Fabio/+210mila con la Xantia automatica
Sostituzione Olio cambio
Re: Sostituzione Olio cambio
il libretto è fatto per uso MEDIO di chi non usa la macchina e la cambia a 100milakm perchè "è vecchia"...
- Fred Johnson
A 100.000 km cambio auto ma non perchè è vecchia ma perchè ne voglio una nuova e questa non mi piace più....
seee.... e figurati se tutti possono cambiare una macchina dopo 3-4 anni così allegarmente....
- kri-11
thewizard, [-o<
lupodimare
fra207, ciao senti ti posso chiedere di inviarmi delle foto per vedere questi benedetti tappi del cambio sia per svuotarlo che per rimettero ti chiedo troppo?
io faccio tutto da me, l'unico incoveniente è quello del cambio che non riesco a capire.
grazieeeeeeeeeeeeee
grazieeeeeeeeeeeeee
ciao, guarda la foto del tappo di carico non riesco a fartela (bisogna smontare la batteria e il vano portabatteria, non e' facilmente accessibile.) comunque sono a pagina 4 di questo topic e' proprio sotto la batteria (modello 1.6 hdi 90cv) per la foto del tappo di scolo appena riesco te la faccio...
PEUGEOT 207 XSI 1600 HDI GRIGIO FEAR
mappatura 90----->115cv
kit xenon 6000k
kit xenon 6000k
- DRAGO127
Olio Bardhal T&D tutta la vita, ora il cambio e' un burroooo....vivamente consigliato
207 GTI Rossa 12/2008
Eccola qui! http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=71209" onclick="window.open(this.href);return false;
Assetto Bilstein/Eibach B12.
R: Sostituzione Olio cambio
Mi iscrivo solo per leggere con calma domani.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
- Fred Johnson
Infatti parlo per me, non ho mica detto che tutti dovrebbero cambiare auto entro i 100.000 km o i 5 anni.thewizard ha scritto:seee.... e figurati se tutti possono cambiare una macchina dopo 3-4 anni così allegarmente....
Io avrei mezza intenzione di cambiarla, anche per altri motivi che non c'entrano nulla con gli anni...
- Fred Johnson
Comunque ho letto sul libretto di uso e manutenzione del veicolo che il cambio non necessita di alcuna manutenzione, quindi in regime di normalità non occorre cambiare olio.
- DRAGO127
Lo cambi normalmente non perche' e' previsto cambiarlo, ma un olio che ha comunque lavorato per 100000 km non ha di certo le stesse caratteristiche come quando era nuovo, anche se non e' inquinato da residui di combustione ecc, come succede per l'olio motore, e comunque mettendone uno di alta qualita' la differenza si sente eccome...Fred Johnson ha scritto:Comunque ho letto sul libretto di uso e manutenzione del veicolo che il cambio non necessita di alcuna manutenzione, quindi in regime di normalità non occorre cambiare olio.
l'olio cambio è soggetto a stress meccanici perticolari che ne deteriorano principalmente le caratteristiche di lubricità, adesività e fluidità, poi viene il normale invecchiamento (acidità, emulsione di acqua di condensa eccetera).
le caratteristiche dei lubrificanti cambio/differenziale sono molto peggiori di quelle dei lubrificanti per motore. assurdo pensare che siano lubrificanti eterni....
- Fred Johnson
Che l'olio perde con il tempo le sue proprietà lo so e infatti io sarei a favore della sostituzione. Ma allora perchè la casa dice che non è necessario sostituirlo? Va bene che sul libretto, dove c'è lo specchietto degli interventi e dei km, ci sono scritte delle assurdità....thewizard ha scritto:l'olio cambio è soggetto a stress meccanici perticolari che ne deteriorano principalmente le caratteristiche di lubricità, adesività e fluidità, poi viene il normale invecchiamento (acidità, emulsione di acqua di condensa eccetera).
ecco, questa dell'olio cambio(manuale/robotizzato/automatico) è una delle tante assurdità...
Scusate,
3 giorni fa ho dovuto portare la macchina alla peugeot perchè avevo il sincronizzatore della seconda totalmente andato...e anche le altre marce stavano iniziando a partire...dunque dopo il lavoro di sostituzione sincronizzatore, anelli arresto, boccola e quant'altro, hanno sostituito anche l'olio del cambio....la mia domanda è questa...se dovessi comprare un antiattrito, tipo il sintoflon...quanti ml ne dovrei aggiungere? e sopratutto da dove lo dovrei aggiungere? il tappo è posto sotto la batteria?
Grazie.
Grazie.
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XLINE 5P NERO OSSIDIANA
XENON 4500 K
PIONEER
XENON 4500 K
PIONEER
