La machina frena male - Peugeot 206 del 2000
Andrea1983
Messaggio da Andrea1983 »
Buon Giorno . Mi scuso per il mio italiano .
Dopo 180.000 km ho dovuto cambiare i dischi anteriori(Brembo) e le pastiglie alla mia vechia Peugeot 206 del 2000. Dopo aver girato 200/250 km con dischi e pastiglie nuovi ho notato che il freno sinistro frena molto di piu di quello destro e la machina in frenata tende andare verso sinistra-la ruota che frena di piu ..che mi sembra molto pericoloso sopratutto ad alte velocita . Dopo aver riportato la machina al mio mecanicco di fiducia per vedere qual e il problema mi ha detto che probabilmente i freni NON si sono ancora assistiti o che probabilmente c-e un problema dei tubi ..?! .. o che c-e una bolla d-aria nel impianto . Pero prima la machina frenava molto bene . Cmq il meccanico mi ha consigliato de fare girare ancora la machina .
Secondo voi quale potrebbe essere il problema ?
thewizard
Re: La machina frena male - Peugeot 206 del 2000
Messaggio da thewizard »
sei sicuro che il problema siano i freni ANTERIORI?
i problemi potrebbero essere
spurgo mal fatto o non eseguito (il liquido va cambiato TUTTO ogni due anni)
pinze sporche (facile) smontare e pulire, se serva vanno cambiati i gommini parapolvere
i tubi danno problemi al rilascio (freno che rimane parzialmente azionato)
Andrea1983
SI ! Credo di essere sicuro . Fare prove alla mia ragazza al volante e io che guardavo da fuori ho notato che solo una ruotta anteriore si blocava in forte frenata ...
E vero che il liquido non e stato cambiato per tanti anni ...pero ..non capisco per che con i dischi e pastiglie vecchi la machina non aveva questi problemi ..Poi che i tubi danno problemi solo al rilascio sono rimasto un po perplesso della risposta dell mio meccanico .
Grazie per i chiarimenti ! Visto che ci sono tanti furbi in giro e sempre bene informarsi !
xneo70
Messaggio da xneo70 »
Ma i dischi e le pastiglie le hai messe tu, o lo ha fatto il meccanico?
Sicuro che magari non sia entrata aria nel liquido?
Immagine Immagine
Andrea1983
Lo ha fatto il meccanico !
Io non faccio il meccanico ..io cerco soltanto di informarmi per evitare di pagare l-incompetenza degli altri . Che sia entrata aria nel liquido non lo so ... ma se e cosi ..visto che la machina frenava bene prima ..allora la spesa e a carico del meccanico :)
xneo70
Certamente. Hai visto come ha fatto il lavoro??
Immagine Immagine
xneo70
Ah, cmq quella del "non si sono assettati" mi suona molto da balla. Almeno io ancora non ho cambiato i dischi, ma ho cambiato (da solo!) le pastiglie di tutti e 4 i freni, e certamente non ho notato alcun cambiamento (se non positivo, in quanto ho messo i brembo!) nella frenata.
Io direi che il mecca ha una pecca?? :lol:
Immagine Immagine
