RCZ 156cv cambiare spugna filtro o filtro a cono?
- massi.drago
Re: RCZ 156cv cambiare spugna filtro o filtro a cono?
Sbavo al solo pensiero del sound che dà sul tuo benza
Però prima che arrivi la prossima primavera studia qualcosa per fargli respirare aria fresca altrimenti avrai si guadagnato in sound ma perso in cavalli.
Quoto al massimo quella posiazione non è il massimo ma purtroppo attualmente è l'unica possibile in quanto lo spazio e ridotto e il tubo originale mi obbliga in quella posizione sto seriamente pensando ad un cda in maniera di poter portare il tubo di aspirazione vicino al faro.
Comunque il sound e spettacolare sembra di avere la popoff tanto soffia in rilascio.
- massi.drago
E lo so.... anche sul mio HDI avevo messo all' inizio un cono come hai fatto tu.... tirava certi sbuffi in rilascio!!! Ora col CDA il suond e gli sbuffi sono un pò attenuati, ma almeno il motore respira aria fresca perchè fargli prendere aria calda secondo me non fa solo calare le prestazioni, ma stressa termicamente anche il turbo con tutta quell' aria calda che gli arrivamorenos ha scritto:Comunque il sound e spettacolare sembra di avere la popoff tanto soffia in rilascio.
Avevo in mente di posizionarlo direttamente sulla turbina ma mi devo pro curare un manicotto con gli attacchi per il debimetro . Cosa ne pensi ?
- massi.drago
Non so se sarebbe meglio di adesso perchè sarebbe subito dietro i radiatori.... e lo spazio per farcelo entrare c'è? non mi sembra di vederne molto..... Fossi in te farei passare l' inverno usando il cono che hai messo ma quando arriverà la primavera per me dovresti seriamente pensare ad un CDA.
Di spazio ce né basta togliere quella specie di air box che si trova davanti al faro e poi fare un carterino sotto il filtro per evitare spruzzi d'acqua da sotto.massi.drago ha scritto:Non so se sarebbe meglio di adesso perchè sarebbe subito dietro i radiatori.... e lo spazio per farcelo entrare c'è? non mi sembra di vederne molto..... Fossi in te farei passare l' inverno usando il cono che hai messo ma quando arriverà la primavera per me dovresti seriamente pensare ad un CDA.
- mirketto75
bisognerebbe fare cosi'..solo che invece del cono(che sconsiglio vivamente)metterci l'airbox in diagonale o verticale e metterci sotto il tubo flessibile x pescare l'aria
Esattemente quello che avevo in mente ma il problema sono gli attacchi del debimetro ecc.mirketto75 ha scritto:bisognerebbe fare cosi'..solo che invece del cono(che sconsiglio vivamente)metterci l'airbox in diagonale o verticale e metterci sotto il tubo flessibile x pescare l'aria
- mirketto75
be' in teoria sarebbe meglio usare questo attacco siliconico della forge e togliere il cono in foto mettendo l'airbox...l'unica cosa e' che li bisognerebbe metterci una curva a 90 gradi,x' l'airbox e' lungo e tenerlo in orizzontale dubito ci stia....morenos ha scritto:Esattemente quello che avevo in mente ma il problema sono gli attacchi del debimetro ecc.mirketto75 ha scritto:bisognerebbe fare cosi'..solo che invece del cono(che sconsiglio vivamente)metterci l'airbox in diagonale o verticale e metterci sotto il tubo flessibile x pescare l'aria
penso sia sufficente un carter che protegga il cono dal basso e puo' essere tranquillamente fatto in "casa" e magari un tubo tipo collo d'oca per prendere aria fresca senza il rischio dell'acqua,il problema e' rimediare l'attacco della forge poi il resto e' rimediabilissimo.mirketto75 ha scritto:be' in teoria sarebbe meglio usare questo attacco siliconico della forge e togliere il cono in foto mettendo l'airbox...l'unica cosa e' che li bisognerebbe metterci una curva a 90 gradi,x' l'airbox e' lungo e tenerlo in orizzontale dubito ci stia....morenos ha scritto:Esattemente quello che avevo in mente ma il problema sono gli attacchi del debimetro ecc.mirketto75 ha scritto:bisognerebbe fare cosi'..solo che invece del cono(che sconsiglio vivamente)metterci l'airbox in diagonale o verticale e metterci sotto il tubo flessibile x pescare l'aria![]()
- mirketto75
http://translate.googleusercontent.com/ ... qyiopNmN9w" onclick="window.open(this.href);return false;
ammmmaaaazzzzzzzaaaaa se costa sto silicone [-X
Grazie per la ricerca ma presumo che a quel prezzo come se dice a Roma se la va' a piglia' in .....................mirketto75 ha scritto:http://translate.googleusercontent.com/ ... qyiopNmN9w
Stavo pensando di rimediare e modificare una tubazione originale lasciando intatta la mia.
che ne pensi?
[/url]
