Faretti Peugeot 208 Allure
Ciao Ragazzi sono nuovo del forum
volevo cambiare i faretti antinebbia della mia peugeot 208 Allure ,con faretti tipo xeno.
Dal manuale dice di prendere il tipo X11.
Però mi sono accorto (una volta smontati) che non sono compatibili, sono diversi.
C'è qualche errore nel maniuale o altro. Qualcuno può aiutarmi?
- leonerampante
Re: Faretti Peugeot 208 Allure
Non sono lampade H11 , bensì delle philips psx24w prima uscite su vari modelli americani e poi arrivate in PSA . Sono delle lampade ad alta efficenza e di lunga durata , ma al dilà della efficenza e durata il vero motivo è che consente dei fendinebbia molto più piccoli compatti e leggeri con lenti e parabole in plastica invece che vetro e metallo, inoltre essendo brevettate dalla philips sono ancora molto costose e difficile da reperire (immaginate un pò? in conce).
Non c'è niente da fare anche la 3008 ha gli stessi fendi (dei lumini da cimitero) ed è un impresa montare un kit xeno per via dello spazio in lunghezza che è la metà di una normale lampada allo xeno.
Io ho montato delle LED attacco H16 (con qualche modifica ci stanno), i lumen totali emessi dalla lampadina LED sono superiori, ma a causa della forma differente dalla lampadina di serie, il fascio luminoso riflesso per terra dalla parabola risulta inferiore.
In compenso almeno sono di un colore decente, cioè bianco, che abbinato al bianco dei led di serie e degli xeno fa il suo effetto
Peugeot 308 2.0BlueHDi 180 EAT8 GT Bianco Madreperla
ex Peugeot 208 1.6eHDi 115cv 3p Allure Blu Virtuel
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=79562
Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus
- leonerampante
Scusa ti posso chiedere dove le hai trovate ? perchè il massimo di wattaggio che riesco a trovare sono circa 7watt (stesso modello cinese commercializzato in lungo e largo da 7-7.5watt ) con Lumen reali a 12-12.5volt intorno ai 300 ben lontani dai 550 delle psw24w.Odino ha scritto:Io ho montato delle LED attacco H16 (con qualche modifica ci stanno), i lumen totali emessi dalla lampadina LED sono superiori, ma a causa della forma differente dalla lampadina di serie, il fascio luminoso riflesso per terra dalla parabola risulta inferiore.
- leonerampante
Mi riferivo a modelli simili a questo
.EX peugeot 308 tecno 1.6HDI 5P grigio alluminio+pack comfort+pack urban+WiP NAV +spoiler originale
Ecco le mie sono molto simili, ma davanti montano un led CREE da 5W invece del led tondo da 1.5W.
Grazie a questo sembra facciano più luce rispetto le PSX24W, ma il suolo lo illuminano meno, quindi le sconsiglio per le zone dove c'è davvero nebbia. Da me non esiste nebbia in nessun mese dell'anno, quindi me lo sono potuto permettere.
Se cerchi H16 11W le trovi subito, c'erano anche delle H16 20W (montavano 3 led CREE di lato e uno davanti), ma costavano uno sproposito.
Ps.: avevo preso pure le 7.5W che hai postato tu per fare delle prove, ma non ho potuto montarle perchè avevano fatto male le saldature sui faston della lampada, e quindi non entravano nello zoccolo dell'auto.
- ledmania
le psx24w sono montate anche come fendinebbia su chevrolet captiva e se non erro anche sulla nuova antara
attualmente non le abbiamo a catalogo ma ci stiamo lavorando sù
purtroppo le esigue dimensioni ci vincolano molto, oltre a questo sul mercato attualmente non sono diffusissime
però, mai dire mai...
odino, quali sono le h16 da te montate?
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Queste:
Ma ho avuto alcune difficoltà nel montaggio, le H16 non sono identiche alle PSX24W come attacco, vanno tagliate diverse alette sullo zoccolo della lampada per farla entrare nell'aggancio dell'auto.
- ledmania
capisco, l'ideale sarebbe farle perfettamente compatibili
ho già informato il mio titolare in modo di capire se ci sono possibilità di farle fare compatibili e sarebbe un bel passo in avanti.
il diametro del corpo in allumino di quelle che hai postato sopra passano tranquillamente nella predisposizione?
che diametro hanno quelle postate da te?
ho dato un'occhiata alle 208 al faro anteriore e non mi sembra di aver visto molto spazio sul diametro come passaggio o sbaglio?
Ti posto la foto di un'altra coppia di lampade a LED che avevo preso, ma non le ho potute provare per via dei PIN di contatto difettosi, le dimensioni sono comunque uguali a quelle che ho montato sull'auto:
Il diametro nel punto più spesso è di 2cm, ed è praticamente il massimo che entra.
Accanto si vede la differenza di dimensione rispetto la PSX24W originale!
- ledmania
grazie mille odino, gentilissimo
vedendo la foto però mi sembra di scorgere anche una leggera differenza sula basamento plastico, i gancetti laterali sono ok ma se non erro centralmente sono leggermente diverse.
a parte i problemi di contatto, sarebbero andate regolarmente negli alloggi?
No, vanno rimosse delle alette di plastica sullo zoccolo, sia dalla parte esterna, come hai notato tu nella foto, ma anche dalla parte interna (non visibili nella foto).
Con una tronchesina ho risolto tutto, praticamente le uniche differenze tra attacco H16 e PSX24W sono nella posizione di queste alette di plastica, i PIN sono identici (salvo lampade difettose come nel mio sfortunato caso, ma per fortuna ho ottenuto un rimborso da PayPal)
- ledmania
rimango dell'idea che l'adozione di queste luci con attacchi strani (sempre più diffuse sui nuovi modelli) venga attuata dalle case costruttrici per vincolare il cliente finale all'acquisto di soli prodotti orginali della casa, chiudendo la porta a tutte le fantasie di personalizzazione
ovviamente rendondo la vita difficile agli operatori del settore, io incluso
- ledmania
ecco le nostre psx24w
stamani sono passato dal magazzino e ho provveduto a fotografarle
attualmente ne abbiamo fatta arrivare una sola coppia che ci accingiamo ad usare come "campione"
se qualcuno di vuoi la vuol provare mi contatti in mp in modo che possa fare offerta congrua del prodotto considerando che è in anteprima.
raga ma i faretti non sono h1 o h7 ecc
