Pannelli porta
Re: Pannelli porta
Sto iniziando anche io a progettare l'impianto.
Per il momento l'unica cosa sicura è acquistare il Bit Ten di audison cosi da collegare un amplificatore (Audison VRX 4.300 già in mio possesso).
Per gli altoparlanti devo prima vedere lo spazio disponibile.
Qualcuno li ha già smontati?
Peugeot 208 1.2 VTI Allure 5p
Re: Pannelli porta
Ho portato a casa la 208 Venerdi e confermo che l'inpianto di serie è veramente penoso.
Fino ad un volume medio basso va anche "bene", anche se il posizionamento del tweeter cosi in basso compromette molto la scena sonora, ma appena si alza un po è veramente triste.
Re: Pannelli porta
Ciao,se t posso dare un piccolo consiglio,al bilanciamento metti solo guidatore, e al bilanciamento +2 i bassi e +1 gli alti..secondo me migliora leggermente..
peugeot 208 1.2 benzina active
niko_rimini
Re: Pannelli porta
Ciao, puoi spiegarmi come sei riuscito ad arrivare alle casse? Hai smontato i pannelli portiera? Come ci sei riuscito? grazie!lord.of.war ha scritto:Boh io nessuna canzone sento con l'equalizzatore a 0 oltre i 18, poi sgrana, se metto i bassi a -5e gli alti a +3 arrivo a 20.
Ora ho montato dei tw xt30 della XXX nei pannelli anteriori(al posto degli originali e ora già è un'altra cosa, ora a 24 coi bassi a -6 e alti a +5 si sente meglio) xò ci vogliono tutte le casse nuove e 2 sub sotto sedile e poi si che si sentirà bene....
Attenzione nn voglio una discoteca, ma qualità a regimi medio alti dato che nn metterò amplificatori esterni....
Peugeot 208 1.2 VTi Active Blu Virtuel
Re: Pannelli porta
Io l'ho smontata dopo una settimana con soli 1000 km circa.. sono stato un pazzo ma cmq tutto ok
c'è abbastanza spazio circa 15 cm prima che tocchi il finestrino quando è abbassato. Ci sono 2 viti laterali,poi si smonta la plastica cromata(allude non so sulle altre versioni) del manico della portiera dove risiedono altre 2 viti torx, si solleva con un cacciavite piatto la parte dei comandi finestrino/specchietti e dopo si può tirare con forze la cartella per staccare i perni di plastica. io in 2 portiere sono riuscito a romperne solo 1 però consiglio vivamente di comprare già quelli di ricambio prima di effettuare il lavoro. Li ho ordinati in peugeot sono arrivati dopo una settimana..
Io invece mi sono fermato allo smontaggio dell'autoradio (sintolettore smog) dove nonostante abbia comprato il manuale d'officina non sono riuscito a capire come cavolo si smonta..è molto facile fare graffi.
lord.of.war
Re: Pannelli porta
Vicinz ha scritto:Lord, quanto hai speso per fare l'impianto? Se si può sapere
Ciao, circa 600€ ma ho preso tutte cose alta efficenza e ora si sente incredibilmente
208 Active 5 p 1.4 vti 95cv Blosson Gray
Ex 206 cc QuickSilver 1.6 THP 185cv -->>(ex 16v 109cv)
Re: Pannelli porta
Ciao a tutti scrivo anche qui, visto che al nuovo post nessuno ha risposto...per montare il SUB ( io lo metterò nel baule) qualcuno ha guardato da dove far passare il cavo del positivo da cofano a interno abitacolo?? e per arrivare ai connettori dietro lo smeg come si fa??
grazie mille a chiunque darà delucidazioni
peugeot 208 Allure 1,6 hdi 92 cv s&s bianca, pack style, navi e lettore cd, cerchi 17''..
peugeot 106 XR 1.4 75 cv 1997
lord.of.war
Re: Pannelli porta
Non è difficile il cavo dalla batteria al bagagliaio, fallo passare sotto il battitacco fino a dietro, dal vano motore al battitacco dovresti beccare il tubo con dentro i cavi che portano dal motore a dentro(cassetto sotto lo sterzo).
X quanto riguarda lo smeg, io ti sconsiglio di toccarlo, al massimo prendi (creandoti un nodo) il segnale dalle casse e portalo dietro.
niko_rimini
Re: Pannelli porta
Ciao raga! Oggi ho smontato il pannello porta lato passeggero della mia peugeot 208 3 porte! Non è stato facilissimo ma almeno non ho fatto danni! Ho fatto due foto e creato una piccola guida! L'ho messa su rapidshare al link https://rapidshare.com/files/1125879838 ... nik208.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; Un saluto!!
niko_rimini
Re: Pannelli porta
Di niente! Non è una guida fantastica ma perdonatemi è la mia prima guidadrogbone ha scritto:sei stato un grande!! gentilissimo!
Re: Pannelli porta
e chi se ne frega...io sinceramente non ne ho bisogno, però c'è stata molta gente che ha richiesto queste informazioni...quindi sei stato molto utile per la comunity..
BiciMotard
Re: Pannelli porta
Grazie anche da parte mia. Per ora non devo aprire il pannello, ma non si sa mai... queste informazioni sono sempre utili.
Re: Pannelli porta
ottimo lavoro
208 Allure 5p 1.6 e-HDi 92cv - navigatore - allarme - pack confort - SMEG 3.0.J.R7 -> 3.17.A.R3 -> 3.20.A.R3 -> 3.21.A.R1 - NAVI GPS mappe 53.0 -> 106.1
