Ho un problema con il lavavetri: nonostante la vaschetta del liquido sia piena fino all'orlo, azionando il comando sento il rumore della pompa che entra in azione ma l'acqua non esce (o meglio, davanti escono poche deboli gocce, dietro niente).
Cosa può essere? Escludo gli ugelli, in quanto non è possibile che siano tutti ostruiti. Potrebbe anche trattarsi di qualche condotto strozzato (ma il tubicino che porta l'acqua davanti va anche dietro o il liquido segue strade diverse?).
Attendo qualche delucidazione in merito.
Problema lavavetri
- MattPierg
Problema lavavetri
e-208 GT
Ex 208 5p Allure 1.2 VTi 82 CV, 308 CC Allure 1.6 e-HDi 115 CV S&S, 307 5p XS 2.0 HDi FAP, 106 3p XT 1.1, 205 5p GRD 1.7 D
Re: Problema lavavetri
Stacca i tubicini se esce acqua sono gli ugelli ..........
per non sapere ne leggere ne scrivere, prova cmq con un ago a giocare un po con gli augelli !!!!
Tessera n: 476---Peugeot 307cc---Autoradio kenwood ddx 4021 bt doppio din---subwoofer hertz ebx f25.5---amplificatore hertz hp1d x sub ---amplificatore audison sr4 fronte anteriore ---condensatore phonocar 4/505 ---kit hertz hsk 165 per fronte anteriore ---fari anteriori angel neri della dectane---cerchi toora competition da 17"---gomme dunlop xl sport maxx rt 205/50/17---assetto con molle fk -4cm---battitacco in acciaio---poggiapiede e pedali acciaio---maniglie interne piu pulsantiere anteriori e posteriori rivestiti con pellicola in carbonio---montanti piu traversa vetro anteriore rivestiti con pellicola in carbonio---work in progress
Non correre mai più veloce di quanto il tuo angelo possa volare!
prova a staccare i tubicini e vedere se esce acqua, cosi escludi il percorso.
se ti interessa ho la vaschetta con la pompa e i tubicini della mia 307
- MattPierg
Problema risolto: nonostante facesse rumore, la pompa era guasta.
e-208 GT
sulla mia ho avuto problemi più volte-è facile da smontare ed aprirla.una volta gli ho sostituito anche le spazzole.ho ancora quella originale dopo 10 anni
Anche io ho da poco acquistato una 307 1.6 90cv hdi, e a parte il topo che si è mangiato i tubicini che ho già sostituito, ho riscontrato che il motorino è rotto perchè quando aziono il lavavetri post. mi spruzza acqua anche sul parabrezza, e volevo capire se è possibile ripararlo o bisogna solo sostituirlo?cicciobello12 ha scritto:sulla mia ho avuto problemi più volte-è facile da smontare ed aprirla.una volta gli ho sostituito anche le spazzole.ho ancora quella originale dopo 10 anni
puoi ripararlo .devi smontare il motorino sotto passaruota destro.una volta smontato stacchi la parte inferiore dove vengono collegati i 2 tubicini .dentro c è un cilindretto in plastica è quello che si è bloccato a causa di granello o semplicemente da calcare
se non riesci a ripararlo dimmelo, io ne ho uno.sia la pompa che la vaschetta
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =5&t=80392" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
dovresti staccare le due parti cerchiate all interno trovi un cilindretto . lo dovresti solo liberarlo perché incastrato
