Ho acquistato la 207 nel marzo 2009 ed a oggi sono all'undicesima (11) lampadina abbagliante che cambio.
Ovviamente sia dal lato destro che dal lato sinistro.
Mi domando: è normale?
Fari abbaglianti
Re: Fari abbaglianti
Normale non credo proprio. Ma usi la normale legge delle lampade auto? Cioe: accendere i fari solo a motore acceso, e spegnerli sempre a motore acceso? Mai spegnere il motore con luci accese. Dicono che questo sia il problema più grosso nella vita delle lampade. Io ho sempre usato questo metodo quindi non saprei, pero`.
O forse vi è un problema reale nell'impianto elettrico?
il problema è ACCENDERE il motore con i fari accesi
nel 99% dei casi però il problema è proprio la lampada, di scarsa qualità
Ah ecco... mi sembrava strano ci potessero esser extratensioni in fase di spegnimento del motore...
Si si ha ragione Xneo quella cosa sembra una stupidata ma è vero
Tamarro Inside
mirkoceddu
Fari abbaglianti
Pure io avevo lo stesso problema con le lampade originali...alla peugeot avevano detto che era normale perchè ora sono sempre accese e quel modello (2009) gli anab si accendono come accendi la macchina , con il comando impostato a 0...alla fine ho montato gli xeno e da 1 anno e mezzo non cambio più lampade...se non funzionava nemmeno questa soluzione staccavo il doppio filo dell'accensione dei fanali...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Il problema, prima di dichiararlo tale, l'ho verificato a lungo.
Anzitutto accendo i fari sempre dopo aver acceso il motore, mai prima e comunque il problema continua a persistere.
Per quanto concerne la qualità delle lampade, adesso in effetti monto delle lampade da supermercato, da momento che ho speso un capitale in lampade di marca, ma il risultato finale è stato lo stesso.
Quello che vorrei capire è se è possibile risolvere il problema "a monte", anzitutto se è un problema riconosciuto dalla casa, oppure se è possibile, faccio un ipotesi, aggiungere fusibili e/o simili e se si dove.
ma fari abbaglianti o anabbaglianti??? il titolo per post è chiaro ma la vedo dura accendere la auto con gli abbaglianti accesi!!
208 allure 100cv blueHDI
- 207 feline
mici3r ha scritto:ma fari abbaglianti o anabbaglianti??? il titolo per post è chiaro ma la vedo dura accendere la auto con gli abbaglianti accesi!!
Tessera N°347
Tessera N°347
