salve,
volevo capire come smontare il panello lato guida...senza fare danni, perché ho da sostituire un altoparlante.( L'auto è del 2011) aspetto fiducioso vostre risposte...grazie!
Pannello porta 207 3P
baronecausio
Re: Pannello porta 207 3P
Titolo editato perche' scritto in maiuscolo: vietato dal regolamento, equivale ad urlare
Smontare il pannello dello sportello è abbastanza semplice.
Per prima cosa devi svitare la vite presente sul pannellino di comando dei vetri. Successivamente procedi con la/le viti (non mi ricordo a memoria se sono una o due) sul bordo.
Adesso arriva la parte più delicata. Devi tirare dal basso il pannello verso di te.
Sentirai dei rumori che possono sembrare preoccupanti, sono solo i gangetti che si staccano.
Può capitare che se rompa qualcuno, no problem! Si possono sostituire per pochi centesimi.
Buon lavoro
Buon lavoro
Peugeot 207 x-line 1.4 Eco GPL
Grazie amico doppiad83, volevo chiederti sè serviva anche un estrattore in plastica x i clips?? ciao...
Le clip sono ad incastro dalla parte della portiera e dalla parte della portiera si sfilano facilmente.wuooli ha scritto:Grazie amico doppiad83, volevo chiederti sè serviva anche un estrattore in plastica x i clips?? ciao...
Sono simili a questi
http://www.ebay.it/itm/140826138463?ssP ... 702wt_1116
Io ne ho comprati per pochi euro su ebay.
se si rompono basta ordinarli in peugeot come ricambi, costano pochi centesimi l'uno.
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
Sinceramente,ho smontato due tre volte le portiere dietro..e FORSE si è rotta una clip..fortuna?!? Credo di si..comunque fa piano piano..vedrai che non farai danni
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
ringrazio per i vostri consigli..un saluto a tutti!
marcomarco1986
doppiad83 ha scritto:Smontare il pannello dello sportello è abbastanza semplice.
Buon lavoro
Mi unisco alla conversazione per chiudervi un'info una volta smontato il pannello arrivo al meccanisco del vetro o c'è qualche altro passaggio ?????
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
Mi unisco alla conversazione per chiudervi un'info una volta smontato il pannello arrivo al meccanisco del vetro o c'è qualche altro passaggio ?????[/quote]
Una volta smontato il pannello hai solo più la lamiera della porta. Da li puoi accedere a tutto il sistema dei vetri elettrici
marcomarco1986
E anche la lamina nn é un problema da smontare??
