Problema accensione spia :"difetto motore"
- massi.drago
Re: Problema accensione spia :"difetto motore"
Allora Gennaro ti spiego meglio. In rigenerazione non si accende nessuna spia..... chi di noi ha la spia è perchè se l' è montata, non esiste di serie. E' proprio perchè me la sono montata che riesco ad accorgermi delle rigenerazioni. Sui 1.6 (ovviamente HDI montati su altre vetture Peugeot) mi dicono i proprietari che sia molto più semplice sentire la rigenerazione anche senza avere la spia perchè si sente molto evidente un certo calo prestazionale, il motore che va un pò a "scatti" e il sound che cambia parecchio. Sul nostro 2.0 l' unica cosa che cambia un pò è il rumore che diventa un pò più cupo e borbottante, ma se sei a velocità costante non te ne accorgerai mai, solo in qualche accelerazione te ne potresti accorgere ma devi avere un orecchio allenato a sentire quel rumore altrimenti non ci fai nemmeno caso. Spero di aver chiarito i tuoi dubbi.
gennarocaterina
Ecco la spia di serie non c'e
ti ringrazio non lo sapevo, ma tu come l'hai montata?
Rcz 2.0 HDI 12/08/2011 bianco madreperla
- massi.drago
Qui siamo OT se cerchi troverai molti argomenti che ne parlano. Di base ti basta sapere che quando il fap è in rigenerazione parte anche lo sbrinamento lunotto e il riscaldamento degli specchietti per fare maggior carico sul motore (senza però l' accensione della relativa spia), quindi ti basta collegare una spia ai fili del lunutto o allo sbrinamento specchietti ed il gioco è fatto..... io ho messo un led nello specchietto come puoi vedere in una delle foto qui sotto nella mia firma.gennarocaterina ha scritto:Ecco la spia di serie non c'eti ringrazio non lo sapevo, ma tu come l'hai montata?
Gennarocaterina1
Grazie massi proverò a farlo anche io saluti
a me per l'anomalia hanno sostituito tutto il cablaggio del motore. dal quel momento il problema non si è piú presentato.
Passione Peugeot Card n.1
