quindi ricapitolando il tutto! Per i fondini posso applicare due soluzioni: la prima é comprare il fondino con colorazione gia data e aggiungere i led bianchi rigorosamente piu distanziati dal fondino, oppure scolorire il mio fondino con l'acetone e rivestirlo con la carta forno e quindi mettere i led del colore che voglio piatti cosi sono piú distanziati dal fondino, o la carta di diffusione colorata che mi hai fatto vedere e il tutto contornarli con i led bianchi sempre piatti x avere piú distanza! Lo stesso discorso vale x l'orologio e i comandi dell'aria sotto lo stereo! Giusto?? Se ho sbagliato qualcosa ti prego di correggermi! P.s. x lo stereo non credo di poter fare molto xk é un jvc after market! il precedente proprietario della macchina cambió lo stereo originale con uno di quelli a schermo che leggono i dvd film ecc! Ed anch'esso ha una colorazione rosso ai pulsanti e bianco/ghiaccio lo schermino! X questo x la nuova colorazione ero orientato sul bianco/ghiaccio!
Spero di poter mettere presto delle foto della mio amata!
Aiuto striscia led!
Domenico.valerio
Re: Aiuto striscia led!
No. I fondini che ho linkato quelli al plasma per intenderci, vanno a sostituire completamente l'illuminazione posteriore, quindi non hai più bisogno di illuminazione posteriore a quelli.
Per il resto, beh si dovrebbe essere cosi, anche se come ho già detto non garantisco in quanto il mio tachimetro è fatto in modo diverso, già provvisto di led SMD che io ho sostituito con altra colorazione.
Per il computer centrale e l'aria condizionata, si funziona esattamente cosi.
Domenico.valerio
Oooooook grazie mille!! Mi hai dato delle info utilissime!!
- sarettamari
Ma il foglio di diffusione questo qui http://www.ebay.de/itm/DIN-A4-Diffusion ... 569wt_1399" onclick="window.open(this.href);return false; è trasparente no? Quindi se io volessi fare l'orologio rosa devo cercarlo rosa?? Non ci sono led da cambiare dietro l'orologio giusto?
Mentre per il mio tachimetro, stando a quella guida che ho messo basta scolorire il retro con l'acetone e si ottiene la luce già bianca, senza toccare le T5 dietro, o sbaglio? Le cambio solo se lo voglio di un colore (nel mio caso le vorrei rosa!)
Povero Xneo ti abbiamo fatto impazzire!!!
