luci diurne (alogene) da cambiare con lampadina LED
Re: luci diurne (alogene) da cambiare con lampadina LED
avete provato a vedere queste?
http://www.ebay.it/itm/PEUGEOT-208-LUCI ... 634wt_1037" onclick="window.open(this.href);return false;
visto che con i led è difficile,perchè non provate con gli xeno?
peugeot 208 1.2 benzina active
in che senso? tu monteresti un impianto xeno per le luci diurne? io dovessi proprio, lo monterei sugli anabbaglianti almeno servirebbe a qualcosa oltre all'estetica.drogbone ha scritto:avete provato a vedere queste?
bo,io non sono interessato all'argomento,però girando su ebay ho trovato questo articolo e ho pensato a voi... l'ha scritto come titolo luci diurne effetto xeno.. e dentro dice pure che la garanzia non ne risente... quindi non penso siano particolarmente forti..
ah, ok. Le luci "effetto xeno" sono lampade normali che emulano solo la temperatura di colore dello xeno in quanto fortemente azzurrate. Sul fatto che non siano potenti non ci piove, perchè il colore filtra la luce. Se vuoi entrambe le cose (colore+illuminazione) dovresti aumentare la resa assottigliando il filamento perchè non puoi aumentare la potenza assorbita. Però poi durerebbero di meno.drogbone ha scritto:bo,io non sono interessato all'argomento,però girando su ebay ho trovato questo articolo e ho pensato a voi... l'ha scritto come titolo luci diurne effetto xeno.. e dentro dice pure che la garanzia non ne risente... quindi non penso siano particolarmente forti..
No non voglio delle azzurrate simil xeno.. niente mi toccherà spararmi 40 km e andare da Bep's, lì sicuramente avranno ciò che fa al caso mio e cioè una t20 doppio filamento w21/w5...e poi tornerò da quei commercianti che dicono che non esistono lampadine così e gliela sbatto....(lasciate lavorare l'immaginazione)
Tessera ufficiale n°492
ma come le hai provate con un alimentatore esterno?Gosti ha scritto:Mi sono arrivate da Hong kong delle luci a led ma non sono riuscito a farle funzionare. Spiego, appurato che funzionano in quanto collegate a 12v in maniera volante, non si accendono ne in modalità posizione, ne luci diurne, ho provato anche a girarle in quanto hanno un verso, ma nulla. qualcuno sa darmi una spiegazione?
sono queste vedi link:
( http://www.ebay.it/itm/2-LAMPADE-LAMPAD ... 3cc78e40e0" onclick="window.open(this.href);return false;)
se si controlla quanta corrente assorbono....
controllato anche il verso della polarita?sul portalampada
buona sera a tutti, possiedo una active, e come molti di voi ho intenzione di cambiare n po di lampade XD.
ho un dubbio, poi non so magari è normale, quando accendo la macchina, (senza accendere le luci) si accendono le due luci alogene (credo siano quelle di posizione) ed hanno una forte intensità, qunado do un giro alla leva sul lato sinistro, accendo (quali luci), perchè quelle di prima "perdono" intensità è normale?
alla fine purtorppo non ho ben capito quali andrebbero comprate?
Ciao, ti rispondo per la prima parte della tua domanda. La 208 ha la funzioni "luci diurne" che possono essere usate in sostituzione degli anabbaglianti di giorno quando il tratto di strada lo richiede. Questa funzione è attivata automaticamente all'accensione del motore se sono spente (o in auto) le luci normali e te ne accorgi perchè le lampade lavorano a piena potenza.galaad47 ha scritto:buona sera a tutti, possiedo una active, e come molti di voi ho intenzione di cambiare n po di lampade XD.
Le stesse lampade funzionano però anche da luce di posizione quando decidi tu di usarle in questo modo o quando accendi gli anabbaglianti. In questo caso però le lampade stesse lavorano a potenza dimezzata.
Sull'ultima parte non ti so rispondere.
Grazie x risposta!
Non funzionano perche' devono essere secondo me a doppio filamento altrimenti non vanno. Provate con una batteria carica ovviamente!
io ho comprato e montato queste (stamattina)
http://www.ebay.it/itm/250903917083?ssP ... 1439.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
luce spettacolare, forte, bianca pura, ma...
montandole al volo e velocemente mi vanno solo come luce diurna.... (max intensità)
se accendo anche gli anabbaglianti si spengono... ahhaahah
forse girandole nell altro verso rimarranno accese come luce di posizione, ma non funzioneranno + come luce diurna...
però la luce è veramente bella... vi farò sapere appena provo a girarle di verso...
qcn invece sa consigliarmi una resistenza per risolvere il problema (ammesso che con questo modello possa risolverlo?)
208 1.2 vti active 5p nera
fatemi sapere cosa ne pensate
il modello giusto da cercare è LED T20 7443... io ho preso le 7440, ecco xkè non supportano la doppia modalità
attendo conferma anke da voi
Eh.. io non ho ancora cominciato a cercare le lampadine, anche perchè le doppio filamento sembrerebbero poco diffuse nei negozi e non voglio comprarle via internet se non sono sicuro che funzionano al 100 %...
La differenza nella sigla (da 7440 a 7443) cosa starebe a significare?
ormai sono diventato un esperto
7443 doppio filamento 21w/5w
7440 un filamento 21w
ho trovato queste
http://www.ebay.it/itm/15-LED-T20-W21W- ... 3f1332b888" onclick="window.open(this.href);return false;
sembrano ok xkè c'è scritto 7443, forse il venditore ha mancato di scrivere 21w / 5w
gli ho chiesto dettagli
se ok le prendo altrimenti ci sono queste ke sono certamente ok
http://www.ebay.it/itm/pair-of-15-LED-T ... 231c5e630e" onclick="window.open(this.href);return false;
ho trovato queste
Sono interessato in quanto finora non ho avuto successo: prima coppia di led erano a singolo filamento e non funzionavano in nessuna posizione , seconda coppia spacciata x doppio filamento ma ne avevano solo uno e stesso discorso, ma sono riuscito a farmele almeno quelle a rimborsare. Apetto che le monti e posta qualche foto appena sono su !!!gigag84 ha scritto:ormai sono diventato un esperto
ho trovato queste
