finalmente addio al fap + foto
- lupus.c
Re: finalmente addio al fap + foto
Potrebbe causarmi problemi?Cosa dovrei controllare per sapere cosa eventualmente non è stato disabilitato?
OdinEidolon
L'hai rimossa anche dalla BSI come detto anche in precedenza?lupus.c ha scritto:Io sono stato uno dei primi ad eliminare il FAP da centralina (e fisicamente dal barilotto) e quindi,hanno usato i primi programmi disponibili per fare il lavoro!
Sinceramente,non ho mai più avuto problemi solo che ogni 1000 km circa,sento che l'auto cmq fà una rigenerazione![]()
Da cosa potrebbe dipendere?
- lupus.c
Il lavoro non l'ho fatto io ma,il mio preparatore che,in fase di rimappatura,mi ha eliminato anche il fap usando i programmi da poco arrivati!
OdinEidolon
lupus.c ha scritto:Il lavoro non l'ho fatto io ma,il mio preparatore che,in fase di rimappatura,mi ha eliminato anche il fap usando i programmi da poco arrivati!
Sìsì ma:
1- il FAP se possibile andrebbe rimosso in modo manuale, se si usano programmi di terze parti vuol dire che o non si sa come farlo o non si ha veramente a cuore quello che si sta facendo...
2- Il FAP va disattivato anche in BSI, centralina abitacolo, non solo nell'ECU.
Più passa il tempo e più mi convinco che di preparatori seri e competenti siamo sempre meno...
- lupus.c
Si,il mio fap oltre ad essere stato eliminato da centralina,è stato eliminato anche fisicamente!Il barilotto sotto è vuoto
OdinEidolon
Ci mancherebbe altro che eliminassero da centralina e non fisicamente! È un biglietto diretto per aver problemi...lupus.c ha scritto:Si,il mio fap oltre ad essere stato eliminato da centralina,è stato eliminato anche fisicamente!Il barilotto sotto è vuoto
Va eliminato:
1 da centralina
2 da BSI
3 fisicamente
Se anche una sola di queste tre cose non è stata fatta allora hai problemi, come ne hai tu, visto che rigenera ogni tanto.
Un lavoro fatto così non è un lavoro fatto bene, mi dispiace dirtelo.
- lupus.c
Purtroppo erano i primi "esperimenti" con i primi programmi e cmq sia,è molto meglio del modulo aggiuntivo che avevo all'epoca per non aver problemi con il fap!
Dovrei trovare il tempo per riportare l'auto e farmi aggiornare la modifica
- 307136cvmappato
Ragazzi io che sono stato il primo in italia ho risolto.e da piu di un anno che l'auto se dimenticata cosa vuol dire rigenerazione.non so che tipo di programma o modulo abbia ma posso dire addio a tutto quello di nome fap.
OdinEidolon
Be' dai dai primo in Italia non direi
- lupus.c
L'hai rullata alla fine per vedere il risultato finale delle tue modifiche?307136cvmappato ha scritto:Ragazzi io che sono stato il primo in italia ho risolto.e da piu di un anno che l'auto se dimenticata cosa vuol dire rigenerazione.non so che tipo di programma o modulo abbia ma posso dire addio a tutto quello di nome fap.![]()
- Tody
Salve a tutti ma sulla 308 è possibile eliminare il fap ? La mia è una 1600 da 90 CV. C'è qualcuno che lo ha già fatto ?
OdinEidolon
Certo, e' possibileTody ha scritto:Salve a tutti ma sulla 308 è possibile eliminare il fap ? La mia è una 1600 da 90 CV. C'è qualcuno che lo ha già fatto ?
- Tody
Al momento ha solo 14000 km è sgratt sgratt nessun problema ma da quello che ho letto è un filtro che se viene eliminato per bene il motore i consumi e la manutenzione dell'auto ne traggono beneficio. Per questo volevo sapere da chi lo ha già fatto sul motore da 90 CV. Come ci si trova e i costi dell'operazione.
Ragazzi conoscete qualche preparatore competente in materia nella zona dell'Emilia o meglio di Parma?
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
ciao a tutti.scusate il mio dubbio...ma per risolvere il problema fap non conviene togliere il prefiltro,allargare le celle e resettare i parametri fap?togliendo il barilotto,almeno...per come è stato chiamato...si dovrebbe avere perdita di potenza per via della troppa espansione dei gas di scarico,un pò di fumo e,perchè no,un pò di vibrazione in più.tra l'altro,sempre secondo la mia ignoranza...i costi aumentano se elimino il barilotto,perchè devo necessariamente cortocircuitare i sensori fap e rimappare la centralina in modo tale da avere l'apertura del wast a bassi regimi (insomma,devo avere più pendenza di curva della turbina,un pseudo geometria variabile???)qualcuno può darmi qualche dritta???grazie
