le riparazioni auto posso spiegarti dettagliatamente come ingrassare di nuovo l attuatore senza smontare niente e farlo tornare silenzioso.
Attendo tue nuove dopo la diagnosi
Ehi West gentilissimo come sempre,
se mi dai una dritta su come ingrassare di nuovo l'attuatore senza smontare nulla te ne sarei grato. Prima che mi sparino un botto dal meccanico. In modo tale da fare sola diagnosi visto che ormai il mio stipendio lo spendo per la macchina...Problemi in continuazione.
P.S. Sabato dovrei andare dal meccanico ma comunque ti aggiornerò.
Ultima modifica di anto62 il 04/10/2012, 15:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Editato il messaggio in quanto scritto in maiuscolo, vietato dal regolamento.
Appena torno a casa ti do tutta la spiegazione dettagliatissima per l attuatore. Ci tengo a specificarti che il meccancio generico non ha il computer dedito specificamente alla gestione software cambio della peugeot in pratica si parla di codici particolari da sotituire con i codici nuovi nella centralina cambio e ti assicuro che e una cosa strettamente ad appannaggio della rete officine ifficiali peugeot. Ti verra a costare una 30ina di euro la diagnosi ed un 100inaio l aggiornamento.
Ci becchiamo dopo per le istruzioni
west, aspettavo una tua risposta
domani molto probabilmente andro' alla peugeot, incrocio le dita......
