sono nuovo nel forum , ho un peugeot 106 xs 1.4 e ho un kit di molle più rigide , non ho la minima idea di come si smontano gli ammortizzatori ! qualche consiglio ? posso fare il lavoro tranquillamente io .. ho devo portare la macchina da un meccanico ?
grazie in anticipo
Smontaggio molle e rimontaggio
facchindavide
Teoricamente serve un macchinario che le comprime per installarle sugli ammortizzatori ma non ne sono sicuro.
Se hai pazienza avrai sicuramente risposte più precise
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
Tiziano
facchindavide
Re: Smontaggio molle e rimontaggio
ok grazie per la tua risposta ! attendo
- Angel106
Come ti è stato già detto serve un attrezzo per comprimere le molle per poterle smontare e montare.
Se le smonti senza quel attrezzo la molla salta e ti potresti far male.
Per smontarle senza fare danni una soluzione ci sarebbe, sviti il bullone dello stelo dell'ammortizzatore quando è montato sotto l'auto e quando alzi l'auto si toglie da sola la molla senza saltare perché è il peso dell'auto che la comprime.
Ma poi per rimetterla? Si potrebbe fare al contrario ma ci vuole aiuto e molta attenzione.
facchindavide
Le molle della eibach pro kit 40 mm posso montarle ?
Dipende se la tua auto è menzionata tra i modelli di quel kitfacchindavide ha scritto:Le molle della eibach pro kit 40 mm posso montarle ?
Tiziano
Tiziano
Purtroppo non puoi farlo da solo perchè stai cambiando le molle.
Se erano gli ammortizzatori potevi cambiare quelli posteriori da solo mettendo due cric uno per sollevare l'auto e l'altro sotto il semiasse per diminuire la tensione della molla.
Per l'anteriore hai bisogno del meccanico che ha dei pistoni idraulici che comprimono le molle.
