distribuzione: è il caso di farla?
206_cc
Messaggio da 206_cc »
L' auto ha 100.000 km e 11 anni, è arrivato il momento oppure aspetto il prossimo tagliando tra 20.000-30.000 KM?
In ogni caso sapete dirmi cosa va effettivamente sostituito (ho avuto solo auto con catena quindi sono esperto solo di cinghia servizi).
Vorrei prendere i pezzi su internet e presumo necessitino almeno i seguenti pezzi, il motore è il TU5JP4
cinghia distribuzione
pompa acqua
e qui non so altro
per la servizi di norma si sostituiscono cinghia e rulli.
Re: distribuzione: è il caso di farla?
100.000 km 11 anni mai fatta?
Se non l'hai mai fatta devi fare tutto pompa acqua cuscinetti e cinghie ;-)
OdinEidolon
Messaggio da OdinEidolon »
Falla in fretta... in 11 anni una striscetta di gomma sottoposta a enormi sforzi invecchia tre volte...
206_cc
A questo punto faccio fare anche la servizi esatto (sulle altre auto la faccio fare ogni 60.000 Km perchè previsto cosi dalla casa madre)?
Sapete indicarmi i codici di cuscinetti e pompa acqua per il mio motore?
Inoltre un meccanico onesto quanto dovrebbe chiedere per la manodopera?
Liberissimo di comprarti i pezzi su internet per risparmiare, ma se poi hai rogne non so quale meccanico ne possa rispondere...
OdinEidolon
[-EndTymE-] ha scritto:Liberissimo di comprarti i pezzi su internet per risparmiare, ma se poi hai rogne non so quale meccanico ne possa rispondere...
Be', non facciamo passare il messaggio che i pezzi che si comprano su internet sono scadenti. Il fatto è che la maggior parte dei ricambisti fanno una cresta oscena sul prezzo, e a volte un altro po' ne aggiungono i meccanici.
Personalmente prendo sempre tutto su internet, ho preso, ad esempio, dischi anteriori e posteriori Zimmermann e pastiglie Galfer a meno del prezzo che mi chiedeva il ricambista per dischi e pastiglie di marca sconosciuta o per dischi e pastiglie Brembo, ma solo anteriori.
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
206_cc ha scritto:L' auto ha 100.000 km e 11 anni, è arrivato il momento oppure aspetto il prossimo tagliando tra 20.000-30.000 KM?
pompa acqua
e qui non so altro
tranquillo io ne ho appena 161.000 km e ce l'ho originale... :mrgreen: incoscienza? macche'.....
OdinEidolon
pompa acqua
e qui non so altro
:shock:
Se non è incoscienza questa, cosa sarebbe? :scratch:
bistefo70
Non e' incoscienza e' Conoscenza.
Le raccomandazioni della casa sono solo raccomandazioni...
i miei controlli costanti sulla cinghia sono certezze! ;-)
OdinEidolon
bistefo70 ha scritto:Non e' incoscienza e' Conoscenza.
E come controlli la cinghia? E le pulegge? Il tendicinghia? La pompa acqua? :-s
bistefo70
La pompa dell'acqua e' l'unico organo a non poter essere controllato.
Per il resto metti la macchina sul ponte..smonti la ruota + modanatura del passaruota e rimuovi il doppio carter distribuz.
e vuoila' controlli quasi tutto....
per la tensione e lo stato della cinghia ho messo un Topic...
OdinEidolon
Purtroppo un componente come la cinghia non necessariamente può essere visivamente danneggiato prima di spaccarsi. Così come le puleggie e il tendicinghia d'altronde, può darsi che sembrino in buono stato ma finché non le smonti non lo puoi saere, e una volta smontate tanto vale cambiare la cinghia! La pompa acqua è un altro componente che se danneggiato può fare danni, basta che si ingrippi un attimo e rischia di spazzare via cinghia a tutto quello che ci sta dietro.
Questa è la mia opinione e la mia esperienza personale, poi ad ognuno la suo, ci mancherebbe.
bistefo70
Certo,ma il mio e' stato un caso diverso perche' sono dovuto intervenire sul motore ed alternatore per due volte.
approfittai di un mio amico in officina che per gli interventi smontammo anche i carter della cinghia di distribuzione.
ho ingrassato i cuscinetti ed e' si era notevolmente attenuato anche il rumore del cigolio.
ma adesso e' arrivato il caso di farla perche' dovro' mi servira' in autostrada per lunghi percorsi.
mad max 206
Messaggio da mad max 206 »
Io l'ho fatta fare a 220.000km dopo 7 anni!
Tessera socio n°442 - 206 1.6 Hdi 16v ex110cv ora 125cv 3 porte Rouge&Noir colore Nero Ossidiana[/b][/color],,modifiche[/color]:cerchi GMP ITALY mod.Buran 7X16 - Filtro aria BMC - centralina rimappata +15cv - Hankook Ventus V12 Evo 205/45/16 - assetto ghiera regolabile WEITECH -3.5 con molle Eibach Pro Kit - scarico Supersprint Magnum 102mm - Dayline ant. e a led post. - kit Xeno 6000 °K - specchietti mod. M3 - paraurti ant. e post. Lester - alettone Carzone - minigonne WRC - luce 3°stop - tappo benzina in alluminio originale Peugeot - dischi anteriori baffati Tar-Ox - oscuramento vetri - pedaliera 206 RC originale Peugeot
da poco possessore di 208 GTI S&S 208CV
[/size][/color][/color]22°Raduno Nazionale Autodromo di Imola Gti Experience 2013
23°Raduno Nazionale Recanati/Loreto 2014
