Filtro benzina 207
- fabiuzzo
Filtro benzina 207
Salve ragazzi,avrei bisogno di un vostro piccolo aiuto!ultimamente ho acquistato i filtri e l'olio per fare il tagliando alla mia 207,è andato tutto bene tranne che non riesco a trovare il filtro della benzina
ho guardato dappertutto e mi sembra che non c'è...allora sono andato alla peugeot per informarmi e mi hanno detto che la mia versione non lo monta,mentre il ricambista dice di si e glielo porta anche il catalogo!a chi do retta??premetto che la mia 207 è 1.4 benzina 16V 90CV del 2006!!voi sapete qualcosa??help per favore [-o<
Re: Filtro benzina 207
ciao fabiuzzo anche la mia che è il 1.6 benzina 120 cv non lo monta!!!
mah mistero
mah mistero
207 vti 1.6 120 cv grigio alluminio
nome di battesimo...Nunzio.
sprintbooster e antennino 807!!!
qui la puoi vedere
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 97#p854897" onclick="window.open(this.href);return false;
qui la puoi vedere
la mia non lo monta.. ha solo la pompa ad immersione...
208 allure 100cv blueHDI
- fabiuzzo
anche a me ha la pompo ad immersione,fatto sta che questo benedetto filtro resta un mistero!!!
Peugeot 207 1.4 16v 90cv xline.Nero ossidiana,cerchi in lega 15" gomme michelin energy saver!!
- kri-11
se non mi ricordo male, ci feci caso pure io all'epoca e mi dissero che dovrebbe essere posto vicino alla pompa nei pressi del serbatoio, fatto sta che e piccolissimo roba simile a quello del gpl se non piu piccolo, se guardate su SB dovrest trovare lo spaccato con la sua ubicazione ma in ogni caso a me dissero che esserci c'è.
- fabiuzzo
ok posso darci un'occhiata!!ma per SB che intendi???
service boxfabiuzzo ha scritto:ok posso darci un'occhiata!!ma per SB che intendi???
ANDREAORANGE92
salve e scusate l'ignoranza..ma sto benedetto filtro? che fine ha fatto?
mi stavo preparando per il tagliando dei 60k e mi sto spulciando per bene il forum.
su un altro topic dicono che è nella pompa della benzina, che sia un microfiltro.
un'altra domanda...sto benedetto service box mi fa accedere solo alla guida d'uso, non riesco a trovare nessun esploso,sapete aiutarmi?
Peugeot 207 1.4 16v VTI 95cv 3p, impianto gpl BRC, bianco banchisa, tetto panorama, cerchi il lega monaco 15'', good year efficent grip, clima bi zona, aux usb,fendinebbia, fari posteriori a led
imm 07/2010, acquistata 23/07/2013 con 46145km
cerca nel forum per l'accesso al SB e troverai dei preziosi spunti... per il filtro: non c'e'..
- FollettoSardo
ma il mio meccanico diceva di cambiare anche il filtro benzina, quindi mi pare strano non ci sia.. Io ho una 207 1.4 gpl 54kw
Peugeot 207 Xline GPL 5p 05/2009
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=79456
...se sul service box PEUGEOT non lo presenta non vedo perche cercarlo...
ma nn scrivete più cavolate, ho fatto proprio sabato il taglaino da me dei 60'000 km (1,4 gpl) il filtro benzina si trova sotto il serbatoio della benzina lato passeggero, si vede poko xke è a forma quadrata e consiglio di mettere solo quello originale e nn quello a forma cilindrica che si trova normalmente, io ho sbagliato a prenderlo e ora lo devo cambiare, cqm il filtro c'è......
ottimo allora abbiamo svelato l'arcano...
forse dipenderà dal motore o dal modello, ma sulla mia 207 1.6 benzina 110cv del 2007 NON C'È! Avendo sia la buca e sia il ponte (officina meccanica di mio cognato) e osservando più volte con notevole attenzione la parte inferiore dell'auto, il serbatoio, i due longheroni, non si è notata mai traccia di questo fantomatico filtro, se qualcuno la trovato, postasse la foto.
Peugeot 207 xs 1.6 benz. rosso lucifero
Non ceèèèèè
308 1.6 110cv feline nero perla,fari xeno originali ,rt4 ,distanziali alle ruote, lampade led alle plafoniere,pomello cambio personalizzato ,volante del'rcz,spoyler posteriore maniglie porte cromate
