Un saluto a tutti. Seguo il vostro forum da quando sono possessore di una 207 1.4 vti che mi sta dando parecchie soddisfazioni.
Vorrei parlarvi di un piccolo problemino che e' venuto fuori ieri mentre tornavo da un viaggio per il weekend. Cercherò di essere chiaro nella spiegazione: spegnendo la radio ho avvertito un rumore nella parte anteriore destra dell'abitacolo, proveniente dall'esterno dello stesso. Un rumore diciamo tra un ticchettio e il rumore che si avverte dalla marmitta quando e' bella calda e fuori fa freddo (scusate la mancanza di termini tecnici). Questo rumore e' irregolare e ha un'eco metallico. Lo avverto appena supero i 60/70 kmh. Sotto questa velocita' sparisce. Sopra e' costante ma , come detto, irregolare. Non ho avvisato altri problemi o difetti. Ovviamente la portero' dal meccanico, tuttavia sono curioso di sapere se qualcuno ne sa qualcosa. Ringrazio anticipatamente.
rumore metallico anteriore
- 207 feline
Re: rumore metallico anteriore
A me lo faceva nella parte posteriore ma era da ingrassare un cuscinetto,ed a ogni buca sentivo questo rumore metallico tipo campanella
Non penso centri nulla però con il tuo
Tessera N°347
Tessera N°347
mmm non saprei che dirti! vediamo che mi dice il meccanico! grazie
Ciao,
scusa il rumore lo avverti solo andando dritto o soprattutto curvando verso dx o sx ?
, solo ad andatura costante oppure oltre che ad una certa velocità anche ad un certo n. di giri del motore,
ecc. è molto importante per poter escludere che possa essere un giunto omocinetico, un cuscinetto della ruota , una valvola , ecc. solo così si potrà diagnosticare l'eventuale lcausa, facci sapere.
Per assurdo potrebbe essere anche un carterino del sotto motore che vibra o del sottopassaruota
Premesso che in questo momento e' dal meccanico e sono in attesa di novità. Dunque il rumore, come detto prima, è costante andando a partire da circa dai 60-70 kmh in poi. Dalle prove che ho fatto non mi sembra che i giri del motore o le sterzate influiscano sulla costanza del rumore. Praticamente dopo i 70 c'e' sempre sia andando dritto che sterzando. Direi che e' piuttosto bas...biiip...do come rumore!
- pirandello
Salve, curiosando qua e la mi sono imbattuto in questo post e ti posso dire che mi è capitato qualcosa di simile con la 407. Dai 2000 giri si sentiva uno strano rumore metallico come quello descritto pensavo fosse un rumore esterno al motore ma dopo verifiche abbiamo trovato il colpevole. Un "iniettore" è bastato intervenire via software per far sparire tutto.
In pratica quando gli altri erano esempio al 5% lui iniettava carburante al 25% e creava questo rumore.
Spero ti possa essere di aiuto la mia esperienza.
ciao Cesare
ciao Cesare
